SGM41012:单节电池保护IC的卓越之选
lhl545545 2026-03-23 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备中,电池的安全与性能至关重要。SGM41012作为一款专为单节锂离子/聚合物可充电电池设计的保护IC,能为电池提供全方位的保护。下面,我们来详细了解一下这款IC的特性、应用以及使用注意事项。
文件下载:SGM41012.pdf
一、产品概述
SGM41012系列电池保护IC具备高精度电压检测电路和延迟电路,可有效保护单节锂离子/聚合物可充电电池组,防止过充电、过放电和过电流等情况发生。它采用外部过电流检测电阻,实现高精度过电流保护,且受温度变化影响较小。该IC有Green XTDFN - 1.4×1.4 - 6L和UTDFN - 1.4×1.8 - 6L两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、应用领域
SGM41012主要应用于锂离子可充电电池组和锂聚合物可充电电池组,广泛适用于各类需要单节电池供电的电子设备,如小型智能穿戴设备、便携式医疗设备等。在这些设备中,SGM41012能确保电池的安全稳定运行,延长电池使用寿命。
三、特性亮点
(一)高精度电压检测
SGM41012具备多种高精度电压检测功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路检测等。以下是具体参数:
  • 过充电检测电压:4.1V至5.0V(5mV步进),精度±15mV。
  • 过充电滞后电压:150mV或200mV,精度±40mV。
  • 过放电检测电压:2.35V至2.8V(50mV步进),精度±35mV。
  • 过放电滞后电压:250mV或300mV,精度±35mV。
  • 放电过电流检测电压1:3mV至55mV(0.25mV步进),精度±0.75mV。
  • 放电过电流检测电压2:6mV至55mV(0.5mV步进),精度±2mV。
  • 负载短路检测电压:20mV至100mV(1mV步进),精度±4mV。
  • 充电过电流检测电压: - 55mV至 - 3mV(0.25mV步进),精度±0.75mV。
(二)内部生成检测延迟时间
检测延迟时间仅由内部电路生成,无需外部电容器,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
(三)放电过电流控制功能
该功能可有效防止电池在放电过程中出现过电流情况,保护电池和设备安全。
(四)低电压电池充电许可电压
提供0V、0.9V、1.2V、1.5V四种低电压电池充电许可电压选项,满足不同应用需求。
(五)上电时输出可用
确保设备在上电时能够正常工作,提高系统的稳定性。
(六)高耐压
VM和CO引脚的绝对最大额定值为 - 28V,能承受较高的电压,增强了IC的抗干扰能力。
(七)低电流消耗
  • 工作期间:典型值为2.1μA( (T_{J}= + 25^{circ}C) )。
  • 过放电后:典型值为0.35μA( (T_{J}= + 25^{circ}C) )。
四、产品选型与订购信息
SGM41012有多种型号可供选择,不同型号在封装、温度范围和订购编号等方面有所差异。具体信息可参考文档中的表格,工程师可根据实际需求进行选型。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
SGM41012在不同封装下的引脚配置有所不同,以下是两种封装的引脚信息: 封装 引脚1 引脚2 引脚3 引脚4 引脚5 引脚6 暴露焊盘
UTDFN - 1.4×1.8 - 6L VM CO DO VSS VDD CS EP
XTDFN - 1.4×1.4 - 6L VSS DO CS VM VDD CO EP
(二)引脚功能
  • VM:外部负电压输入引脚。
  • CO:充电控制FET栅极连接引脚(CMOS输出)。
  • DO:放电控制FET栅极连接引脚(CMOS输出)。
  • VSS:负电源输入引脚。
  • VDD:正电源输入引脚。
  • CS:过电流检测输入引脚。
  • EP:暴露焊盘,建议浮空。
六、电气特性
SGM41012的电气特性在不同温度下有所变化,具体参数可参考文档中的表格。例如,过充电检测电压在 (T{J}= + 25^{circ}C) 时,精度为±15mV;在 (T{J}= - 40^{circ}C) 至 + 85℃时,精度为±40mV。工程师在设计时需根据实际工作温度考虑这些参数的影响。
七、典型应用电路与测试电路
(一)典型应用电路
文档中给出了SGM41012的典型应用电路,包括电池、电阻、电容和FET等元件的连接方式。通过合理配置这些元件,可实现对电池的有效保护。
(二)测试电路
文档中还提供了多种测试电路,用于测试SGM41012的各项电气特性,如过充电检测电压、过放电检测电压等。工程师可根据测试电路进行实际测试,确保IC的性能符合要求。
八、工作状态与保护机制
(一)正常状态
当电池电压在过放电检测电压和过充电检测电压之间,且CS引脚电压在充电过电流检测电压和放电过电流检测电压1之间时,SGM41012使充电和放电控制FET导通,此时为正常状态,电池可自由充电和放电。
(二)过充电状态
若电池电压在充电过程中高于过充电检测电压,并持续超过过充电检测延迟时间,SGM41012将关闭充电控制FET,停止充电。当电池电压下降到过充电释放电压以下时,可解除过充电状态。
(三)过放电状态
当电池电压在放电过程中低于过放电检测电压,并持续超过过放电检测延迟时间,SGM41012将关闭放电控制FET,停止放电。当电池电压达到过放电释放电压或更高时,可解除过放电状态。
(四)放电过电流状态
当电池处于正常状态,CS引脚电压大于等于放电过电流检测电压,且持续时间超过放电过电流检测延迟时间,SGM41012将关闭放电控制FET,停止放电。当VM引脚电压回到放电过电流释放电压或更低时,可解除放电过电流状态。
(五)充电过电流状态
当电池处于正常状态,CS引脚电压小于等于充电过电流检测电压,且持续时间超过充电过电流检测延迟时间,SGM41012将关闭充电控制FET,停止充电。当移除充电器,放电电流流动且VM引脚电压达到0.35V(典型值)或更高时,可解除充电过电流状态。
(六)0V电池充电功能
SGM41012支持0V电池充电功能,但需注意,部分电池供应商不建议对完全自放电的锂离子可充电电池进行充电,使用前需与电池供应商确认。同时,0V电池充电优先级高于充电过电流检测功能,当电池电压低于过放电检测电压时,无法检测充电过电流。
九、使用注意事项
(一)功率限制
应用条件(包括输入电压、输出电压和负载电流)不能超过功率耗散,以免损坏IC。
(二)静电防护
避免对IC施加超过集成静电保护电路额定性能的静电放电,防止IC损坏。
(三)专利问题
使用包含该IC的产品时,需注意避免侵犯第三方专利。
十、总结
SGM41012作为一款高性能的单节电池保护IC,具有高精度电压检测、低电流消耗、多种保护功能等优点。工程师在设计时,需根据实际需求合理选型,正确连接电路,并注意使用过程中的各项注意事项,以确保电池和设备的安全稳定运行。大家在使用SGM41012的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电池安全
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM41516E:高输入电压节电池充电器的卓越
    SGM41516E:高输入电压节电池充电器的卓越 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 03-23 10:30 201次阅读
    SGM41512A:高性能节电池充电器的卓越
    SGM41512A:高性能节电池充电器的卓越 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 03-23 10:35 223次阅读
    SGM41516/SGM41516D:高输入电压节电池充电器的卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 179次阅读
    SGM41513/SGM41513A/SGM41513D:高输入电压3A节电池充电器的卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 195次阅读
    SGM41519:高输入电压3A节电池充电器的卓越
    SGM41519:高输入电压3A节电池充电器的卓越 引言 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 03-23 10:55 212次阅读
    SGM41541/SGM41542:高输入电压节电池充电器的卓越
    的头像 发表于 03-23 11:20 171次阅读
    SGM41543/SGM41543D:高输入电压节电池充电器的卓越
    的头像 发表于 03-23 11:20 172次阅读
    SGM41546/SGM41546D:高输入电压节电池充电器的卓越
    的头像 发表于 03-23 11:25 168次阅读
    SGM41544/SGM41544D:高输入电压节电池充电器的卓越
    的头像 发表于 03-23 14:05 185次阅读
    SGM41010:节电池保护IC卓越
    SGM41010:节电池保护IC卓越
    的头像 发表于 03-23 14:10 176次阅读
    SGM41516S:高输入电压5A节电池充电器的卓越
    SGM41516S:高输入电压5A节电池充电器的卓越 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 03-23 14:40 204次阅读
    SGM41512S/SGM41512SA/SGM41512SD:高输入电压节电池充电器的卓越
    的头像 发表于 03-23 14:50 182次阅读
    SGM41516SA:高输入电压节电池充电器的卓越
    SGM41516SA:高输入电压节电池充电器的卓越 在当今的电子设备领域,
    的头像 发表于 03-23 14:50 221次阅读
    SGM41604:高效节电池充电器的卓越
    SGM41604:高效节电池充电器的卓越 在当今电子设备飞速发展的时代,
    的头像 发表于 03-23 15:10 150次阅读
    SGM4062:锂离子电池充电器前端保护IC卓越
    的头像 发表于 03-24 15:40 204次阅读
