Aimtec AMEOFL10 - 277HANZ AC - DC转换器:高效可靠的电源解决方案
在现代电子设备的设计中,稳定、高效的电源供应至关重要。Aimtec的AMEOFL10 - 277HANZ系列10W AC - DC转换器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应用场景的理想之选。今天我们就来深入了解一下这款产品。
一、产品概述
AMEOFL10 - 277HANZ属于Aimtec的高效绿色电源系列。它具备超宽的输入范围,可同时接受交流或直流电压,拥有高效率、紧凑尺寸、开放式框架、低功耗和CLASS II加强绝缘等优点。其多样的EMC外部电路能满足多个行业的需求,工作温度范围为 - 40℃至85℃,隔离电压达3000VAC,大大提高了可靠性和系统安全性。此外,该系列产品的平均无故障工作时间(MTBF)高达1000,000小时,并标配输出短路保护(OSCP)、输出过流保护(OCP)和输出过压保护(OVP)。所有型号特别适用于工业控制、电力、仪器仪表和智能家居等应用。
二、产品特性亮点
1. 超宽输入范围
支持85 - 305VAC/100 - 430VDC的通用输入,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了极大的灵活性。
2. 宽工作温度范围
能在 - 40℃至 + 85℃的环境温度下正常运行,适应各种恶劣的工业和户外环境。
3. 高隔离电压
3000VAC的隔离电压有效保障了系统的安全性,减少了电气干扰和故障的风险。
4. 低纹波和噪声
最大纹波和噪声仅为150mV(p - p),能为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。
5. 多重保护功能
输出短路、过流和过压保护功能,为设备提供了全方位的安全保障,降低了因电源问题导致设备损坏的可能性。
三、型号与规格
1. 单输出型号
| 型号 | 输入电压(VAC/Hz) | 输入电压(VDC) | 最大输出功率(W) | 输出电压(V) | 最大输出电流(A) | 最大电容负载(µF) | 230VAC时效率(%) |
| AMEOFL10 - 3S277HANZ | 85~305/47~63 | 100~430 | 6.6 | 3.3 | 2.0 | 1500 | 73 |
| AMEOFL10 - 5S277HANZ | 85~305/47~63 | 100~430 | 10 | 5 | 2.0 | 1500 | 77 |
| AMEOFL10 - 9S277HANZ | 85~305/47~63 | 100~430 | 10 | 9 | 1.1 | 1000 | 80 |
| AMEOFL10 - 12S277HANZ | 85~305/47~63 | 100~430 | 10 | 12 | 0.83 | 680 | 82 |
| AMEOFL10 - 15S277HANZ | 85~305/47~63 | 100~430 | 10 | 15 | 0.67 | 470 | 82 |
| AMEOFL10 - 24S277HANZ | 85~305/47~63 | 100~430 | 10 | 24 | 0.42 | 330 | 83 |
2. 输入规格
输入电流在115VAC时最大为300mA,230VAC时最大为180mA,浪涌电流在277VAC时为30A,外部保险丝建议使用1A慢熔型。
3. 输出规格
电压精度在3.3V输出满载时为±3%,其他输出为±2%,线路调整率满载时为±1%,负载调整率在0 - 100%负载时为±1.5%,纹波和噪声在20MHz带宽下最大为150mVp - p,启动时间最大为2S。
4. 隔离规格
测试的输入输出电压为3000VAC(60秒,最大5mA)。
5. 一般规格
安全等级为Class II,过流保护可自动恢复(≥ 110 % of Iout),短路保护为打嗝式、连续且自动恢复,不同输出电压型号有相应的过压保护阈值,功耗在不同输入输出条件下有所不同,如230VAC、3.3V时为0.05 - 0.1W 。
四、应用与安全规范
1. 应用场景
这款转换器适用于电网、电信、仪器仪表等多个领域,其广泛的适用性得益于它的高性能和多保护功能。
2. 安全规范
通过了EN/BS、EN/UL 62368 - 1等机构认证,设计符合IEC/EN60335 - 1、IEC/EN61558 - 1、IEC 62368 - 1等标准。在EMC方面,根据不同的推荐电路可满足CISPR32 / EN55032的Class A或Class B要求,同时具备良好的静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频传导干扰抗扰度以及电压暂降和短时中断抗扰度等。
五、设计建议与注意事项
1. 典型应用电路
在实际应用中,需要根据不同的EMS和EMI保护需求选择合适的电路组合。在引脚3和引脚4之间必须添加C1,输出端需按照推荐电路添加相应电路。同时,推荐使用抑制二极管(TVS)保护应用电路,其规格应为输出电压的1.2倍。
2. EMC设计
不同的EMI和EMS等级对应不同的推荐电路,工程师需要根据具体的应用场景和电磁兼容性要求进行选择。
3. 注意事项
数据手册可能会根据需要进行更新,规格可能会有变动,建议参考www.aimtec.com获取最新产品规格。产品标签和认证可能因生产时间而异,机械图纸和规格仅供参考。所有规格均在25°C环境温度、湿度 < 75%、标称输入电压和额定输出负载下测量。这款产品不适合用于关键生命支持系统、危险环境设备、核控制系统等有特殊安全和法规标准的应用。
总的来说,Aimtec的AMEOFL10 - 277HANZ AC - DC转换器为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠且高性能的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择型号和应用电路,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
