探索Aimtec AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器的卓越性能
chencui 2026-03-27 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源转换器的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Aimtec的AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器,看看它有哪些出色的特性和技术亮点。
文件下载:AME25-12SJZ.pdf
1. 产品概述
Aimtec的AME25 - JZ系列是一款25W的AC - DC/DC - DC转换器,适用于多种应用场景。它具有高隔离、宽输入电压范围、高效能等特点,能为各类电子设备提供稳定可靠的电源。
2. 产品特性
2.1 电气特性
  • 高隔离性能:具备3000VAC的I/O隔离,能有效防止输入输出之间的电气干扰,提高系统的安全性和稳定性。
  • 宽输入电压范围:输入电压支持85 - 305VAC(47 - 63Hz)或100 - 430VDC,适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
  • 低纹波和噪声:输出电压的纹波和噪声较低,能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
  • 高效能:最高效率可达87%,有助于降低能源损耗,提高系统的整体效率。
2.2 保护特性
  • 过流保护:当输出电流超过额定值时,转换器会自动启动保护机制,防止设备因过流而损坏。
  • 过压保护:对于3.3V和5V输出模型,过压保护值为7.5VDC,确保输出电压不会超过安全范围。
  • 短路保护:具备短路保护功能,当输出端发生短路时,转换器会自动切断输出,并且支持自动恢复。
2.3 温度特性
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,能适应不同的环境温度,保证在恶劣条件下也能正常工作。
  • 温度系数:温度系数为±0.02 % / °C,输出电压受温度影响较小,保证了输出电压的稳定性。
3. 产品规格
3.1 输出规格
型号 输入电压 (VAC/Hz) 输入电压 (VDC) 最大输出功率 (W) 输出电压 (V) 最大输出电流 (A) 最大电容负载 (µF) 效率 (%) 230 VAC
AME25 - 3.3SJZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 13.5 3.3 4.1 48000 75
AME25 - 5SJZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 20.5 5 4.1 12240 78
AME25 - 9SJZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 22.5 9 2.5 5600 79
AME25 - 12SJZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 25 12 2.1 5400 83
AME25 - 15SJZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 25 15 1.6 2400 84
AME25 - 24SJZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 25 24 1.1 1440 85
AME25 - 48SJZ 85 - 305/47 - 63 100 - 430 25 48 0.5 800 87
3.2 输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电流 (满载) 115 VAC 600 mA
230 VAC 340 mA
浪涌电流 <2ms (冷启动) 115 VAC 15 A
230 VAC 30 A
泄漏电流 230 VAC / 50Hz 0.3 mA
外部保险丝 推荐慢熔型 3.15 A
3.3 隔离规格
参数 条件 典型值 额定值 单位
测试的I/O电压 输入到输出,60秒
输入到地
3000
2000
VAC
隔离电阻 >1000
4. 应用电路与设计
4.1 典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,包括不同输出电压对应的电容TVS管的选择。例如,3.3V和5V输出时,使用330µF/50V的电容和7A的TVS管;9V输出时使用12A的TVS管等。这些参数的选择是为了保证输出电压的稳定性和安全性。
4.2 EMC解决方案
为了满足电磁兼容性要求,文档提供了推荐的EMC电路,包括MOV、FUSE、LCM、CX、CY1、CY2、LDM等元件,能有效抑制电磁干扰。
5. 产品尺寸与安装
5.1 尺寸规格
该系列转换器有不同的安装方式,对应的尺寸也有所不同。
  • 引脚安装:尺寸为2.76 x 1.89 x 0.93英寸(70.0 x 48.0 x 23.5 mm)。
  • 可选 - ST安装板:尺寸为3.78 x 2.13 x 1.26英寸(96.1 x 54.0 x 32.0 mm)。
  • 可选 - STD安装板:尺寸为3.78 x 2.13 x 1.44英寸(96.1 x 54.0 x 36.6 mm)。
5.2 引脚定义
对于 - ST和 - STD型号,引脚定义明确,包括接地、AC输入、输出等引脚,方便工程师进行电路设计和连接。
6. 输出电压调整
输出电压可以通过外部调节来实现微调。文档中给出了不同型号在不同调节百分比下的输出电压和对应的电阻值。例如,AME20 - 3.3SJZ在调节百分比为1% - 10%时,输出电压和对应的上下调节电阻值都有详细记录,方便工程师根据实际需求进行调整。
7. 安全与认证
该系列产品通过了CE、UL等认证,符合信息技术设备的相关标准,如IEC/EN/UL 60950 - 1。同时,在电磁兼容性方面也满足CISPR32/EN55032(class B)等标准,具备良好的抗干扰能力。
8. 总结与思考
Aimtec的AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器在性能、保护、温度特性等方面都表现出色,能为电子设备提供稳定可靠的电源。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求选择合适的型号和安装方式,并注意输出电压的调整和EMC设计。那么,在你的项目中,是否会考虑使用这款转换器呢?你在电源设计中还遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
希望这篇博文能帮助电子工程师们更好地了解Aimtec的AME25 - JZ系列转换器,为电源设计提供一些参考。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    25ACPW_4系列25W单输出AC - DC转换器:设计与应用解析
    25ACPW_4系列25W单输出AC - DC转换器:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,一
    的头像 发表于 05-09 11:25 343次阅读
    Aimtec AMEOF3-JZ 3W AC - DC 转换器:设计与应用解析
    Aimtec AMEOF3-JZ 3W AC - DC 转换器:设计与应用解析 在电子设备的设计
    的头像 发表于 03-27 16:30 253次阅读
    Aimtec AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器:小身材大能量
    的头像 发表于 03-27 15:00 282次阅读
    Aimtec AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:55 204次阅读
    Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:50 534次阅读
    探索 AME25 - MJZ 25AC - DC/DC - DC 转换器:特性、参数与应用
    的头像 发表于 03-27 14:45 257次阅读
    AME25 - VZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    AME25 - VZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的AC -
    的头像 发表于 03-27 14:45 260次阅读
    Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:45 285次阅读
    AME25 - 277VZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    AME25 - 277VZ AC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的性能往往决定了整个系统的稳定性和可靠
    的头像 发表于 03-27 14:40 275次阅读
    探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器性能与应用全解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 277次阅读
    Aimtec AME20 - BJZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 306次阅读
    Aimtec AME15 - MAZ 15W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用指南
    的头像 发表于 03-27 14:15 282次阅读
    Aimtec AME10 - BJZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:15 292次阅读
    Aimtec AME10 - JZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:10 259次阅读
    Aimtec AME1-JZ 1W AC - DC/DC - DC 转换器:小身材大能量
    1 - JZ 系列 1W AC - DC/DC - DC
    的头像 发表于 03-27 14:05 233次阅读
