AMEL45-JZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款优秀的 AC - DC 转换器——AMEL45 - JZ。
文件下载:AMEL45-15SJZ-ST.pdf
一、产品概述
AMEL45 - JZ 是一款全新的 AC/DC 转换器,它通过材料标准化和生产自动化,实现了更高的成本效益,同时提升了可靠性和性能。该系列产品具有广泛的输入电压范围(85 - 264VAC)和输出电压范围(5 - 48V),适用于多种应用场景。其工作温度范围为 - 40℃ 至 70℃,并具备 4000VAC 的隔离电压,能有效提高系统的可靠性和安全性。此外,该系列还拥有 300,000 小时的高平均无故障工作时间(MTBF),以及输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)等标准保护功能。
二、产品特点
1. 宽输入输出范围
- 输入电压:支持 85 - 264VAC/100 - 370VDC 的通用输入,能适应不同的电源环境。
- 输出电压:提供 5 - 48V 的输出电压范围,可满足多种设备的供电需求。
2. 良好的温度特性
- 工作温度:可在 - 40℃ 至 70℃ 的环境下正常工作,适应各种恶劣的工业和户外环境。
- 温度系数:±0.02 % / °C,确保在温度变化时输出电压的稳定性。
3. 高隔离电压
4000VAC 的隔离电压,有效隔离输入输出,提高系统的安全性和抗干扰能力。
4. 低纹波与噪声
最大纹波和噪声仅为 120mV(p - p)(20MHz 带宽),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
5. 多重保护功能
具备输出短路、过流、过压保护功能,且过流保护可自动恢复,短路保护为打嗝式、连续且自动恢复,能有效保护设备和电源模块本身。
三、产品型号与规格
1. 单输出型号
| 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 最大输出功率 (W) | 输出电压 (V) | 最大输出电流 (A) | 最大电容负载 (µF) | 效率 @230VAC (%) |
| AMEL45 - 5SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 40 | 5 | 8 | 30000 | 81 |
| AMEL45 - 12SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 45 | 12 | 3.8 | 6400 | 84 |
| AMEL45 - 15SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 45 | 15 | 3 | 5600 | 85 |
| AMEL45 - 24SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 45 | 24 | 1.9 | 2000 | 86 |
| AMEL45 - 48SJZ | 85 - 264/47 - 63 | 100 - 370 | 45 | 48 | 0.94 | 600 | 87 |
2. 引脚输出规格
| 单输出型号的引脚定义如下: | 引脚 | 功能 |
| 1 | AC 输入(L) | |
| 2 | 部分型号为 NC,部分型号为 AC 输入(N) | |
| 3 | - V 输出 | |
| 4 | + V 输出 | |
| 5 - 8 | 部分型号为 NC |
四、电气参数
1. 输入规格
- 电流:115VAC 时典型值为 1.5A,230VAC 时典型值为 0.75A。
- 浪涌电流:115VAC 时为 50A,230VAC 时为 70A,需外部配备 250V、3.15A 的慢熔保险丝。
2. 输出规格
- 电压精度:满载时为 ±2 %。
- 线性调整率:满载时为 ±0.5 %。
- 负载调整率:0 - 100% 负载时为 ±1 %。
- 纹波与噪声:20MHz 带宽下,典型值为 60mV(p - p),最大值为 120mV(p - p)。
- 保持时间:115VAC 时为 8ms,230VAC 时为 50ms。
3. 隔离规格
测试 I/O 电压为 4000VAC(60 秒,漏电流 < 5mA)。
4. 一般规格
- 安全等级:Class II。
- 过流保护:自动恢复,≥ 110 % 的输出电流。
- 过压保护:不同输出电压对应不同的过压保护值,如 5V 输出时为 9VDC 等。
- 短路保护:打嗝式、连续且自动恢复。
- 工作温度: - 40℃ 至 70℃。
- 存储温度: - 40℃ 至 85℃。
- 引脚温度:波峰焊 260 ± 5℃(最大持续时间 5 - 10s),手工焊 360 ± 10℃(最大持续时间 3 - 5s)。
- 空载功耗:0.5W。
5. 功率降额
- 40℃ 至 - 25℃,85VAC 至 220VAC 时,降额系数为 4 % / °C。
- 40℃ 至 - 25℃,220VAC 至 264VAC 时,降额系数为 0 % / °C。
- 50℃ 至 70℃ 时,降额系数为 2.5 % / °C。
- 85VAC 至 100VAC 时,降额系数为 1.33 % / VAC。
- 240VAC 至 264VAC 时,降额系数为 1.25 % / VAC。
五、安全规格
1. 机构认证
获得 UL 62368 - 1 认证,设计符合 IEC/EN 62368 标准。
2. EMC 标准
- 传导和辐射发射:符合 CISPR32 / EN55032,B 类标准。
- 静电放电抗扰度:IEC 61000 - 4 - 2,接触 ±6KV / 空气 ±8KV,标准 B。
- 射频电磁场抗扰度:IEC 61000 - 4 - 3,10V/m,标准 A。
- 电快速瞬变脉冲群抗扰度:IEC 61000 - 4 - 4,±4KV,标准 B。
- 浪涌抗扰度:IEC 61000 - 4 - 5,L - L ±1KV,标准 B;L - L ±2KV / L - G ±4KV(带 EMC 推荐电路),标准 B。
- 射频传导干扰抗扰度:IEC 61000 - 4 - 6,10Vr.m.s,标准 A。
- 电压暂降、短时中断抗扰度:IEC 61000 - 4 - 11,0%,70%,标准 B。
六、应用场景
AMEL45 - JZ 适用于多种应用场景,如街道照明控制、电网电力、LED 照明、仪器仪表、工业控制、通信和民用应用等。在这些应用中,其高性能和可靠性能够为系统提供稳定的电源支持。
七、电路设计
1. 典型应用电路
典型应用电路中包含 3.15A/250V 保险丝、MOV、电容和 TVS 等元件,不同输出电压对应的电容和 TVS 型号不同,选择电容时需至少有 20% 的电压裕量。
2. EMC 推荐电路
EMC 推荐电路中包含电感、电容、MOV、GDT 等元件,能有效抑制电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
八、尺寸与安装
1. 尺寸
PCB 可安装型号的尺寸为 3.43 x 2.05 x 1.16 英寸(87.0 x 52.0 x 29.5mm),一般公差为 ±1.00mm(±0.04 英寸)。
2. 安装
有 PCB 安装、底盘安装(后缀 “ST”)和 DIN - Rail 安装(后缀 “STD”)等多种安装方式,安装时需注意拧紧扭矩最大为 0.4N.m,使用的导线范围为 24 - 12 AWG,DIN - Rail 安装时导轨必须接地。
九、注意事项
- 数据手册会根据需要更新,规格可能会随时更改,使用时请参考 www.aimtec.com 获取最新产品规格。
- 产品标签(包括安全机构认证)可能会因生产日期不同而有所差异。
- 机械图纸和规格仅作参考。
- 所有规格除非另有说明,均在环境温度 25°C、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。
- 该产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等需要特定安全和监管标准的应用场景。
- 保修按照 Aimtec 的标准销售条款执行,可在 www.aimtec.com 查看。
总的来说,AMEL45 - JZ AC - DC 转换器以其宽输入输出范围、良好的温度特性、高隔离电压、多重保护功能和严格的安全标准,为电子工程师提供了一个可靠、高效的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并参考相关的电路设计和安装要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款转换器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
AMEL45 - JZ AC - DC 转换器:高效可靠的电源解决方案
