Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
chencui 2026-03-27 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下Aimtec的AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器。
文件下载:AME20-12SJZ.pdf
一、产品概述
Aimtec AME20 - JZ系列转换器为单输出型号,具备多种出色特性,适用于多种应用场景。其输入范围广泛,支持85 - 305VAC、47 - 63Hz,或100 - 430VDC,能适应不同的电源环境。同时,它拥有3000VAC的I/O隔离,工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,能在较为恶劣的环境下稳定工作。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 高效转换:该系列转换器效率高达85%,能有效减少能量损耗,降低发热,提高能源利用率。例如,在一些对功耗要求较高的设备中,这种高效的转换能显著延长设备的续航时间。
  • 低纹波和噪声:低纹波和噪声特性使得输出电压更加稳定,能为对电源质量要求较高的设备提供纯净的电源,减少干扰。
  • 电压调节:输出电压精度在±2%以内,线路调节和负载调节分别为±0.5%和±1%(0 - 100%负载),能确保输出电压的稳定性。
2. 保护功能
  • 过流保护:当输出电流超过设定值时,转换器会自动启动保护机制,防止设备因过流而损坏。不同输出电压的型号,过流保护的阈值有所不同,如3.3V和5V输出模型为7.5A,9V输出模型为12A等。
  • 过压保护:能有效防止输出电压过高对设备造成损害,保障设备的安全运行。
  • 短路保护:具备自动恢复功能,当发生短路时,转换器会自动切断输出,短路故障排除后自动恢复正常工作。
三、产品规格
1. 输入规格
参数 条件 典型值 最大值 单位
电流(满载) 115VAC - 600 mA
230VAC - 340 mA
浪涌电流<2ms(冷启动) 115VAC 15 - A
230VAC 30 - A
泄漏电流 230VAC / 50Hz - 0.3 mA
外部保险丝 推荐慢熔型 3.15 - A
2. 输出规格
  • 电压精度:±2%
  • 线路调节和负载调节:0 - 100%负载(LL - HL)时,分别为±0.5%和±1%
  • 纹波与噪声:100mV p - p
  • 保持时间:115VAC时为80ms,230VAC时为15ms
  • 电压调节范围:±10% of Vout
3. 隔离规格
参数 条件 典型值 额定值 单位
测试I/O电压 输入到输出,60秒;输入到地 - 3000、2000 VAC
隔离电阻 - >1000 -
4. 一般规格
  • 开关频率:≥110KHz
  • 最大外壳温度:100°C
  • 存储温度: - 40°C至 + 85°C
  • 温度系数:±0.02% / °C
  • 冷却方式:自由空气对流
  • 湿度:非冷凝,95% RH
  • 外壳材料:塑料(可燃性符合UL 94V - 0)
5. 安全规格
该系列转换器获得了CE、UL等认证,符合多项国际标准,如信息技术设备标准IEC/EN/UL 60950 - 1,EMI传导和辐射发射符合CISPR32/EN55032,Class B等。同时,具备良好的抗干扰能力,如静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度等。
四、产品应用
1. 典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,包括不同输出电压对应的电容TVS管的参数,如3.3V和5V输出时,使用330µF/50V的电容和7A的TVS管。这些参数的选择是为了确保输出电压的稳定和设备的安全。
2. EMC解决方案
推荐的EMC电路中,包含了MOV、FUSE、LCM、CX、CY等元件,能有效抑制电磁干扰,提高设备的电磁兼容性。
五、产品尺寸与引脚定义
1. 尺寸
该系列转换器有多种安装方式,不同安装方式对应的尺寸不同。例如,引脚安装方式的尺寸为70.0 x 48.0 x 23.5mm(2.76 x 1.89 x 0.93英寸);带可选螺丝端子底板的尺寸为96.1 x 54.0 x 32.0mm(3.78 x 2.13 x 1.26英寸);带可选DIN导轨螺丝端子底板的尺寸为96.1 x 54.0 x 36.6mm(3.78 x 2.13 x 1.44英寸)。
2. 引脚定义
引脚定义清晰,如引脚1为接地,引脚2和3分别为交流输入(L)和(N)等,方便工程师进行电路设计和连接。
六、降额与调节
1. 降额曲线
从降额曲线可以看出,在不同的环境温度和输入电压下,转换器的输出功率会有所变化。例如,在环境温度升高时,输出功率会相应降低,以确保设备的安全运行。
2. 输出电压调节
输出电压可以通过外部调节,文档中给出了不同型号在不同调节百分比下对应的电阻值。例如,AME20 - 3.3SJZ在调节1%时,向下调节的电阻值为181.7KΩ,向上调节的电阻值为174.371KΩ。工程师可以根据实际需求进行输出电压的调节。
七、注意事项
文档中还给出了一些注意事项,如数据手册会根据需要更新,规格可能会在不通知的情况下更改;产品标签可能会因生产日期不同而有所差异;机械图纸和规格仅供参考等。这些注意事项提醒工程师在使用该产品时要及时关注最新信息,确保设计的准确性和可靠性。
总的来说,Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器是一款性能出色、功能丰富的电源转换器,能为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。工程师在设计时可以根据实际需求选择合适的型号,并结合其特性和规格进行合理的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似电源转换器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Aimtec AMEOF65 - JZ AC - DC转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:55 121次阅读
    Aimtec AMEL60-JZ AC - DC转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:05 186次阅读
    探索AMEL20 - MAZ系列20AC - DC/DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-27 15:40 191次阅读
    Aimtec AMED120 - JZ AC - DC转换器高效电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 15:05 102次阅读
    Aimtec AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:55 115次阅读
    Aimtec AME30 - MAZ系列30AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:50 381次阅读
    Aimtec AME30 - MAZ系列30AC - DC/DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 03-27 14:50 118次阅读
    探索Aimtec AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-27 14:30 195次阅读
    AME20-VZ AC - DC 转换器高效可靠的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:30 146次阅读
    探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用全解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 190次阅读
    Aimtec AME20 - BJZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 204次阅读
    Aimtec AME15 - MJZ系列AC - DC/DC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:15 133次阅读
    Aimtec AME10 - BJZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:15 155次阅读
    Aimtec AME10 - JZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:10 153次阅读
    Aimtec AME1-JZ 1W AC - DC/DC - DC 转换器:小身材大能量
    的头像 发表于 03-27 14:05 138次阅读
