AMEOF30-JZ AC - DC 转换器:工业与办公应用的理想之选
chencui 2026-03-27 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计过程中,电源转换器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下 Aimtec 公司的 AMEOF30 - JZ 系列 AC - DC 转换器,看看它有哪些独特的优势。
文件下载:AMEOF30-24SJZ.pdf
一、产品概述
AMEOF30 - JZ 系列是一款紧凑的开放式框架 30W AC/DC 转换器。它支持 85 - 264VAC 的通用交流输入,以及 100 - 370VDC 的直流输入电压范围,这种宽输入范围使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。而且,该系列转换器具有低空载功耗(仅 0.5W)、高达 88% 的高效率以及 3000VAC 的加强隔离等特点,还通过了 UL 62368 - 1 认证,符合 CISPR32/EN55032 Class B 的 EMC 标准和 IEC/EN 62368 - 1 标准。此外,它还具备输出短路、过流和过压保护功能,广泛应用于工业、办公和民用领域,如调制解调器、打印机和电信设备等。
二、详细规格参数
(一)输出规格
AMEOF30 - JZ 系列有多种单输出型号可供选择,不同型号的输出电压、最大输出功率、输出电流等参数有所不同。例如,AMEOF30 - 3.3SJZ 输出电压为 3.3V,最大输出功率为 13.5W,最大输出电流为 4.1A;而 AMEOF30 - 48SJZ 输出电压为 48V,最大输出功率为 30W,最大输出电流为 0.625A。同时,不同型号的最大电容负载和效率也存在差异,效率最高可达 88%(如 AMEOF30 - 48SJZ)。
(二)输入规格
在输入电流方面,115VAC 时典型值为 750mA,230VAC 时典型值为 450mA;浪涌电流在 115VAC 时为 20A,230VAC 时为 40A;240VAC、50Hz 条件下的泄漏电流为 0.25mA。
(三)隔离规格
经过 60 秒测试,当泄漏电流小于 5mA 时,输入输出测试电压为 3000VAC。
(四)一般规格
该系列转换器的保护等级为 Class II,过流保护可自动恢复,过流保护值大于等于输出电流的 110%。不同输出电压对应的过压保护值不同,例如 3.3V 和 5V 输出时过压保护值为 7.5VDC,48V 输出时过压保护值为 60VDC。短路保护采用打嗝式、连续、自动恢复模式,开关频率为 60KHz,工作海拔为 2000m,工作温度范围为 - 25°C 至 + 70°C,存储温度范围为 - 25°C 至 + 85°C,空载功耗为 0.5W。
(五)功率降额
在 - 25°C 至 - 10°C 时,功率降额为 1%/°C;在 + 50°C 至 + 70°C 时,功率降额为 3%/°C;在 85VAC 至 140VAC 时,功率降额为 0.55%/VAC。温度系数为 ±0.02%/°C,采用自由空气对流冷却方式,湿度要求为非冷凝,相对湿度不超过 90%,重量为 62g,尺寸为 3.00 x 2.00 x 1.06 英寸(76.20 x 50.80 x 27.00mm),平均无故障工作时间(MTBF)大于 300000 小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C)/满载。
三、安全与电磁兼容
在安全方面,该系列转换器通过了 UL 62368 - 1 认证,设计符合 IEC/EN 62368 - 1 和 EN/UL60335 标准。在电磁兼容性方面,其传导和辐射发射符合 CISPR32 / EN55032 Class B 标准,还具备静电放电抗扰度(IEC 61000 - 4 - 2,接触 ±6KV,标准 B)、射频电磁场抗扰度(IEC 61000 - 4 - 3,10V/m,标准 A)、电快速瞬变/脉冲群抗扰度(IEC 61000 - 4 - 4,±2KV,标准 B)、浪涌抗扰度(IEC 61000 - 4 - 5,L - L ±1KV,标准 B)、射频传导干扰抗扰度(IEC 61000 - 4 - 6,10Vr.m.s,标准 A)以及电压暂降、短时中断抗扰度(IEC 61000 - 4 - 11,0%,70%,标准 B)等特性。
四、典型应用电路与注意事项
(一)典型应用电路
从给出的电路图可以看出,该转换器的输入部分包括 MOV(压敏电阻)、保险丝电容等元件。输入保险丝建议使用慢熔型,电容选择时要有至少 20% 的电压余量。C2 电容建议使用高频、低 ESR 额定值的电解电容,C1 电容建议使用陶瓷电容以过滤高频噪声。不同输出电压对应的 TVS(瞬态电压抑制器)电压也不同,如 3.3V 和 5V 输出时 TVS 为 7V,48V 输出时 TVS 为 64V。
(二)注意事项
  1. 数据手册会根据需要更新,规格可能会在不通知的情况下发生变化,建议参考 www.aimtec.com 获取最新的产品规格。
  2. 产品标签(包括安全机构认证标签)可能会根据生产日期有所不同。
  3. 机械图纸和规格仅作参考。
  4. 除非另有说明,所有规格均在环境温度 25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
  5. Aimtec 在发布本文件时可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析,CAS 编号等有限信息属于专有信息,可能无法提供。
  6. 该产品不设计用于关键生命支持系统、危险环境中使用的设备、核控制系统或其他需要特定安全和监管标准的应用。
  7. 保修按照 Aimtec 的标准销售条款执行,可在 www.aimtec.com 上查看。
在实际设计中,电子工程师们需要综合考虑以上这些因素,确保 AMEOF30 - JZ 系列 AC - DC 转换器能够在具体应用中发挥最佳性能。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RECOM RAC03-GB系列AC/DC转换器工业应用的理想
    的头像 发表于 04-11 16:50 609次阅读
    Aimtec AMEOF225 - HAMJZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
    的是Aimtec公司的AMEOF225 - HAMJZ系列AC - DC转换器,它以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多应用场景中的理想电源
    的头像 发表于 03-27 18:10 963次阅读
    Aimtec AMEOF65 - HAMJZ AC - DC转换器:多功能电源解决方案
    Aimtec AMEOF65 - HAMJZ AC - DC转换器:多功能电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们来
    的头像 发表于 03-27 17:05 97次阅读
    Aimtec AMEOF65 - JZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
    Aimtec AMEOF65 - JZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-27 16:55 121次阅读
    Aimtec AMEOF5-JZ系列5W AC - DC转换器:高性能电源解决方案
    Aimtec AMEOF5-JZ系列5W AC - DC转换器:高性能电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了
    的头像 发表于 03-27 16:50 111次阅读
    探秘AMEOF45 - HAMJZ AC - DC转换器:医疗级电源的新选择
    AMEOF45 - HAMJZ系列AC - DC转换器,它在医疗、工业等多个领域都有着广泛的应用前景。 文件下载:
    的头像 发表于 03-27 16:45 101次阅读
    Aimtec AMEOF45-JZ AC - DC转换器:设计与应用的理想
    的头像 发表于 03-27 16:40 117次阅读
    Aimtec AMEOF3-JZ 3W AC - DC 转换器:设计与应用解析
    Aimtec AMEOF3-JZ 3W AC - DC 转换器:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源模块是至关重要的一环。今天我们来深入探讨 Aimtec 的
    的头像 发表于 03-27 16:30 169次阅读
    AMEOF225 - HAMJZ AC - DC 转换器工业与医疗领域的高效电源解决方案
    AMEOF225 - HAMJZ AC - DC 转换器工业与医疗领域的高效电源解决方案 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直
    的头像 发表于 03-27 16:30 172次阅读
    AMEOF120 - HAMJZ AC - DC 转换器:设计与应用的理想
    AMEOF120-HAMJZ AC - DC 转换器:设计与应用的理想
    的头像 发表于 03-27 16:30 202次阅读
    探索O Series AMEOF1 - JZ 1W AC - DC转换器
    探索O Series AMEOF1 - JZ 1W AC - DC转换器 在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。
    的头像 发表于 03-27 16:15 193次阅读
    探索AMEL5-JZ系列5W AC-DC/DC-DC转换器:电子工程师的理想
    的头像 发表于 03-27 16:05 248次阅读
    AMEL10 - 277NZ AC - DC 转换器工业应用的理想
    的头像 发表于 03-27 15:30 193次阅读
    深入解析AMED150-NZ AC - DC转换器工业应用的理想
    的头像 发表于 03-27 15:15 96次阅读
    探索AMED15 - NZ AC - DC转换器工业电源的理想
    的头像 发表于 03-27 15:05 140次阅读
