AMES15 - 277NZ AC - DC 转换器:高效稳定的电源解决方案
chencui 2026-03-27 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们来深入了解一款性能出色的 AC - DC 转换器——AMES15 - 277NZ。
文件下载:AMES15-15S277NZ-Q.pdf
产品概述
AMES15 - 277NZ 是一款 15W 的 AC/DC 转换器,它通过材料标准化和生产自动化实现了更高的成本效益,同时也提升了可靠性和性能。该系列转换器具有广泛的输入电压范围(85 - 305VAC)和输出电压范围(3.3 - 48V),适用于多种应用场景,如街道照明控制、电网电力、仪器仪表工业控制通信和民用应用等。
产品特性
1. 宽输入输出范围
  • 输入电压:支持 85 - 305VAC 输入,同时也能适配 100 - 430VDC 输入,这种宽范围的输入设计使得该转换器能够适应不同的电源环境,提高了产品的通用性。
  • 输出电压:输出电压范围从 3.3V 到 48V,并且有多款不同输出电压的型号可供选择,如 AMES15 - 3S277NZ(3.3V)、AMES15 - 5S277NZ(5V)等,满足了不同设备对电源电压的需求。
2. 良好的温度适应性
  • 工作温度范围:能够在 - 30℃到 70℃的环境下正常工作,并且在不同温度区间有相应的功率降额设计。例如,在 - 30°C 到 - 25°C,85VAC - 100VAC 时,功率降额为 6%/°C;在 50°C 到 70°C 时,功率降额为 2%/°C。这种设计保证了转换器在不同温度环境下的稳定性。
  • 存储温度范围:存储温度范围为 - 40℃到 85℃,这使得产品在运输和存储过程中也能得到较好的保护。
3. 高隔离电压
具备高达 4000VAC 的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,能够防止不同电路之间的干扰和电气故障。
4. 低纹波与噪声
典型的纹波和噪声为 150mV(p - p),不同输出电压的纹波和噪声有所不同,如 3.3V 和 5V 输出时为 80mV p - p,12V 和 15V 输出时为 120mV p - p。低纹波和噪声有助于提高设备的稳定性和性能。
5. 多重保护功能
  • 输出短路保护(OSCP):当输出端发生短路时,转换器能够自动保护,避免损坏。
  • 输出过流保护(OCP):当输出电流超过设定值时,自动限制电流,保证设备安全。
  • 输出过压保护(OVP):防止输出电压过高对负载造成损害。
产品规格
1. 输入规格
  • 输入电流:在 115VAC 时典型值为 0.35A,在 230VAC 时典型值为 0.25A。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC 下为 30A,230VAC 下为 50A。
  • 泄漏电流:在 277VAC 时为 0.5mA。
2. 输出规格
  • 电压精度:3.3V 输出时为±3%,5V 输出时为±2%,其他输出电压为±1%。
  • 线性调整率:3.3V 和 5V 输出时为±1%,其他为±0.5%。
  • 负载调整率:0 - 100%负载下,3.3V 和 5V 输出时为±1%,其他为±0.5%。
  • 保持时间:115VAC 时≥7ms,230VAC 时≥48ms。
3. 隔离规格
  • 测试 I/O 电压:60 秒,泄漏电流 < 10mA 时为 4000VAC。
  • 测试输入到地电压:60 秒,泄漏电流 < 10mA 时为 2000VAC。
  • 测试输出到地电压:60 秒,泄漏电流 < 10mA 时为 1250VAC。
4. 其他规格
  • 开关频率:65KHz。
  • 过流保护:自动恢复,≥110% - 200%的输出电流。
  • 过压保护:不同输出电压有不同的保护值,如 3.3V 和 5V 输出时为 6.75VDC 等。
  • 短路保护:打嗝式、连续、自动恢复,恢复时间 < 5 秒。
  • 无负载功耗:典型值为 0.3W,最大值为 0.5W。
  • 功率降额:根据不同的温度和输入电压有相应的降额百分比。
  • 环境温度降额:当工作海拔 > 2000m 时,为 5°C/1000m。
  • 温度系数:±0.03%/°C。
  • 冷却方式:自由空气对流。
  • 湿度:非冷凝,存储时湿度≤95%RH,工作时湿度 > 20% - 90%RH。
  • 外壳材料:金属(5052 铝,SGCC)。
  • 重量:90g。
  • 尺寸:2.56x2.16x0.98 英寸(65.0 x 55.0 x 25.0mm)。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):> 700000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)。
安全认证
该转换器通过了多项安全认证,如 UL 62368 - 1 认证,设计符合 IEC/EN 62368 - 1、GB4943 标准。同时,在电磁兼容性方面,满足 CISPR32 / EN55032 类 B 标准,具备良好的抗干扰能力,如静电放电抗扰度(IEC 61000 - 4 - 2)、射频电磁场抗扰度(IEC 61000 - 4 - 3)等。
应用建议
在实际应用中,我们需要根据具体的设备需求选择合适的输出电压型号。同时,要注意安装环境的温度和湿度,确保转换器在规定的范围内工作。在布线时,要注意输入输出线的连接,保证接地良好,以提高系统的稳定性和安全性。
总之,AMES15 - 277NZ AC - DC 转换器以其宽范围的输入输出、良好的温度适应性、高隔离电压和多重保护功能等特性,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个可靠的选择。你在使用类似的 AC - DC 转换器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMESP200 - 277NZ AC - DC转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 18:10 1185次阅读
    AMESP150 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 18:10 1122次阅读
    深入解析 AMESP100 - 277NZ AC - DC 转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 18:10 1021次阅读
    Aimtec AMESP75 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:50 592次阅读
    AMES50 - 277NZ AC - DC转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:40 818次阅读
    Aimtec AMES350-NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:40 595次阅读
    AMES35 - 277NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能的完美结合
    AMES35 - 277NZ AC - DC 转换器:高性价比与高性能的完美结合 在电子工程领域,AC
    的头像 发表于 03-27 17:40 604次阅读
    探秘 AMES25 - 277NZ AC - DC 转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:35 872次阅读
    Aimtec AMES200 - NZ AC - DC 转换器高效稳定电源解决方案
    Aimtec AMES200-NZ AC - DC 转换器高效稳定
    的头像 发表于 03-27 17:35 600次阅读
    Aimtec AMES35 - NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:30 600次阅读
    AMES150-277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:20 276次阅读
    AMES100 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:15 177次阅读
    AMEOF5 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:50 281次阅读
    深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用
    深入解析AMEL5 - 277NZ AC - DC转换器:性能、特性与应用 在电子工程领域,AC - D
    的头像 发表于 03-27 15:50 367次阅读
    AMEL2 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的可靠之选
    AMEL2 - 277NZ AC - DC 转换器:工业应用的可靠之选 在电子工程领域,AC - DC
    的头像 发表于 03-27 15:40 250次阅读
