SGM41546/SGM41546D:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
lhl545545 2026-03-23 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电池充电器和电源路径管理是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM41546/SGM41546D高输入电压、3.78A单节电池充电器,它在单节锂离子或锂聚合物电池应用中表现出色,适用于智能手机、平板电脑等多种便携式设备。
文件下载:SGM41546_SGM41546D.pdf
一、产品特性亮点
1. 高度集成与高效性能
SGM41546/SGM41546D集成了开关、电流检测和补偿功能,采用1.5MHz同步降压充电器,效率极高。在5V输入1A充电时,充电效率可达94%;9V输入2A充电时,效率为91%。同时,它还针对USB电压输入进行了优化,并具备可选的PFM模式,可在轻载时提高效率。
2. 丰富的功能特性
  • 外部直接充电路径:提供外部直接充电路径使能输出,方便灵活设计。
  • 低电池泄漏电流:8μA的船运模式低电池泄漏电流,有助于延长电池使用寿命。
  • 高精度调节:充电电压调节精度为±0.5%(8mV/步),充电电流调节精度在1.5A时为±5%。
  • USB OTG支持:支持USB On - The - Go(OTG)功能,在升压模式下可将电池电压升压至5.15V,输出电流可达2A,升压效率在0.5A时为94.8%,1A时为94.5%,还具备准确的打嗝模式过流保护和输出短路保护。
  • 安全保护机制:具备电池温度感应、热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)、输入过压(ACOV)保护等多种安全特性。
3. 宽输入电压范围与动态管理
支持3.9V至13.5V的宽输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为22V。可编程输入电流限制和动态功率管理(IINDPM)可支持USB 2.0和USB 3.0标准以及高压适配器,还能通过可编程输入电压限制(VINDPM)实现最大功率跟踪,并支持VINDPM跟踪电池电压。
二、工作模式解析
1. HIZ模式
在此模式下,反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO转换器开关和部分内部电路保持关闭,电池通过BATFET为系统提供直流电源,可有效节省电池电量。
2. 睡眠模式
当输入源电压不足以给电池充电时,开关停止工作,充电器进入睡眠模式。例如,当VVAC小于VBAT + VSLEEP时,降压转换器即使在最大占空比下也无法充电,升压模式在类似情况下也可能进入睡眠模式。
3. 补充模式
当输入源功率不足以满足系统需求时,电池会通过放电为系统提供额外的功率,以补充不足的部分,防止输入源过载。
三、充电管理与保护
1. 充电周期控制
充电周期的启动和终止无需软件控制。根据检测到的电池电压,充电分为预调节、恒流和恒压三个阶段。当充电电流低于预设限制且电池电压高于充电阈值时,充电功能自动终止;当电池电压低于充电阈值时,充电器会自动开始新的充电周期。
2. 安全保护措施
  • 温度保护:通过TS引脚连接NTC热敏电阻监测电池温度,根据JEITA规范在充电和升压模式下进行保护。当结温超过80℃或120℃(可选)时,会降低充电电流。
  • 过压和过流保护:具备输入过压(ACOV)、系统过压(SYSOVP)、电池过压(BATOVP)和过流保护等功能,确保设备安全稳定运行。
  • 安全定时器:内部安全定时器可防止异常电池条件导致的长时间充电。默认情况下,若电池电压未超过VBATLOW阈值,充电时间限制为2小时;若超过则为16小时,该功能可通过清除EN_TIMER位禁用。
四、设计应用要点
1. 电感设计
由于采用了1.5MHz的高频开关转换器,可使用小型储能元件(电感和电容)。电感的饱和电流应大于最大充电电流加上电感峰 - 峰纹波电流的一半,电感纹波电流可根据输入电压、占空比、开关频率和电感值计算得出。实际设计中,电感峰 - 峰电流纹波通常选择为最大直流电流的20% - 40%,以在电感尺寸和效率之间取得良好平衡。
2. 电容设计
  • 输入电容:选择低ESR的陶瓷输入电容(X7R或X5R),其电压和RMS纹波电流额定值应足够,以解耦输入开关纹波电流。对于SGM41546/SGM41546D,建议在PMID和GND引脚之间放置22μF的电容,电压额定值至少比正常输入电压高25%。
  • 输出电容:输出电容的RMS电流额定值应足够大,以承载电感开关纹波并满足系统瞬态电流需求。内部环路补偿针对大于20μF的陶瓷输出电容进行了优化,建议使用10V、X7R(或X5R)陶瓷电容。
3. 布局设计
由于开关节点(SW)会产生高频噪声,合理的布局设计至关重要。应尽量缩短输入电容与芯片的连接距离,减少铜连接长度和过孔使用;将电感引脚靠近SW引脚连接,减小SW节点的铜面积,避免与其他信号和走线靠近;输出电容的GND引脚应靠近设备的GND引脚和输入电容的GND引脚;模拟信号应使用单独的模拟地(AGND),并仅在一点与GND连接;在IC引脚附近放置去耦电容;将封装的外露散热焊盘焊接到PCB接地平面,并确保有足够的热过孔连接到其他层的接地平面,以提高散热性能。
五、I2C接口与数据通信
SGM41546/SGM41546D采用标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。该接口支持标准模式和快速模式通信速度,数据传输遵循特定的起始、停止条件和字节格式。通过I2C接口,主机可以方便地控制和监测充电器的各项参数,实现灵活的系统设计。
SGM41546/SGM41546D以其高度集成、高效性能、丰富功能和完善的保护机制,为单节电池充电和电源路径管理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需根据具体应用需求,合理选择和设计电感、电容等元件,并优化布局,以充分发挥该产品的优势。你在使用类似充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM40561:输入电压充电器卓越
    SGM40561:输入电压充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 09:35 305次阅读
    SGM41516E:输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:30 201次阅读
    SGM41512A:高性能节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 223次阅读
    SGM41516/SGM41516D输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 179次阅读
    SGM41513/SGM41513A/SGM41513D输入电压3A节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 195次阅读
    SGM41518:输入电压节电池充电器的全方位解析
    的头像 发表于 03-23 10:55 161次阅读
    SGM41519:输入电压3A节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:55 212次阅读
    SGM41541/SGM41542:输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 11:20 171次阅读
    SGM41543/SGM41543D输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 11:20 172次阅读
    SGM41515/SGM41515A/SGM415D输入电压3A节电池充电器的全方位解析
    的头像 发表于 03-23 13:45 202次阅读
    SGM41544/SGM41544D输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:05 185次阅读
    SGM41516S:输入电压5A节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:40 204次阅读
    SGM41512S/SGM41512SA/SGM41512SD:输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:50 182次阅读
    SGM41516SA:输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:50 221次阅读
    SGM4056:输入电压充电器卓越
    SGM4056:输入电压充电器卓越
    的头像 发表于 03-26 09:10 440次阅读
