探索AMED120-JZ AC-DC转换器:高效、可靠与安全的完美结合
在电子工程师的日常工作中,电源转换器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨Aimtec公司的AMED120-JZ AC-DC转换器,看看它如何为我们的设计带来新的可能性。
文件下载:AMED120-24SJZ.pdf
一、产品概述
AMED120-JZ是一款全新的AC/DC转换器,凭借材料标准化和生产自动化,它不仅具有更高的成本效益,还显著提升了可靠性和性能。其商业输入电压范围为85 - 264VAC,输出电压范围在12 - 48V之间,能为新系统设计带来诸多优势。
二、关键特性
1. 宽工作温度范围
该系列转换器的工作温度范围为 -20°C 至 60°C,能适应多种恶劣环境,确保在不同温度条件下稳定运行。
2. 高隔离电压
具备4000VAC的隔离电压,有效提高了系统的可靠性和安全性,减少了电气干扰和潜在的安全风险。
3. 完善的保护功能
标准配置包括输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)、过温保护(OTP)和输出过压保护(OVP),全方位保障设备和系统的安全。
4. 低纹波与噪声
最大纹波和噪声仅为150mV(p-p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定、纯净的电源。
三、型号与规格
1. 单输出型号
| 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 最大输出功率 (W) | 输出电压 (V) | 最大输出电流 (A) | 最大电容负载 (µF) | 典型效率 (%) |
| AMED120 - 12SJZ | 90~264/47~63 | 120 | 12 | 10 | 3000 | 85 |
| AMED120 - 24SJZ | 90~264/47~63 | 120 | 24 | 5 | 1200 | 88 |
| AMED120 - 48SJZ | 90~264/47~63 | 120 | 48 | 2.5 | 800 | 89 |
2. 输入规格
- 输入电流:115VAC时为2.7A,230VAC时为1.6A。
- 浪涌电流:115VAC冷启动时为30A,230VAC冷启动时为55A。
- 泄漏电流:240VAC时小于1.0mA。
3. 输出规格
- 电压精度:12VDC输出在0 - 100%负载时为±2%,24V和48VDC输出为±1%。
- 纹波与噪声:12VDC输出最大为100mV p - p,24VDC输出最大为120mV p - p,48VDC输出最大为150mV p - p。
- 保持时间:115VAC时为8ms,230VAC时为16ms。
- 电压可调范围:12VDC输出为12 - 14V,24VDC输出为24 - 28V,48VDC输出为48 - 53V。
4. 隔离规格
- 测试I/O电压:60秒测试,泄漏电流小于10mA时为4000VAC。
- 测试输入到地电压:60秒测试,泄漏电流小于10mA时为2000VAC。
- 测试输出到地电压:60秒测试,泄漏电流小于10mA时为500VAC。
- 绝缘电阻:500VDC时大于100MΩ。
四、一般规格
1. 保护功能
- 过流保护:采用恒流、自恢复模式,不同温度条件下有不同的保护阈值。
- 过温保护:具备打嗝、连续、自恢复功能(恢复时间小于3S),输出电压关闭时需手动恢复。
- 过压保护:不同输出电压和温度条件下有不同的保护系数。
2. 其他规格
- 工作温度: -20°C 至 +60°C。
- 存储温度: -40°C 至 +85°C。
- 冷却方式:自由空气对流。
- 防护等级:Class I。
- 外壳材料:金属(AL1100, SGCC)。
- 重量:410g。
- 尺寸:36.00 x 125.00 x 100.00mm。
- 平均无故障工作时间(MTBF):大于300,000小时(MIL - HDBK - 217F, t = +25°C)。
五、降额曲线
1. 温度降额
不同输入电压和输出电压下,输出功率会随环境温度的升高而下降。例如,在230VAC输入时,12V输出和24V、48V输出的降额曲线有所不同。
2. 输入电压降额
在环境温度为25°C时,输出功率会随输入电压的变化而变化。
六、应用领域
AMED120 - JZ非常适合用于配电箱、电网、仪器仪表、工业控制和楼宇自动化等应用场景。
七、安全与标准
该转换器设计符合EN62368 - 1、UL61010 - 1、UL508等安全标准,同时满足CISPR32 / EN55032 Class A、IEC/EN 61000 - 3 - 2 Class A等电磁兼容性标准。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑上述各项规格和特性,合理选择和使用AMED120 - JZ AC - DC转换器。你在使用类似电源转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源转换器
4文章
422浏览量
36397
