探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用全解析
在电子工程师的日常设计工作中,电源转换器的选择至关重要。它不仅关系到整个系统的稳定性,还会影响到系统的性能和成本。今天,我们就来深入探讨Aimtec的AME20 - CJZ系列20W AC - DC/DC - DC转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:AME20-15SCJZ.pdf
一、产品概览
Aimtec的AME20 - CJZ系列转换器提供了多种输出类型,包括单输出、双输出、三输出和不对称分离双输出,能够满足不同的应用需求。其输入电压范围广泛,支持85 - 264VAC、47 - 63Hz或100 - 370VDC,这使得它在全球范围内都能稳定工作。
二、产品特性
(一)输出类型丰富
- 单输出型号:如AME20 - 5SCJZ、AME20 - 9SCJZ等,提供不同的输出电压和电流,最大输出电流可达3.5A,最大电容负载也有所不同,效率最高可达85%。
- 双输出型号:像AME20 - 5DCJZ、AME20 - 12DCJZ等,输出电压为正负值,可满足对正负电源都有需求的电路。
- 三输出型号:以AME20 - 505TCJZ、AME20 - 512TCJZ等为代表,除了主输出外,还有辅助输出,适用于更复杂的电路设计。
- 不对称分离双输出型号:例如AME20 - 512DCJZ、AME20 - 515DCJZ等,输出电压和电流组合不同,能适应特殊的应用场景。
(二)保护功能完善
- 输入输出隔离:具备3000VAC的I/O隔离,有效保障了使用安全。
- 短路保护:提供连续短路保护,且能自动恢复,避免因短路对转换器造成损坏。
- 过流和过压保护:过流保护≥110% of Iout,过压保护采用齐纳二极管钳位,确保在异常情况下转换器能正常工作。
(三)其他特性
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应不同的环境条件。
- 高转换效率:最高效率可达85%,有助于降低功耗,提高能源利用率。
- 符合能源之星标准:满足能源之星的要求,更加节能环保。
三、性能参数
(一)输入规格
- 电流:在115VAC时,满载电流最大为600mA;在230VAC时,满载电流最大为340mA。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC下浪涌电流典型值为16A,230VAC下为30A。
- 泄漏电流:230VAC/50Hz时,泄漏电流最大为0.3mA。
- 外部保险丝:推荐使用慢熔型3.15/250V保险丝。
(二)输出规格
- 电压精度:±2%,保证了输出电压的稳定性。
- 调节率:包括线路调节率和负载调节率,不同输出类型的调节率有所不同,但都能满足大多数应用的需求。
- 纹波与噪声:最大为100mV p - p,能为对电源质量要求较高的电路提供稳定的电源。
- 保持时间:在115VAC、20MHz带宽下为15ms,在230VAC、20MHz带宽下为80ms。
- 电压调节范围:单输出型号可进行±10% of Vout的电压调节。
(三)隔离规格
- 测试I/O电压:3000VAC。
- 主输出与辅助输出之间的隔离电压:500VDC。
- 输入到地的隔离电阻:>1000MΩ(2000VAC,60秒)。
(四)一般规格
- 开关频率:典型值为65KHz。
- 保护等级:Class I。
- 冷却方式:采用自由空气对流冷却。
- 湿度:非冷凝,塑料外壳(阻燃等级UL 94V - 0),湿度可达95% RH。
- 重量:带可选 - ST安装板为170g,引脚安装为120g。
- 尺寸:带可选 - ST安装板为96.1 x 54.0 x 32.0mm,引脚安装为70.0 x 48.0 x 23.5mm。
- 平均无故障工作时间(MTBF):>300,000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)/满载。
四、安全规格
该系列转换器获得了cULus(部分型号除外)和CE(部分型号除外)认证,符合信息技术设备IEC/EN/UL 60950 - 1标准。同时,在电磁兼容性方面,满足EN55022 Class B标准,以及多项抗干扰标准,如静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度等。
五、引脚定义
不同输出类型的引脚定义有所不同,例如单输出、双输出、三输出和不对称双输出的引脚功能都有明确的规定。同时,对于可选 - ST底部安装板的型号,引脚定义也有相应的变化。在实际设计中,我们需要根据具体的型号和应用需求来正确连接引脚。
六、典型应用电路
文档中给出了双输出、不对称双输出和三输出的典型应用电路,包括了MOV、FUSE、NTC、TVS等元件的使用。这些电路可以帮助我们更好地理解如何将转换器应用到实际电路中,同时也为我们的设计提供了参考。
七、输出电压调节
单输出型号的输出电压可以通过固定电阻或可变电位器进行外部调节。文档中给出了不同型号在不同调节百分比下的输出电压和所需电阻值,这为我们在实际应用中精确调节输出电压提供了依据。
八、总结与思考
Aimtec的AME20 - CJZ系列20W AC - DC/DC - DC转换器以其丰富的输出类型、完善的保护功能、良好的性能参数和广泛的安全认证,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求来选择合适的型号,并注意引脚连接和输出电压调节等问题。
那么,在你的实际项目中,是否遇到过类似的电源转换器选择难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。同时,在使用该系列转换器时,你认为还有哪些方面可以进一步优化?让我们一起探讨,共同提升电源设计的水平。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
