Aimtec AME15 - MJZ系列AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。Aimtec的AME15 - MJZ系列15瓦AC - DC/DC - DC转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们值得关注的电源产品。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:AME15-12SMJZ.pdf
一、产品特性
1. 电气特性
- 隔离性能:具备4000VAC的隔离能力,有效保障了电源的安全性和稳定性,减少不同电路之间的干扰。
- 宽输入范围:输入电压支持85 - 264VAC、47 - 440Hz,或者100 - 370VDC,适应不同的电源环境,提高了产品的通用性。
- 低泄漏电流:泄漏电流小于100µF,符合相关安全标准,降低了漏电风险。
- 低空载功耗:空载消耗小于0.1W,有助于降低系统的整体功耗,提高能源利用效率。
- 高海拔适应性:能够在5000m的海拔高度正常工作,满足一些特殊环境的使用需求。
- 高转换效率:效率最高可达86%,减少了能量损耗,降低了发热,延长了产品的使用寿命。
2. 温度特性
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,部分情况可达 - 40°C至 + 85°C,适应不同的环境温度。
3. 安全特性
- 2xMOPP合规:符合医疗设备和器材的相关安全标准,适用于对安全性要求较高的医疗领域。
二、产品型号与参数
| AME15 - MJZ系列有多种单输出型号可供选择,不同型号的输出电压、电流、电容和效率有所不同。例如: | 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输出电压(VDC) | 最大输出电流(A) | 电容(µF) | 效率(%) |
| AME15 - 5SMJZ | 85 - 264/47 - 440,120 - 370 | 5 | 2.8 | 8000 | 78 | |
| AME15 - 12SMJZ | 85 - 264/47 - 440,120 - 370 | 12 | 1.25 | 4000 | 83 | |
| AME15 - 18SMJZ | 85 - 264/47 - 440,120 - 370 | 18 | 0.625 | 3000 | 83 | |
| AME15 - 24SMJZ | 85 - 264/47 - 440,120 - 370 | 24 | 0.833 | 2000 | 84 | |
| AME15 - 15SMJZ | 85 - 264/47 - 440,120 - 370 | 15 | 1 | 800 | 86 |
工程师们可以根据具体的设计需求,选择合适的型号。
三、详细规格参数
1. 输入规格
- 满载电流:在230VAC时典型值为115mA,在370VDC时典型值为220mA。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC下小于20A,230VAC下小于10A。
- 泄漏电流:在264VAC/60Hz时为0.1mA。
- 外部保险丝:推荐使用2A的慢熔保险丝。
2. 输出规格
- 电压精度:典型值为±0.5%,最大为±1%。
- 负载调整率:典型值为±2%。
- 纹波和噪声:在20MHz带宽下,最大为100mV p - p。
- 保持时间:在115VAC、20MHz带宽下为15ms,在230VAC、20MHz带宽下为80ms。
3. 隔离规格
- 测试I/O电压:额定值为4000VAC,测试60秒,电流≤5mA。
- 隔离电阻:典型值大于1000MΩ。
4. 一般规格
- 开关频率:在100%负载下为65KHz。
- 保护等级:Class ll。
- 过流保护:≥110% of lout。
- 过压保护:采用齐纳二极管钳位。
- 短路保护:连续自动恢复。
- 冷却方式:自由空气对流。
- 湿度:非冷凝,最大为95% RH。
四、机械规格
- 外壳材料:塑料,阻燃等级达到UL 94V - 0。
- 重量:85g。
- 尺寸:2.44 x 1.77 x 0.89英寸(62.0x 45.0 x 22.50mm)。
- 平均无故障工作时间(MTBF):大于300,000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)/满载。
五、安全认证与标准
该系列产品通过了多项认证和标准,包括CE认证,符合cULus、IEC/EN/UL 60601 - 1等医疗设备和器材的标准,同时满足EMI相关的传导和辐射发射、静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度等多项电磁兼容性标准。
六、引脚定义
| 引脚 | 功能 |
| 1 | AC输入(N) |
| 2 | AC输入(L) |
| 3 | - V输出 |
| 4 | + V输出 |
七、降额曲线
产品提供了温度、输入电压和海拔高度的降额曲线,帮助工程师在不同的工作条件下合理使用产品,确保其性能和可靠性。例如,随着环境温度的升高,输出功率会相应下降;在高海拔地区,输出功率也会受到一定影响。
八、典型应用电路
文档中给出了单输出的典型应用电路,包括保险丝、瞬态电压抑制器(TVS)和电容等元件,并针对不同的输出电压给出了相应的元件参数。这为工程师在实际设计中提供了参考。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的项目需求,综合考虑产品的各项特性和参数,合理选择和使用AME15 - MJZ系列转换器。同时,要注意文档中的注意事项,如规格可能会根据需要更新,产品标签可能因生产日期不同而有所差异等。大家在使用这款产品时,有没有遇到过一些特殊的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
