Aimtec AME20 - BJZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器:性能与应用解析
在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 Aimtec 公司的 AME20 - BJZ 系列 20 瓦 AC - DC/DC - DC 转换器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:AME20-12SBJZ-ST.pdf
一、产品特性
1. 宽输入范围
该系列转换器的输入范围非常宽泛,支持 90 - 528VAC、47 - 63Hz,或者 100 - 745VDC。这使得它能够适应不同的电源环境,无论是在工业、商业还是家庭应用中,都能稳定工作。
2. 工作温度范围广
其工作温度范围为 - 40°C 至 + 70°C,这意味着它可以在各种恶劣的环境条件下正常运行,大大提高了产品的适用性。
3. 多重保护功能
- 过流保护:能够有效防止因电流过大而损坏设备,保障了系统的安全性。
- 过压保护:当输入电压过高时,自动保护电路会启动,避免对转换器和负载造成损害。
- 短路保护:在输出端发生短路时,转换器会自动切断输出,防止故障进一步扩大。
4. 高效能
最高效率可达 83%,这不仅能降低能源消耗,还能减少发热,提高设备的可靠性和使用寿命。
5. 高隔离电压
输入与输出之间的隔离电压达到 4000VAC,提供了良好的电气隔离,增强了系统的安全性。
6. Class II 电源供应
符合 Class II 电源标准,无需接地,使用更加灵活方便。
二、产品型号与参数
| 该系列提供多种单输出型号,不同型号的输出电压、电流和效率有所不同。以下是部分型号的详细参数: | 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 输出功率 (W) | 输出电压 (VDC) | 最大输出电流 (A) | 最大电容负载 (µF) | 效率 (%) |
| AME20 - 3.3SBJZ | 90 - 528/47 - 63 | 100 - 745 | 11.88 | 3.3 | 3.6 | 10,000 | 74 | |
| AME20 - 5SBJZ | 90 - 528/47 - 63 | 100 - 745 | 18 | 5 | 3.6 | 10,000 | 78 | |
| AME20 - 9SBJZ | 90 - 528/47 - 63 | 100 - 745 | 20 | 9 | 2.23 | 7,000 | 79 | |
| AME20 - 12SBJZ | 90 - 528/47 - 63 | 100 - 745 | 20 | 12 | 1.66 | 5,000 | 82 | |
| AME20 - 15SBJZ | 90 - 528/47 - 63 | 100 - 745 | 20 | 15 | 1.33 | 3,000 | 83 | |
| AME20 - 24SBJZ | 90 - 528/47 - 63 | 100 - 745 | 20 | 24 | 0.833 | 1,000 | 83 |
此外,还可以通过添加后缀 “ - ST” 选择可选的螺丝端子底板,或者添加 “ - STD” 选择可选的 DIN 导轨螺丝端子底板。
三、输入输出规格
1. 输入规格
- 满载电流:在 115VAC 时为 800mA,在 230VAC 时为 400mA。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC 下小于 35A,230VAC 下小于 60A。
- 泄漏电流:在 230VAC/50Hz 时,推荐使用慢熔型外部保险丝,泄漏电流为 3.15mA(最大值 0.25A)。
- 无负载功耗:仅为 0.75W,节能效果显著。
2. 输出规格
- 电压精度:3.3V 输出时为 ±3.0%,其他输出为 ±2.0%。
- 线性调整率:±0.5%。
- 负载调整率:在 0 - 100% 负载范围内为 ±1.0%。
- 纹波与噪声:在 20MHz 带宽下为 150mV p - p。
- 保持时间:在 230VAC 时为 100ms,在 400VAC 时为 35ms。
四、隔离与保护规格
1. 隔离规格
- 测试的输入输出电压:输入到输出,60 秒测试电压为 4000VAC。
- 隔离电阻:大于 1000MΩ。
2. 保护规格
- 过流保护:Class II 级,为输出电流的 130 - 400%。
- 过压保护:不同输出电压有不同的电压钳位值,如 3.3V 和 5V 输出时为 7.5VDC,9V 输出时为 15VDC,12V 和 15V 输出时为 20VDC,24V 输出时为 30VDC。
- 短路保护:具有连续、打嗝和自动恢复功能,工作温度范围为 - 40°C 至 + 70°C。
五、其他规格
1. 开关频率
典型值为 65KHz。
2. 工作与存储温度
工作温度范围为 - 40°C 至 + 70°C,存储温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。
3. 温度系数
在 + 55°C 至 + 70°C 时为 ±0.02% / °C,在 480 - 528VAC 时为 0.417% / VAC,在 90 - 110VAC 时为 2% / VAC,在 - 40°C 至 - 10°C 时为 3 - 1% / °C。
4. 冷却与湿度
采用自由空气对流冷却方式,湿度要求为非冷凝,最高可达 95% RH。
5. 功率降额
不同温度和输入电压下有相应的功率降额曲线,以确保在各种条件下都能安全工作。
6. 焊接温度
波峰焊持续时间为 5 - 10s,温度为 260°C;手工焊接持续时间为 3 - 5s,温度为 360°C。
7. 外壳材料
采用塑料外壳,符合 UL 94V - 0 阻燃标准。
8. 重量与尺寸
不同安装方式下的重量和尺寸有所不同,如带 - ST 安装板的 PCB 可安装型号重量为 160 - 210g,带 - STD 安装板的重量为 250g。
9. 平均无故障时间 (MTBF)
大于 300,000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C,满载)。
六、安全规格
该系列转换器符合多项安全标准和认证,如 UL 62368 - 1(仅适用于标记 # 的型号)、IEC 61000 - 4 - 11:0 - 70%(Criteria B)等,在电磁兼容性(EMI)、静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度等方面都有良好的表现。
七、典型应用电路
文档中提供了单输出和 3 相 4 线 EMC 推荐电路,包括全波整流和半波整流电路,适用于不同的应用场景。在选择滤波组件时,建议选择至少有 20% 电压裕量的电容器,C2 电容器推荐使用高频低 ESR 的电解电容器,C1 电容器推荐使用陶瓷电容器以过滤高频噪声。
八、总结
Aimtec 的 AME20 - BJZ 系列 20 瓦 AC - DC/DC - DC 转换器以其宽输入范围、多重保护功能、高效能和高可靠性等特点,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个优秀的选择。无论是工业自动化、通信设备还是其他电子应用领域,该系列转换器都能满足不同的需求。不过,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的设计要求和环境条件,合理选择型号和配置,以确保系统的最佳性能。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源转换器
4文章
422浏览量
36397
