探索Aimtec AME40 - MAZ系列电源转换器:特性、参数与应用
在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解Aimtec公司的AME40 - MAZ系列40瓦AC - DC/DC - DC转换器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:AME40-12SMAZ.pdf
一、产品概述
Aimtec的AME40 - MAZ系列电源转换器,功率为40瓦,适用于PCB安装,是医疗开关电源模块。它具有4000VAC的输入输出隔离,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应较为复杂的环境。同时,该系列产品符合能源之星和RoHS标准,具有低纹波和噪声的特点,还获得了CE、cULus等认证。
二、产品特性
(一)电气特性
- 宽输入范围:支持通用输入,电压范围为90 - 264VAC(47 - 440Hz)或130 - 370VDC,能适应不同的电源环境。
- 高效转换:不同型号的效率在75% - 85%之间,能有效减少能量损耗。
- 低纹波和噪声:在20MHz带宽下测量,不同输出电压的型号纹波和噪声有所不同,如3.3/5V型号为75mV p - p,12/15V型号为100mV p - p,24V型号为150mV p - p,能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
(二)保护特性
(三)环境适应性
- 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 95°C,能在较宽的温度环境下正常工作。不过,在温度高于50°C时需要进行降额使用。
- 湿度:非冷凝湿度可达95%RH,具有较好的防潮性能。
- 散热方式:采用自由空气对流散热,无需额外的散热设备,降低了设计成本和复杂度。
三、产品型号及参数
(一)单输出型号
| 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 输出电压(V) | 最大电容负载(µF) | 最大输出电流(A) | 效率(%) |
| AME40 - 5SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 5 | 8200 | 8 | 77(115VAC)/80(230VAC) |
| AME40 - 3.3SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 3.3 | 8200 | 8 | 75(115VAC)/80(230VAC) |
| AME40 - 12SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 12 | 1500 | 2.66 | 84(115VAC)/84(230VAC) |
| AME40 - 24SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 24 | 2200 | 3.33 | 84(115VAC)/85(230VAC) |
| AME40 - 15SMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | 15 | 560 | 1.66 | 82(115VAC)/82(230VAC) |
(二)双输出型号
| AME40 - 5DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±5 | 3300 | ±4 | 80(115VAC)/80(230VAC) |
| AME40 - 12DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±12 | 2200 | ±1.66 | 82(115VAC)/80(230VAC) |
| AME40 - 15DMAZ | 90 - 264/47 - 440 | 130 - 370 | ±15 | 1000 | ±1.33 | 82(115VAC)/81(230VAC) |
| AME40 - 24DMAZ | 90 - 260/47 - 440 | 130 - 370 | ±24 | 470 | ±0.835 | 79(115VAC)/77(230VAC) |
四、引脚定义
| 引脚 | 单输出 | 双输出 |
| 1 | AC输入(N) | AC输入(N) |
| 2 | AC输入(L) | AC输入(L) |
| 3 | +V输出 | +V输出 |
| 4 | -V输出 | 公共端 |
| 5 | 无引脚 | -V输出 |
五、尺寸与机械参数
产品尺寸为3.56 x 2.48 x 1.18英寸(90.5 x 63 x 30 mm),外壳材料为塑料(符合UL 94V - 0阻燃标准),重量为300g。引脚直径为1.30 ± 0.05mm,引脚间距公差为 ± 0.35mm,引脚长度公差为 ± 2.00mm。
六、应用与注意事项
(一)应用场景
该系列电源转换器适用于医疗设备、信息技术设备等对电源稳定性和安全性要求较高的领域。
(二)注意事项
- 所有规格参数是在环境温度25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量的,实际使用中可能会有所不同。
- 产品规格可能会根据需要进行更新,使用时请参考Aimtec官网获取最新信息。
- 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等对安全性和法规标准有特殊要求的应用。
在设计电子设备时,选择合适的电源转换器至关重要。Aimtec的AME40 - MAZ系列电源转换器以其丰富的特性和可靠的性能,为工程师提供了一个不错的选择。大家在实际应用中,是否遇到过电源转换器相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
电源转换器
4文章
422浏览量
36397
热点推荐
探索Aimtec AMES30 - MAZ 30W电源转换器:特性与应用解析
探索Aimtec AMES30 - MAZ 30W电源转换器:特性与应用解析 在电子设计领域,
Aimtec AMEOS40 - MAZ系列转换器:可靠的电源解决方案
Aimtec AMEOS40-MAZ系列转换器:可靠的电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,电源
探索Aimtec AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器
探索Aimtec AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器 在电子设备的设计中,
探索AMEL5 - MAZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:特性与应用解析
探索AMEL5 - MAZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:特性与应用解析 在电子设备的设计中,
Aimtec AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器:小身材大能量
深入了解一下Aimtec的AME3 - AZ系列3W AC - DC转换器,看看它有哪些独特的优势和特性。 文件下载:
探索Aimtec AME40-VZ AC - DC转换器:性能与设计的完美融合
探索Aimtec AME40-VZ AC - DC转换器:性能与设计的完美融合 在电子工程领域,电源转换
Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析 在电子设备的设计中,
Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器深度解析
Aimtec AME30 - MAZ系列30瓦AC - DC/DC - DC转换器深度解析 在电子设备的设计中,
探索 AME25 - MJZ 25 瓦 AC - DC/DC - DC 转换器:特性、参数与应用
探索 AME25 - MJZ 25 瓦 AC - DC/DC - DC 转换器:特性、参数与应用 在电子设备的
Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案 在电子设备的设计中,
探索Aimtec AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器的卓越性能
探索Aimtec AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器的卓越性能 在电子工程师的日常工作中,
探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用全解析
探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,电源
探索Aimtec AME15 - 277VZ AC - DC转换器:高效与安全的完美结合
探索Aimtec AME15 - 277VZ AC - DC转换器:高效与安全的完美结合 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越、安全可靠的
Aimtec AME15 - MAZ 15W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用指南
Aimtec AME15 - MAZ 15W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用指南 在电子设备的设计中,电源
Aimtec AME10 - CJZ系列电源转换器:高效稳定之选
Aimtec AME10 - CJZ系列电源转换器:高效稳定之选 在电子工程师的日常设计中,电源
