Aimtec AME10 - JZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Aimtec的AME10 - JZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器,看看它有哪些值得关注的特性和优势。
文件下载:AME10-12SJZ.pdf
产品特性概述
电气性能优越
- 高隔离电压:该系列转换器具备3000VAC的I/O隔离能力,能有效防止输入输出之间的电气干扰,保障设备的安全稳定运行。
- 宽输入范围:支持85 - 305VAC、47 - 63Hz的交流输入,以及100 - 430VDC的直流输入,适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
- 低纹波和噪声:输出纹波和噪声低,能够为对电源质量要求较高的设备提供干净、稳定的电源。
- 高效率:最高效率可达82%,有助于降低能源损耗,减少发热,提高设备的整体效率。
保护功能完善
- 过流保护:当输出电流超过设定值时,能够自动保护,防止转换器因过流而损坏。
- 过压保护:采用齐纳二极管钳位的方式,避免输出电压过高对负载造成损害。
- 短路保护:具备自动恢复功能,当短路故障排除后,转换器能自动恢复正常工作。
工作温度范围广
该系列转换器的工作温度范围为 - 40°C到 + 70°C,能够适应各种恶劣的环境条件,保证在不同温度下都能稳定工作。
产品型号及参数
| AME10 - JZ系列提供多种单输出型号,不同型号的输出电压、电流和电容负载能力有所不同。以下是部分型号的详细参数: | 型号 | 输入电压 (VAC/Hz) | 输入电压 (VDC) | 最大输出功率 (W) | 输出电压 (V) | 最大输出电流 (A) | 最大电容负载 (uF) | 效率 (%) 230 VAC |
| AME10 - 3.3SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 6.6 | 3.3 | 2 | 26000 | 70 | |
| AME10 - 5SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 10 | 5 | 2 | 9400 | 76 | |
| AME10 - 9SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 10 | 9 | 1.1 | 3600 | 78 | |
| AME10 - 12SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 10 | 12 | 0.9 | 2400 | 80 | |
| AME10 - 15SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 10 | 15 | 0.7 | 1200 | 81 | |
| AME10 - 24SJZ | 85 - 305/47 - 63 | 100 - 430 | 10 | 24 | 0.45 | 370 | 82 |
大家在选择型号时,需要根据实际的应用需求来确定合适的输出电压和功率。
输入输出及隔离规格
输入规格
- 电流:在115VAC输入时,满载电流最大为260mA;在230VAC输入时,满载电流最大为160mA。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC输入的浪涌电流典型值为10A,230VAC输入的浪涌电流典型值为15A。
- 泄漏电流:最大为0.25mA。
- 外部保险丝:建议使用2A的慢熔型保险丝。
输出规格
- 电压精度:线路调整率典型值为±0.5%,最大值为±2%;负载调整率在10 - 100%负载范围内为±1%。
- 纹波和噪声:输出纹波和噪声为100mV p - p。
- 保持时间:在115VAC输入时为80ms,在230VAC输入时为15ms。
隔离规格
- 测试电压:输入到输出的测试电压为3000VAC(60秒),输入到地的测试电压为2000VAC。
- 绝缘电阻:大于1000MΩ。
一般规格
开关频率
开关频率为100KHz,较高的开关频率有助于减小转换器的体积和重量。
保护功能参数
- 过流保护:过流保护阈值为输出电流的≥110%。
- 过压保护:采用齐纳二极管钳位方式。
- 短路保护:具备自动恢复功能。
温度参数
- 工作温度: - 40°C到 + 70°C,需参考降额曲线。
- 最大外壳温度:100°C。
- 存储温度: - 40°C到 + 105°C。
- 温度系数:±0.02% / °C。
其他参数
- 冷却方式:采用自由空气对流冷却,湿度要求为非冷凝,最高湿度可达95%RH。
- 重量:不同安装方式的重量有所不同,分别为75g、125g和165g。
- 尺寸:不同安装方式的尺寸也有所差异,具体可参考文档中的详细尺寸图。
- MTBF:大于300000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C),在满载情况下。
安全规格
该系列转换器通过了CE、UL等认证,符合信息技术设备的相关标准,同时满足多项电磁兼容性和抗干扰标准,如EMI传导和辐射发射、静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度等。这表明该产品在安全性和可靠性方面有较高的保障。
典型应用电路
| 文档中给出了单输出的典型应用电路,包括保险丝、MOV、TVS、电容等元件。不同输出电压对应的电容和TVS参数如下: | Vout | C2 | TVS |
| 3.3V | 470 µF/50V | 7A | |
| 5V | 330 µF/50V | 7A | |
| 9V | 120 µF/50V | 12A | |
| 12 & 15V | 120 µF/50V | 20A | |
| 24V | 68 µF/50V | 30A |
在实际设计中,我们可以根据输出电压选择合适的电容和TVS,以确保电路的稳定性和安全性。
降额曲线
文档中还给出了降额曲线,展示了在不同环境温度和输入电压下,转换器的输出功率变化情况。通过降额曲线,我们可以了解到在不同条件下转换器的安全工作区域,从而合理使用转换器,避免因过载而损坏。
大家在使用这款转换器时,要仔细参考降额曲线,根据实际的工作环境和负载情况来选择合适的工作点。
总结
Aimtec的AME10 - JZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器具有电气性能优越、保护功能完善、工作温度范围广等优点,并且通过了多项安全认证,能够为各种电子设备提供稳定可靠的电源。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并参考相关的规格参数和降额曲线,以确保转换器的正常工作。
大家在使用过程中,有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
374浏览量
10782
