探索Aimtec AMES30 - MAZ 30W电源转换器:特性与应用解析
在电子设计领域,电源转换器的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天我们就来深入了解Aimtec的AMES30 - MAZ系列30W AC - DC / DC - DC转换器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AMES30-12DMAZ.pdf
产品概览
Aimtec AMES30 - MAZ系列是一款功率为30W的电源转换器,适用于多种应用场景。它有单输出和双输出两种类型,能满足不同的设计需求。
产品特性
1. 电气连接与温度范围
- 输入输出采用螺丝端子,方便连接。
- 工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应不同的环境条件。
2. 保护功能
具备过载、过压和短路保护功能,为设备提供可靠的安全保障。当出现异常情况时,能自动保护转换器和连接的设备,减少损坏的风险。
3. 输入兼容性
支持通用输入,电压范围为90 - 264VAC(47 - 440Hz)或130 - 370VDC,这使得它可以在不同的电源环境下使用,提高了产品的通用性。
4. 能效与隔离
符合能源之星标准,具有较好的能效表现。同时,具备4000VAC的输入输出隔离,有效降低干扰,提高安全性。
5. 低纹波和噪声
输出的纹波和噪声较低,能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源供应。
6. 认证齐全
通过了CE、cULus、CB等多项认证,证明了产品的质量和安全性符合国际标准。
产品型号与参数
单输出型号
| 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (V) | 最大输出电流 (A) | 效率 (%) |
| AMES30 - 3.3SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 3.3 | 6 | 80 |
| AMES30 - 5SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 5 | 6 | 83 |
| AMES30 - 12SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 12 | 2.5 | 85 |
| AMES30 - 15SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 15 | 2 | 85 |
| AMES30 - 24SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 24 | 1.25 | 84 |
双输出型号
| AMES30 - 5DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±5 | ±3 | 81 |
| AMES30 - 12DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±12 | ±1.25 | 84 |
| AMES30 - 15DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±15 | ±1 | 83 |
| AMES30 - 24DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±24 | ±0.625 | 82 |
详细规格
输入规格
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电流 | 115VAC | 740 | mA | |
| 230VAC | 410 | mA | ||
| 浪涌电流 <2ms | 115VAC | 25 | A | |
| 230VAC | 50 | A | ||
| 泄漏电流 | 150 | μA | ||
| 外部保险丝 | 推荐慢熔型 | 3.15 | A | |
| 输入功耗 | 无负载 | ≤0.5 | W | |
| 启动时间 | 117 | ms |
输出规格
| 电压精度 | ±2 | % | ||
| 线性调整率 | (LL - HL) | ±0.5 | % | |
| 负载调整率 | 0 - 100%负载单输出 | ±1 | % | |
| 0 - 100%负载双输出 | ±2 | % | ||
| 交叉调整率 | 25%负载 - 第一输出,100%负载 - 第二输出 | ±5 | % | |
| 最大电容负载 | 取决于型号 | 470 - 23000 | μF | |
| 瞬态响应偏差 | 25%负载阶跃 | ±2 | % of Vout | |
| 纹波与噪声 | 20MHz带宽 | 50 | mV p - p | |
| 保持时间 (min) | 115VAC | 29 | ms | |
| 最小负载电流 | 0 | % of Max |
隔离规格
隔离电阻测试:I/O电压4000VAC,测试60秒,典型值 > 1000MΩ。
一般规格
| 开关频率 | 47 | KHz | ||
| 保护等级 | Class II | |||
| 过流保护 | 自动恢复 | 110 | 140 | % |
| 过压保护 | 齐纳二极管钳位 | 110 | % | |
| 短路保护 | 打嗝模式,无限期 | |||
| 短路重启 | 自动恢复 | |||
| 工作温度 | 55°C以上降额使用 | - 40 - + 85 | °C | |
| 最大外壳温度 | 100 | °C | ||
| 存储温度 | - 40 to + 95 | °C | ||
| 温度系数 | 0.02 | %/°C | ||
| 冷却方式 | 自由空气对流 | |||
| 湿度 | 非冷凝 | 95 | % RH | |
| 外壳材料 | 金属 | |||
| 重量 | 270 | g | ||
| 尺寸 (LxHxW) | 4.92 x 2.56 x 1.38英寸 / 125.00 x 65.00 x 35.00mm | |||
| MTBF | > 800,000 hrs (MIL - HDBK - 217F, t = + 25°C)/Full Load > 200,000 hrs (MIL - HDBK - 217F, t = at highest operating temperature)/Full Load |
环境与安全规格
- 环境测试:通过了冲击和振动测试,确保在恶劣环境下仍能正常工作。
- 安全认证:获得了cULus、CE、CB等多项认证,符合医疗电气设备、信息技术设备等相关标准。
引脚定义与尺寸
引脚定义
| 引脚 | 单输出 | 双输出 |
| 1 | AC输入 (L) | AC输入 (L) |
| 2 | AC输入 (N) | |
| 3 | AC输入 (N) | |
| 4 | +V输出 | +V输出 |
| 5 | -V输出 | |
| 6 | 公共端 |
尺寸
产品尺寸为4.92 x 2.56 x 1.38英寸(125.00 x 65.00 x 35.00mm),外壳公差为0.05(1.30)。同时,还提供可选的DIN导轨支架,方便安装。
应用电路
应用电路符合EMC EN55022 class B标准,适用于各种接地连接方式。不过,如果产品隔离作为安全特性使用,不建议同时进行输入和输出接地连接。
总结
Aimtec AMES30 - MAZ系列30W电源转换器具有广泛的输入范围、良好的保护功能、低纹波和噪声等优点,适用于多种电子设备的电源供应。在设计过程中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并参考其详细规格进行设计。你在实际应用中是否使用过类似的电源转换器呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
