Aimtec AMEOF65 - JZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
chencui 2026-03-27 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组件,它的性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细了解一下Aimtec公司的AMEOF65 - JZ系列AC - DC转换器。
文件下载:AMEOF65-12SJZ.pdf
产品概述
AMEOF65 - JZ系列是Aimtec推出的一款紧凑型65W开放式框架AC/DC转换器。它具有广泛的输入电压范围,既可以接受85 - 264VAC的通用交流输入,同时也能适应100 - 370VDC的直流输入。这种灵活的输入特性使得该转换器在不同的电源环境下都能稳定工作,大大提高了其适用性。
此外,该转换器还具备低功耗、高达87%的高效率、高可靠性以及3000VAC的加强隔离等优点。它通过了UL 62368 - 1认证,符合IEC/EN61000 - 4和CISPR32/EN55032的EMC标准,同时满足IEC/EN 62368 - 1标准。并且,转换器还提供输出短路、过流和过压保护功能,能有效保护设备免受损坏。
产品特性
输入输出特性
  • 通用输入:支持85 - 264VAC/100 - 370VDC的输入范围,适应不同的电源环境。
  • 输出电压多样:提供多种单输出电压选项,如5V、9V、12V、15V、24V和48V,满足不同设备的需求。
  • 输出精度高:电压精度可达±2%,线路调整率和负载调整率分别为±0.5%和±1%,确保输出电压的稳定性。
电气性能
  • 高隔离电压:具备3000VAC的隔离电压,有效保障设备和人员的安全。
  • 低纹波与噪声:典型纹波和噪声为150mV(p - p)(20MHz带宽),能为设备提供干净稳定的电源。
  • 高效率:最高效率可达87%,降低了能源损耗,提高了电源的利用率。
保护功能
  • 短路保护:采用打嗝式(Hiccup)保护方式,当输出短路时能自动恢复,确保设备的安全。
  • 过流保护:自动恢复功能,过流保护范围为输出电流的120% - 300%。
  • 过压保护:能有效防止输出电压过高对设备造成损坏。
工作环境
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 25°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 25°C至 + 85°C,适应不同的工作环境。
  • 散热方式:采用自由空气对流散热,无需额外的散热设备,降低了系统的复杂性和成本。
型号与规格
AMEOF65 - JZ系列提供多种型号,以满足不同的输出电压和功率需求。以下是部分型号的主要规格: 型号 输入电压 (VAC/Hz) 输入直流电压 (VDC) 最大输出功率 (W) 输出电压 (V) 最大输出电流 (A) 最大电容负载 (µF) 典型效率 (%)
AMEOF65 - 5SJZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 50 5 10 40,000 80
AMEOF65 - 9SJZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 60 9 6.6 12,000 83
AMEOF65 - 12SJZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 65 12 5.42 8,000 85
AMEOF65 - 15SJZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 65 15 4.34 7,000 85
AMEOF65 - 24SJZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 65 24 2.71 1,500 87
AMEOF65 - 48SJZ 85 - 264/47 - 63 100 - 370 65 48 1.36 1,000 87
典型应用电路
文档中给出了单输出的典型应用电路,包括保险丝、瞬态电压抑制器(TVS)、电容等元件。对于滤波组件,建议输入保险丝使用慢熔型,C2电容使用高频低ESR的电解电容,C1电容使用陶瓷电容以过滤高频噪声,TVS使用抑制二极管。不同输出电压对应的C2电容和TVS规格如下: 输出电压 C2 TVS
5V 330 µF / 10V 7V
9V 47 µF / 16V 12V
12 / 15V 47 µF / 25V 20V
24V 47 µF / 35V 30V
48V 47 µF / 63V 64V
尺寸与引脚规格
尺寸
该转换器的尺寸为3.00 x 2.00 x 1.18英寸(76.20 x 50.80 x 30.00mm),所有尺寸为典型值,一般公差为±0.5(±0.02)。
引脚规格
引脚 功能 连接器 端子
1 AC输入 (L) VH - 3A
2
3 AC输入 (N) VH - 3Y
4 -V输出 VH - 4A
5
6 -V输出 VH - 4Y
7 +V输出
应用领域
由于其高性能和可靠性,AMEOF65 - JZ系列转换器广泛应用于工业、办公和民用领域,如调制解调器、打印机和电信设备等。在极其恶劣的EMC环境中,建议使用文档中的典型应用电路。
注意事项
在使用该转换器时,需要注意以下几点:
  1. 数据手册会根据需要进行更新,规格可能会在不通知的情况下发生变化。建议参考www.aimtec.com获取最新的产品规格。
  2. 产品标签(包括安全认证标签)可能会根据生产日期有所不同。
  3. 机械图纸和规格仅作参考。
  4. 所有规格在环境温度为25°C、湿度<75%、标称输入电压和额定输出负载下测量,除非另有说明。
  5. Aimtec在发布本文件时可能未对所有内部组件和化学品进行破坏性测试或化学分析。CAS编号等有限信息属于专有信息,可能无法提供。
  6. 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统或其他需要特定安全和监管标准的应用。
  7. 保修按照Aimtec的标准销售条款执行,可在www.aimtec.com查询。
总的来说,Aimtec的AMEOF65 - JZ系列AC - DC转换器是一款性能出色、可靠性高的电源解决方案,能为各种电子设备提供稳定的电源支持。你在实际设计中是否会考虑使用这款转换器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMEOF225 - HAMJZ AC - DC转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 18:10 1095次阅读
    Aimtec AMEOF225 - HAMJZ AC - DC转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 18:10 1135次阅读
    Aimtec AMEOF65 - HAMJZ AC - DC转换器:多功能电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:05 171次阅读
    Aimtec AMEOF550 - HAMJZ AC - DC转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:55 223次阅读
    Aimtec AMEOF5-JZ系列5W AC - DC转换器:高性能电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:50 198次阅读
    AMEOF5 - 277NZ AC - DC 转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:50 310次阅读
    Aimtec AMEOF450 - HAMJZ 系列 AC - DC 转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:50 274次阅读
    Aimtec AMEOF450 - HAMJZ AC - DC 转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:45 240次阅读
    Aimtec AMEOF45-JZ AC - DC转换器:设计与应用的理想之选
    Aimtec AMEOF45-JZ AC - DC转换器:设计与应用的理想之选 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-27 16:40 206次阅读
    AMEOF30-JZ AC - DC 转换器:工业与办公应用的理想之选
    AMEOF30-JZ AC - DC 转换器:工业与办公应用的理想之选 在电子设备的设计过程中,电源转换
    的头像 发表于 03-27 16:40 219次阅读
    Aimtec AMEOF3-JZ 3W AC - DC 转换器:设计与应用解析
    Aimtec AMEOF3-JZ 3W AC - DC 转换器:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-27 16:30 253次阅读
    AMEOF225 - HAMJZ AC - DC 转换器:工业与医疗领域的高效电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:30 287次阅读
    Aimtec AMEL60-JZ AC - DC转换器高效可靠电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:05 272次阅读
    Aimtec AMED120 - JZ AC - DC转换器高效电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 15:05 173次阅读
    Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:45 285次阅读
