Aimtec AME10 - CJZ系列电源转换器:高效稳定之选
在电子工程师的日常设计中,电源转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Aimtec公司的AME10 - CJZ系列10瓦AC - DC / DC - DC转换器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:AME10-12SCJZ.pdf
一、产品特性亮点
1. 电气隔离与宽温工作
该系列具备3000VAC的I/O隔离能力,能有效保障设备的电气安全。其工作温度范围为 - 25°C至 + 70°C,这使得它在多种环境条件下都能稳定运行,无论是寒冷的工业厂房,还是温度较高的室内机房,都能胜任工作。
2. 宽输入电压范围
输入电压支持85 - 264VAC、47 - 63Hz,或者120 - 370VDC,这种宽范围的输入设计,大大增强了产品的通用性,能适应不同地区的电网电压和直流电源输入。
3. 多重保护机制
拥有过流、过压保护以及连续短路保护功能。当电路出现异常时,这些保护机制能迅速启动,避免设备因电流、电压异常而损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。同时,该系列还符合Energy Star标准,在节能方面表现出色。
4. 高效与紧凑设计
效率最高可达84%,能有效减少能量损耗,降低发热。而且采用了紧凑的封装设计,节省了电路板空间,对于对空间要求较高的设计来说非常友好。
二、丰富的产品型号
1. 单输出型号
提供多种输出电压选择,如3.3V、5V、9V、12V、15V和24V,最大输出电流从0.45A到2A不等。不同的输出电压和电流组合,可以满足各种不同负载的需求。例如,AME10 - 3.3SCJZ可用于为需要3.3V供电的芯片提供电源。
2. 双输出型号
有±5V、±12V、±15V和±24V等输出规格,适用于需要正负电源的电路设计,如一些运算放大器电路。
3. 三输出型号
如AME10 - 512TCJZ和AME10 - 515TCJZ,能同时提供不同的输出电压,满足更复杂的电路供电需求。
4. 非对称分离双输出型号
像AME10 - 505DCJZ、AME10 - 512DCJZ等,可提供不同大小的双路输出,为特定的电路设计提供了更多的灵活性。
各型号在不同输入电压下的性能表现也有所差异,具体的效率、最大电容负载等参数可以参考产品的数据手册表格,这对于工程师在选择合适的型号时非常重要。大家在实际设计中,是否会优先根据负载的电压和电流需求来选择型号呢?
三、详细规格参数
1. 输入规格
- 满载电流:在115VAC时为260mA,230VAC时为160mA。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC下小于20A,230VAC下小于10A。
- 泄漏电流:在230VAC/50Hz时为2mA(推荐使用慢熔型外部保险丝)。
2. 输出规格
- 纹波与噪声:有不同的数值范围,如10 - 150mV p - p。
- 保持时间:在115VAC、20MHz带宽下为15ms,230VAC、20MHz带宽下为80ms。
3. 隔离规格
- 主辅输出之间的隔离电压:测试60秒,典型值为3000VAC,额定值为500VDC。
- 隔离电阻:大于1000MΩ。
4. 一般规格
- 开关频率:100%负载时为65kHz。
- 保护等级:Class I。
- 过流保护:大于等于110%的输出电流。
- 过压保护:采用齐纳二极管钳位。
- 短路保护:连续、自动恢复。
- 工作温度:参考降额曲线,范围为 - 25°C至 + 70°C。
- 存储温度: - 25°C至 + 105°C。
- 最大外壳温度:100°C。
- 温度系数:±0.02%/°C。
- 冷却方式:自由空气对流。
- 湿度:非冷凝,最大95%RH。
- 外壳材料:塑料(符合UL 94V - 0阻燃标准)。
- 重量:80g(PCB可安装型号)。
- 尺寸:2.165 x 1.772 x 0.827英寸(55.00 x 45.00 x 21.00mm)。
- 平均无故障工作时间(MTBF):大于300,000小时(MIL - HDBK - 217F,t = + 25°C,满载)。
这些规格参数为工程师在设计电路时提供了详细的参考,大家在实际应用中,会重点关注哪些规格参数呢?
四、安全认证与标准
该系列产品获得了多项安全认证和符合相关标准,如cULus(除三输出型号和AME10 - 1224DCJZ)、CE(除三输出型号)。同时,还符合信息技术设备(IEC/EN/UL 60950 - 1)、EMI传导和辐射发射(EN55022,class B)、静电放电抗扰度(IEC 61000 - 4 - 2 Level 3)等多项标准。这意味着产品在安全性和电磁兼容性方面有可靠的保障,能满足大多数应用场景的要求。
五、典型应用电路
文档中给出了单输出、双输出、三输出和非对称双输出等不同类型的典型应用电路。这些电路中包含了保险丝、NTC热敏电阻、压敏电阻(MOV)、瞬态电压抑制二极管(TVS)等元件,用于保护电路和提高电源的稳定性。不同输出型号的电路中,电容和TVS管的参数也有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择和调整。在实际设计中,大家是否会直接参考这些典型应用电路呢?
六、注意事项
文档中也给出了一些注意事项,如数据手册会根据需要更新,规格可能会随时更改;产品标签可能因生产日期而异;机械图纸和规格仅供参考;所有规格在环境温度25°C、湿度小于75%、标称输入电压和额定输出负载下测量等。这些注意事项提醒工程师在使用产品时要及时关注最新信息,确保设计的准确性和可靠性。
总的来说,Aimtec的AME10 - CJZ系列电源转换器以其丰富的型号、出色的性能和可靠的安全性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,合理选择型号和设计电路,以实现高效、稳定的电源供应。大家在以往的设计中,是否使用过类似的电源转换器呢?有什么经验可以分享吗?
电源转换器
4文章
422浏览量
36397
