SGM41604:高效单节电池充电器的卓越之选
lhl545545 2026-03-23 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备飞速发展的时代,电池充电技术的重要性不言而喻。SGM41604作为一款I2C控制的单节8A开关电容并行电池充电器,凭借其独特的特性和强大的功能,为电子工程师们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款充电器。
文件下载:SGM41604.pdf
一、产品概述
SGM41604是一款高效的8A开关电容电池充电设备,具备I2C控制功能,可在电荷泵分压器模式或旁路模式下运行。它能在3.6V至12V的宽输入电压范围(VBUS)内,为单节锂离子或锂聚合物电池充电,输入电源可以是智能壁式适配器或移动电源。其开关电容架构针对50%占空比进行了优化,能将输入电流降至电池电流的一半,有效减少了应用中的布线压降、损耗和温升。
二、关键特性
(一)高效开关电容架构
  • 高输出电流:最大可提供8A的输出电流,满足快速充电需求。
  • 宽输入电压范围:3.6V至12V的输入电压范围,适应多种电源。
  • 灵活的开关频率设置:187.5kHz至1.5MHz的开关频率设置,可根据实际应用进行调整。
  • 高电压分压器模式效率:当 (V{BAT}=4V),(I{BAT}=2A) 时,电压分压器模式效率超过98%。
(二)双输入电源多路复用控制器
支持双输入配置,通过集成的MUX控制和外部OVPFET驱动器实现电源选择。同时,也支持无OVPFET或单OVPFET的单输入配置。
(三)集成可编程保护功能
具备多种保护功能,如输入过压保护(VBUS_OVP)、电池过压保护(VBAT_OVP)、输入过流保护(IBUS_OCP)等,确保充电过程的安全可靠。
(四)并行充电支持
通过同步双SGM41604,可实现高达13A的充电电流,满足更高功率系统的需求。
(五)10通道16位(有效)ADC转换器
可监测VAC1、VAC2、VBUS、IBUS、VOUT、VBAT、IBAT、TSBUS、TSBAT、TDIE等参数,为充电管理主机提供丰富的信息。
三、工作模式
(一)电荷泵分压器模式
该模式以固定的50%占空比运行。以开关电容的其中一个通道为例,在周期1中,Q1和Q3导通,(VPM) 对 (C{FLY}) 和电池进行充电;在周期2中,Q2和Q4导通,(CFLY) 与电池并联。通过计算可得 (V{CFLY}=V{BAT}=V{PMID} / 2),且 (I{BUS }=I{BAT } / 2)。这种模式下,输入和输出的周期平均功率相等,有效降低了输入电流。
(二)旁路模式
当VVBUS接近VVOUT时,SGM41604可进入旁路模式。通过设置 (EN_BYPASS =1),VBUS和VOUT之间的所有开关完全导通,其他开关保持关闭。旁路模式下,充电器效率高,可提供高达5A的电流。
四、充电系统
SGM41604是一个从充电器设备,需要一个主机进行控制。主机必须设置所有保护功能,并在启用SGM41604之前禁用主充电器。在高电流充电期间,主机需监测nINT中断,并与壁式适配器通信以控制充电电流。
五、输入配置
(一)单输入无ACFET - RBFET
VAC1和VAC2直接连接到VBUS,ACDRV1和ACDRV2短路到GND。这种配置下,SGM41604不负责控制外部OVPFET。
(二)单输入有ACFET1
仅使用VAC1的输入N沟道MOSFET(ACFET1),RBFET1和ACFET2 - RBFET2不使用。VAC1和ACDRV1分别连接到ACFET1的漏极和栅极,VAC2连接到VBUS,ACDRV2短路到GND。
(三)双输入有ACFET1 - RBFET1
仅使用VAC1的一组背靠背N沟道MOSFET(ACFET1 - RBFET1),VAC1连接到ACFET1的漏极,ACDRV1连接到ACFET1 - RBFET1的公共栅极,VAC2连接到VBUS,ACDRV2短路到GND。
(四)双输入有ACFET1 - RBFET1和ACFET2 - RBFET2
同时使用VAC1和VAC2的两组背靠背N沟道MOSFET,SGM41604支持从VAC1和VAC2的双输入源。在这种配置下,AP可以通过控制ACDRV1_STAT和ACDRV2_STAT进行输入源的切换。
六、保护功能
(一)输入过压保护(VAC1_OVP、VAC2_OVP)
监测VAC1/VAC2引脚的适配器电压,通过ACDRV1/ACDRV2输出控制外部OVPFET。当 (VVAC1) 超过 (VAC_PRESENT_R) 且满足一定条件时,ACDRV1输出驱动信号打开ACFET1 - RBFET1;当 (VAC1) 达到 (VAC_OVP_R) 阈值时,关闭ACFET1 - RBFET1。
(二)输入短路保护(VBUS_SCP)
监测VBUS引脚是否短路。当外部OVPFET打开或 (VUBUS) 超过 (V_{BUS_PRESENT_R}) 时,该功能启用。如果VVBUS低于2V,充电停止,CHG_EN位复位为0。
(三)输入、输出和电池过压保护(VBUS_OVP、VOUT_OVP和VBAT_OVP)
检测输入和输出电压条件。如果输入或输出电压高于保护阈值,设备停止充电,CHG_EN位复位为0。
(四)输入和电池过流保护(IBUS_OCP和IBAT_OCP)
IBUS_OCP通过 (QRE) 监测输入电流,当IBUS达到IBUS_OCP阈值时,停止充电;IBAT_OCP通过监测外部串联分流电阻上的电压来监测电池电流,当IBAT达到IBAT_OCP阈值时,停止充电。
(五)输入欠流保护(IBUS_UCP)
在正向充电期间,通过 (Q{RB}) 检测输入电流。如果 (I{BUS}) 低于IBUS_UCP并经过tIBUS_UCP_DEG消抖时间,充电停止。
(六)CFLY诊断(CFLY_SHORT)
在电压分压器切换(充电)之前和期间,识别飞电容的健康状况。如果飞电容无法充电,电压 (VCFHx) 和 (VGFLx) 之间的电压保持低于 ((V_{vout }-0.6 V)),则检测到CFLY短路,停止初始化过程,CHG_EN位复位为0。
(七)转换器峰值过流保护(PEAK_OCP)
监测转换器开关工作电流。当 (QCLx) 或 (QDLx) 电流达到开关OCP阈值时,停止充电。
(八)TDIE过温保护(TDIE_OTP)
监测芯片温度,当达到 (TDIE_OTP_R) 阈值时,停止充电。直到芯片温度下降30℃滞后,才能重新启动启动序列。
(九)电池和电缆连接器温度监测(TSBAT_FLT和TSBUS_FLT)
通过TSBAT_SYNCOUT和TSBUS引脚监测电池和电缆连接器温度。当TSBUS或TSBAT_SYNCOUT引脚的电压低于特定阈值时,停止充电。
七、寄存器映射
SGM41604的所有寄存器均为8位,通过I2C接口进行配置和读取。寄存器映射涵盖了各种功能设置、状态位、标志位和阈值设置,工程师可以根据实际需求进行灵活配置。
八、应用信息
(一)输入电容选择
选择输入电容时,需考虑足够的电压裕量和不过大的电压裕量,以限制从电源汲取的峰值电流并降低输入噪声。CVAC1、CVAC2和CVBUS应使用低ESR旁路陶瓷电容,CPMID通常使用10μF或更大的X5R陶瓷电容。
(二)外部OVPFET选择
最大推荐输入范围为12V。如果VAC1或VAC2电压高于12V,建议在适配器输入和SGM41604之间使用两组背靠背N沟道OVPFET,并选择低RDSON的MOSFET以最小化功率损耗。
(三)飞电容选择
飞电容的电流额定值、ESR和偏置电压降额是关键参数。为了在效率和功率密度之间取得平衡,可将 (CFLY) 电压纹波设置为 (VYOUT) 的2%。每个通道的 (C{FLY}) 可通过公式 (C{F L Y}=frac{I{B A T}}{4 f{S W} V{C F L Y{-} R P P}}=frac{I{B A T}}{8 % f{S W} V{D C{C F L Y}}}) 计算。
(四)输出电容选择
(C.vout) 的选择标准与 (C{FLY}) 电容类似。由于双通道操作,(C{voUT }) 的RMS电流比 (CFLY) 小得多,因此可以选择较小的电容值。通常使用22μF、X5R或更好等级的陶瓷电容,放置在VOUT和GND引脚附近。
(五)PCB布局指南
良好的PCB布局对于SGM41604的稳定运行至关重要。应使用短而宽的走线来承载高电流的VBUS,尽量减少连接器,使用实心热过孔进行热释放,将VBUS、PMID和VOUT引脚通过陶瓷电容旁路到GND,并将 (CFLY) 电容尽可能靠近设备放置。
九、总结
SGM41604是一款功能强大、性能卓越的单节电池充电器。其高效的开关电容架构、丰富的保护功能和灵活的输入配置,使其适用于智能手机、平板电脑等多种应用场景。电子工程师在设计充电系统时,可以充分利用SGM41604的特性,实现安全、高效的电池充电解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似充电器的挑战呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 充电技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效充电新选择:SGM41512 节电池充电器深度解析
    高效充电新选择:SGM41512 节电池充电器深度解析 在当今高度依赖便携设备的时代,
    的头像 发表于 03-23 10:30 245次阅读
    SGM41516E:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:30 200次阅读
    SGM41512A:高性能节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 222次阅读
    SGM41516/SGM41516D:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 178次阅读
    SGM41513/SGM41513A/SGM41513D:高输入电压3A节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 194次阅读
    SGM41519:高输入电压3A节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:55 212次阅读
    SGM41541/SGM41542:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 11:20 170次阅读
    SGM41543/SGM41543D:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 11:20 171次阅读
    SGM41546/SGM41546D:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 11:25 167次阅读
    SGM41544/SGM41544D:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:05 180次阅读
    SGM41575:高性能1 - 4节电池充电器卓越
    SGM41575:高性能1 - 4 节电池充电器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-23 14:15 187次阅读
    SGM41516S:高输入电压5A节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:40 203次阅读
    SGM41512S/SGM41512SA/SGM41512SD:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:50 181次阅读
    SGM41516SA:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:50 219次阅读
    SGM41529:2A 2 节电池充电器卓越
    SGM41529:2A 2 节电池充电器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-23 16:10 190次阅读
