SGM41516/SGM41516D:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能和功能对于设备的续航和稳定性起着至关重要的作用。SG Micro Corp推出的SGM41516/SGM41516D高输入电压单节电池充电器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款充电器。
一、产品概述
SGM41516/SGM41516D是集成了转换器和电源开关的电池充电器及系统电源路径管理设备,专为单节锂离子或锂聚合物电池设计。这款高度集成的3.78A设备能够实现快速充电,支持宽输入电压范围,适用于智能手机、平板电脑和便携式系统等多种设备。通过I2C编程,它提供了非常灵活的供电和充电设计解决方案。
二、特性亮点
(一)高效充电
- 同步降压充电器:采用1.5MHz同步降压充电器,效率极高。在5V输入、1A充电电流时,充电效率可达95.5%;在9V输入、2A充电电流时,充电效率为92.5%,并且针对9V/12V输入进行了优化。还具备可选的PFM模式,可提高轻载效率。
- USB OTG支持:支持USB On - The - Go(OTG)功能,在升压模式下,升压转换器输出电流可达1.2A,在0.5A和1A输出时,升压效率分别为93.5%和92.2%。同时具备精确的打嗝模式过流保护、软启动功能(可承受高达500μF的容性负载)和输出短路保护,并且在轻载操作时也有可选的PFM模式。
(二)宽输入电压范围
- 单一输入接口:支持USB或高压适配器的单一输入,工作输入电压范围为3.9V至13.5V,绝对最大输入电压额定值为22V。
- 可编程输入电流限制:可编程输入电流限制和动态功率管理(IINDPM,范围从100mA到3.1A,分辨率为100mA,还有3.8A可选),支持USB 2.0和USB 3.0标准以及高压适配器。通过可编程输入电压限制(VINDPM)和可选偏移实现最大功率跟踪,还能跟踪电池电压。此外,还能自动检测USB BC1.2、SDP、CDP、DCP和非标准适配器。
(三)其他特性
- 高电池放电效率:配备11mΩ开关,具有高电池放电效率。
- NVDC电源路径管理:具备窄电压DC(NVDC)电源路径管理功能,即使电池电量极低或无电池时也能实现即时启动,在电池补充模式下具有理想的二极管操作。
- 多种操作模式:具有灵活的自主和I2C操作模式,可实现最佳系统性能。完全集成的开关、电流检测和补偿功能,还提供外部直接充电路径使能输出。
- 低泄漏电流:船运模式下电池泄漏电流低至9μA。
- 高精度:充电电压调节精度为±0.5%(8mV/步),在1.5A时充电电流调节精度为±5%,在0.9A时输入电流调节精度为±10%。
- 安全保护:具备电池温度感应(充电/升压模式)、热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)、输入过压(ACOV)保护等多种安全特性。
三、引脚配置与功能
SGM41516和SGM41516D采用WLCSP - 2.0×2.4 - 30B封装,它们的引脚配置和功能各有特点。例如,GND为接地引脚;BAT为电池正极端子引脚,使用时需在BAT和GND引脚之间靠近设备处连接一个10μF电容;SW为开关节点输出,需连接到输出电感,并从SW引脚到BTST引脚连接一个47nF的自举电容等。不同引脚承担着不同的功能,共同确保充电器的正常运行。
四、电气特性
文档中详细列出了各种电气参数,如静态电流、输入电源电流、电池放电电流、充电电压和电流调节范围等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保充电器在不同工作条件下都能稳定、高效地运行。
五、工作模式与详细描述
(一)工作模式
- HIZ模式:反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭,以节省电池电量,同时通过BATFET为系统提供直流电源。
- 睡眠模式:当输入源电压(VVAC)不足以给电池充电时,开关停止工作,充电器进入睡眠模式。
- 补充模式:当输入源功率不足以满足系统需求时,电池通过放电为系统提供额外的功率。
(二)详细工作流程
- 上电过程:设备的内部电路由VUBUS和VBAT中较高的电压供电。当所选源的电压超过其UVLO水平时,会发生上电复位(POR),激活睡眠比较器、电池耗尽比较器和BATFET驱动器,同时I2C接口准备好通信,所有寄存器复位为默认值。
- 仅电池上电:当只有电池作为电源且其电压高于耗尽阈值时,BATFET导通,将电池连接到系统。由于REGN LDO保持关闭,静态电流最小,且BATFET的RDSON较小,传导损耗也较低,有助于延长电池续航时间。
- 输入电源上电:连接输入源(VBUS)后,会依次进行REGN LDO上电、不良电源源检测、输入电源源类型检测、输入电压限制阈值设置和DC/DC转换器上电等步骤。
六、电池充电管理
(一)充电周期
在自主模式下,当CHG_CONFIG = 1且nCE引脚拉低时,充电功能启用。默认模式下,SGM41516/SGM41516D按照预设参数运行充电周期。当满足一定条件时,会开始新的充电周期,如NTC温度无故障、安全定时器无故障、BATFET未被强制关闭、充电功能启用且电池电压低于编程的满充电水平等。充电周期通常在充电电压高于再充电阈值且充电电流低于终止阈值时结束。
(二)充电状态报告
STAT引脚为开漏输出,可驱动LED指示充电状态。低电平表示正在充电,高电平表示充电完成或禁用,高低交替(闪烁)表示充电故障。CHRG_STAT[1:0]状态寄存器通过两位报告当前充电阶段和状态。当充电周期完成时,nINT引脚会发送负脉冲通知主机。
(三)充电配置文件
SGM41516/SGM41516D具有完整的电池充电配置文件,包括涓流充电、预充电、快速充电(恒流和恒压)和顶部涓流充电五个阶段。根据检测到的电池状态,选择合适的阶段开始或继续充电周期。
(四)温度限制
为了保护电池,当电池温度过冷或过热时,充电电流和电压会受到限制。设备通过热敏电阻输入监测电池温度,遵循JEITA指南进行充电。在不同温度范围内,充电电流和电压会根据设置进行调整。
七、保护特性
(一)电压和电流监测
在转换器运行过程中,会持续监测输入和系统电压(VBUS和VSYS)以及开关电流,确保设备在降压和升压模式下的安全运行。例如,当VBUS电压超过可编程的过压限制时,转换器开关会停止工作;在系统负载瞬变时,会钳位系统电压以保护系统组件。
(二)热调节和关断
内部结温会被持续监测,以避免过热。在降压模式下,当结温超过120℃时,会降低充电电流以限制温度;当结温超过150℃时,会触发热关断保护。在升压模式下,也有类似的热保护机制。
(三)电池保护
包括电池过压保护、过放电保护和系统过流保护。当电池出现过压、过放电或过流情况时,会采取相应的保护措施,如停止充电、关闭BATFET等。
八、I2C串行接口和数据通信
SGM41516/SGM41516D采用标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。I2C是一种常用的两线串行通信接口,主机可以通过它与设备进行双向通信。在数据通信过程中,涉及到START和STOP条件、数据位传输和有效性、字节格式、确认和非确认、数据方向位和寻址等规则。同时,设备支持多读取和多写入功能,方便工程师进行数据操作。
九、应用信息
(一)设计流程
- 电感设计:由于采用了高频(1.5MHz)开关转换器,可使用较小的储能元件(电感和电容)。电感应能承受高于最大充电电流(ICHG)加上电感峰 - 峰纹波电流(∆I)一半的电流而不饱和。电感纹波电流由输入电压、占空比、开关频率和电感值决定,在实际设计中,电感峰 - 峰电流纹波通常选择为最大直流电流的20%至40%,以在电感尺寸和效率之间取得良好的平衡。
- 输入电容设计:选择低ESR陶瓷输入电容(X7R或X5R),其电压和RMS纹波电流额定值应足够,用于去耦输入开关纹波电流。在最坏情况下,电容的RMS电流约为ICHG/2。对于SGM41516/SGM41516D,应将输入电容跨接在PMID和GND引脚之间,靠近芯片,电容的电压额定值应至少比正常输入电压高25%。
- 输出电容设计:输出电容的RMS电流额定值应足够,以承载电感开关纹波并为系统瞬态电流需求提供足够的能量。输出电压纹波可通过相关公式计算,增加L或COUT(LC滤波器)可以降低纹波。建议使用10V、X7R(或X5R)陶瓷电容作为输出电容。
- 输入电源考虑:为系统供电时,输入电源的电压范围应为3.9V至13.5V,电流额定值至少为100mA,或者连接电压高于VBAT_UVLOZ的单节锂离子电池到设备的BAT引脚。输入源的电流额定值应足够,以允许充电器(降压转换器)向系统提供最大功率。
(二)布局指南
由于开关节点(SW)会产生高频噪声,因此设计合适的布局对于减少振铃问题和噪声产生至关重要。应尽量减小电流路径阻抗和环路面积,例如将输入电容尽可能靠近芯片放置,连接电感时尽量靠近SW引脚,输出电容的GND引脚应靠近设备的GND引脚和输入电容的GND引脚等。同时,对于模拟信号,应使用单独的模拟地(AGND),并将其仅在一点与GND引脚连接。
十、总结
SGM41516/SGM41516D高输入电压单节电池充电器以其高效、安全、灵活等特点,为电子设备的电池充电和电源管理提供了优秀的解决方案。无论是在充电效率、输入电压范围、安全保护还是功能特性方面,都表现出色。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分利用其优势,打造出性能卓越的电子设备。你在使用类似充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
电池充电器
7文章
838浏览量
38271
