AMEL15-JZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
chencui 2026-03-27 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一款性能出色的AC - DC转换器——AMEL15 - JZ。
文件下载:AMEL15-24SJZ.pdf
一、产品概述
AMEL15 - JZ是一款全新的AC/DC转换器,它通过材料标准化和生产自动化,在降低成本的同时,还提高了产品的可靠性和性能。其商业输入电压范围为85 - 264VAC,输出电压范围为3.3 - 24V,适用于多种系统设计。该系列产品的工作温度范围为 - 40℃至70℃,能在全功率下稳定运行,并且具备4000VAC的隔离电压,大大提高了系统的可靠性和安全性。此外,它还拥有300,000小时的高MTBF(平均无故障工作时间),以及输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)等标准保护功能。
二、产品特性
1. 输入输出特性
  • 通用输入:支持85 - 264VAC/100 - 370VDC的宽输入电压范围,能适应不同的电源环境。
  • 输出电压多样:提供3.3V、5V、9V、12V、15V和24V等多种输出电压选择,满足不同设备的需求。
  • 低纹波与噪声:典型纹波和噪声仅为50mV(p - p),能为设备提供稳定的电源。
2. 保护特性
  • 短路保护:具备连续短路保护和自动恢复功能,当输出端短路时,能自动保护设备,故障排除后自动恢复正常工作。
  • 过流保护:自动恢复功能,当输出电流超过额定值的130%时,自动保护设备。
  • 过压保护:针对不同的输出电压,设置了相应的过压保护阈值,如3.3V/5V输出时,过压保护阈值为≤7.5VDC。
3. 温度特性
  • 宽工作温度范围:能在 - 40℃至70℃的环境下正常工作,适应不同的应用场景。
  • 温度系数:温度系数为±0.02 % / oC,保证了在温度变化时输出电压的稳定性。
4. 其他特性
  • 高隔离电压:4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的安全性和可靠性。
  • 高MTBF:平均无故障工作时间超过300,000小时,减少了设备的维护成本。
三、产品规格
1. 输入规格
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电流 115VAC 0.27 0.32 - A
230VAC 0.17 0.20 - A
浪涌电流 <2ms(冷启动),115VAC - - 12 A
<2ms(冷启动),230VAC - - 36 A
外部保险丝 - - - 3.15 A
2. 输出规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电压精度 3.3V输出 ±3 % - -
其他输出 ±2 % - -
线性调整率 满载 ±0.5 % - -
负载调整率 0 - 100%负载 ±1 % - -
纹波与噪声 20MHz带宽 50 120 mV p - p
保持时间 230VAC 55 - ms
3. 隔离规格
参数 条件 典型值 额定值 单位
测试I/O电压 60秒 - 4000 VAC
4. 一般规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
开关频率 100%负载 100 - KHz
保护等级 - - Class II -
工作温度 - - -40至 + 70 oC
最大外壳温度 - - 100 oC
储存温度 - - -40至 + 85 oC
引脚温度 波峰焊 260 ± 5℃;时间:5 - 10s - -
手工焊 360 ± 10℃;时间:3 - 5s - -
冷却方式 - - 自由空气对流 -
湿度 - - 非冷凝95 % RH -
外壳材料 - - 耐热黑色塑料(UL 94V - 0阻燃) -
重量 PCB可安装型号,带 - ST安装板 60 - g
PCB可安装型号,带 - STD安装板 80 100 g
尺寸 PCB可安装型号,带 - ST安装板 2.11 x 1.13 x 0.93英寸(53.8 x 28.8 x 23.5mm) - -
PCB可安装型号,带 - STD安装板 2.99 x 1.24 x 1.27英寸(76 x 31.5 x 32.3mm) 2.99 x 1.24 x 1.45英寸(76 x 31.5 x 36.9mm) -
5. 安全规格
  • 机构认证:cULus、CE。
  • 标准:符合信息技术设备IEC/EN/UL 62368、UL 60950标准;EMC传导和辐射发射符合CISPR32 / EN55032,B类标准;静电放电抗扰度符合IEC 61000 - 4 - 2,接触±6KV / 空气±8KV,B类标准;射频电磁场抗扰度符合IEC 61000 - 4 - 3,10V/m,A类标准;电快速瞬变/脉冲群抗扰度符合IEC 61000 - 4 - 4,±4KV,B类标准;浪涌抗扰度符合IEC 61000 - 4 - 5,L - L ±2KV(典型应用电路),B类标准,L - L ±4KV/L - G ±6KV(EMC推荐电路),B类标准;射频传导干扰抗扰度符合IEC 61000 - 4 - 6,10Vr.m.s,A类标准;电压暂降、短时中断抗扰度符合IEC 61000 - 4 - 11,0%、70%,B类标准。
四、应用领域
AMEL15 - JZ适用于多种领域,如街道照明控制、电网电源、LED仪器仪表工业控制通信和民用应用等。其高性能和高可靠性,能为这些领域的设备提供稳定的电源支持。
五、典型应用电路
文档中给出了单输出的典型应用电路,包括保险丝、TVS、MOV、电容等元件,这些元件的合理搭配能有效保护转换器和负载设备,提高系统的稳定性和可靠性。同时,还给出了不同输出电压下电容的选择建议,如3.3V和5V输出时,正常负载下可选择220µF / 10V的电容,高频开关负载下可选择470µF/16V(固态电容)。
六、注意事项
  • 数据手册会根据需要进行更新,规格可能会在不通知的情况下发生变化,使用时请参考www.aimtec.com获取最新的产品规格。
  • 产品标签(包括安全机构认证标签)可能会根据生产日期有所不同。
  • 机械图纸和规格仅作参考。
  • 所有规格在环境温度为25°C、湿度<75%、标称输入电压和额定输出负载下测量,除非另有说明。
  • 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等需要特定安全和监管标准的应用。
  • 保修按照Aimtec的标准销售条款执行,可在www.aimtec.com查询。
总的来说,AMEL15 - JZ AC - DC转换器是一款性能出色、可靠性高的电源模块,能为电子工程师在设计各种设备时提供一个优质的电源解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的电源模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMES15 - 277NZ AC - DC 转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:15 240次阅读
    Aimtec AMEOF65 - JZ AC - DC转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:55 205次阅读
    Aimtec AMEL60-JZ AC - DC转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:05 259次阅读
    Aimtec AMEL6-VZ AC/DC 转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:05 232次阅读
    探索AMEL5-JZ系列5W AC-DC/DC-DC转换器:电子工程师的理想之选
    探索AMEL5-JZ系列5W AC-DC/DC-DC转换器:电子工程师的理想之选 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 03-27 16:05 416次阅读
    探索AMEL5-VZ AC - DC转换器高效可靠之选
    探索AMEL5-VZ AC - DC转换器高效可靠之选 在电子工程师的日常工作中,为系统挑选
    的头像 发表于 03-27 16:05 222次阅读
    AMEL45 - JZ AC - DC 转换器高效可靠电源解决方案
    AMEL45-JZ AC - DC 转换器高效可靠电源
    的头像 发表于 03-27 15:50 225次阅读
    AMEL30 - 277HAVZ AC - DC转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 15:50 233次阅读
    深入解析 AMEL15 - 277HAVZ AC - DC 转换器
    深入解析 AMEL15 - 277HAVZ AC - DC 转换器 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。今天,我们来详细探讨
    的头像 发表于 03-27 15:30 259次阅读
    AMEL15 - 277HAVZ AC - DC转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 15:30 246次阅读
    AMEL10 - JZ AC - DC 转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 15:30 224次阅读
    AMEL10 - 277HAVZ AC - DC转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 15:15 195次阅读
    Aimtec AMED120 - JZ AC - DC转换器高效电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 15:05 162次阅读
    探索AMED120-JZ AC-DC转换器高效可靠与安全的完美结合
    探索AMED120-JZ AC-DC转换器高效可靠与安全的完美结合 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 03-27 15:05 229次阅读
    Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:45 259次阅读
