SGM41516SA:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
在当今的电子设备领域,电池充电器的性能和功能对于设备的续航能力和稳定性至关重要。SGM41516SA作为一款高输入电压、5A单节电池充电器,凭借其出色的特性和广泛的应用范围,为电子工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。
文件下载:SGM41516SA.PDF
一、核心特性剖析
高效充电能力
SGM41516SA采用1.5MHz同步降压充电器,具备极高的充电效率。在5V输入、1A充电电流时,充电效率可达95.4%;在9V输入、2A充电电流时,充电效率也能达到92.8%。这种高效的充电能力不仅能缩短充电时间,还能减少能量损耗,降低设备发热。而且,它针对9V/12V输入进行了优化,可适应多种电源适配器,为不同应用场景提供了更多选择。此外,其轻载时可选的PFM模式进一步提高了轻载效率,延长了电池的使用时间。
USB OTG支持
该充电器支持USB On - The - Go(OTG)功能,即升压模式。升压转换器能够提供高达3.2A的输出电流,并且在0.5A输出时升压效率为94%,在1A输出时升压效率为95%。同时,它具备精确的打嗝模式过流保护、软启动功能(可承受高达500μF的容性负载)以及输出短路保护,确保了在OTG模式下的安全稳定运行。轻载时也可选择PFM模式,提高轻载操作效率。
宽输入电压范围与灵活管理
SGM41516SA支持3.9V至13.5V的工作输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为22V。它可以通过单一输入接口兼容USB或高压适配器,并且具有可编程输入电流限制和动态功率管理(IINDPM,范围为100mA至3.3A,分辨率为100mA),能够支持USB 2.0和USB 3.0标准以及高压适配器。通过可编程输入电压限制(VINDPM)和可选偏移实现最大功率跟踪,还能跟踪电池电压,自动检测USB BC1.2、SDP、CDP、DCP和非标准适配器,为不同的输入源提供了灵活的管理方案。
高电池放电效率与其他特性
该充电器采用9.5mΩ的开关,实现了高电池放电效率,电池放电电流可达12A。内部集成了ADC用于系统监控,还具备从充电器输出到电池端子的电阻补偿(IRCOMP)功能,能够加快充电周期,延长恒流充电时间。此外,它采用窄电压直流(NVDC)电源路径管理,即使电池电量极低或无电池时也能实现即时开机,在电池补充模式下具有理想的二极管工作特性。它还具有船运模式、唤醒和全系统复位功能,支持灵活的自主和I2C操作模式,所有开关、电流检测和补偿均集成在芯片内部,并提供外部直接充电路径使能输出。在船运模式下,电池泄漏电流仅为1.5μA,具有极高的精度和多种安全保护功能。
二、工作模式与详细原理
多种工作模式
SGM41516SA具有多种工作模式,以适应不同的应用场景。在HIZ模式下,反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路关闭,通过BATFET为系统提供直流电源,从而节省电池电量。当输入源电压不足以对电池充电时,充电器进入睡眠模式,此时开关停止工作。在补充模式下,当输入源功率无法满足系统需求时,电池通过放电为系统提供补充功率。
充电过程
充电过程的启动和终止无需软件控制。根据检测到的电池电压,充电周期分为预调节、恒流或恒压三个阶段。当充电电流低于预设极限且电池电压高于充电阈值时,充电功能自动终止;当已充电电池的电压低于充电阈值时,充电器将开始新的充电周期。
电源启动过程
- 仅由电池启动:当只有电池作为电源且其电压高于耗尽阈值时,BATFET导通,将电池连接到系统。由于REGN LDO关闭,静态电流最小,且BATFET的小RDSON使传导损耗也较低,有助于延长电池续航时间。
- 由输入电源启动:连接输入源(VBUS)后,首先检查其电压以开启内部REGN LDO调节器和偏置电路,然后确定并设置输入电流限制,最后启动降压转换器。具体步骤包括REGN LDO上电、不良电源检测、输入电源类型检测、设置输入电压限制阈值和DC/DC转换器上电。
升压模式
SGM41516SA支持USB On - The - Go功能,在升压模式下,转换器可作为1.5MHz的升压同步转换器,将电池电压升压至VBUS引脚,为负载设备供电。输出电流可通过BOOST_LIM[2:0]寄存器进行编程设置(范围为0.5A - 3.2A),输出电压通常调节为5.15V。为了最小化输出过冲,设备先以PFM模式启动,然后切换到PWM模式。
三、电气特性与性能表现
电气参数
该充电器的各项电气参数表现出色。例如,在不同模式下的静态电流较低,如在降压模式下,电池放电电流在某些情况下可低至0.1μA。输入电压和电流的调节精度高,充电电压和电流的调节范围广,能够满足不同电池的充电需求。同时,它还具有多种保护阈值和迟滞设置,确保了在各种工作条件下的安全稳定运行。
典型性能曲线
从典型性能曲线可以看出,OTG效率和充电效率与电流密切相关。在不同的输入电压和电池电压下,效率曲线展示了该充电器在各种条件下的高效性能。充电电流精度、OTG输出电压等参数也随着电流的变化而保持稳定,体现了其良好的性能稳定性。此外,系统最小电压、电池充电电压等参数与结温的关系曲线,为工程师在不同温度环境下的设计提供了重要参考。
四、应用设计要点
典型应用电路
SGM41516SA的典型应用电路包括输入、OTG、PMID、VBUS、SW、USB等多个部分,通过合理连接和配置外部元件,如电容、电感、电阻等,能够实现充电器的各项功能。在实际设计中,需要根据具体应用需求选择合适的元件参数,以确保充电器的性能和稳定性。
元件设计
- 电感设计:由于采用了1.5MHz的高频开关转换器,可使用小型储能元件。电感的饱和电流应大于最大充电电流加上电感峰 - 峰值纹波电流的一半。电感纹波电流与输入电压、占空比、开关频率和电感值有关,在实际设计中,通常将电感峰 - 峰值电流纹波选择在最大直流电流的20% - 40%之间,以平衡电感尺寸和效率。
- 输入电容设计:应选择低ESR的陶瓷输入电容,其电压和RMS纹波电流额定值应足够大,以解耦输入开关纹波电流。对于SGM41516SA,建议在PMID和GND引脚之间靠近芯片处放置电容,电容的电压额定值应至少比正常输入电压高25%。
- 输出电容设计:输出电容的RMS电流额定值应足够大,以承载电感开关纹波并满足系统瞬态电流需求。通过合理计算输出电容和电感的值,可以降低输出电压纹波。内部环路补偿针对大于22μF的陶瓷输出电容进行了优化,建议使用10V、X7R(或X5R)陶瓷电容作为输出电容。
布局指导
由于开关节点(SW)会产生高频噪声,因此在布局设计中,应尽量减小电流路径阻抗和环路面积,以减少振铃问题和噪声产生。具体措施包括:将输入电容尽可能靠近芯片放置,缩短铜连接;将电感的一个引脚尽可能靠近SW引脚连接,减小SW节点的铜面积;将输出电容的GND引脚尽可能靠近设备的GND引脚和输入电容的GND引脚;为模拟信号使用单独的模拟地;在IC引脚附近放置去耦电容;将封装的外露散热垫焊接到PCB接地平面;选择合适尺寸的过孔等。
五、总结与展望
SGM41516SA作为一款高性能的单节电池充电器,具有高充电效率、宽输入电压范围、USB OTG支持、多种安全保护功能等诸多优点。其丰富的工作模式和灵活的管理方式,能够满足各种复杂的应用需求。在实际设计中,通过合理选择元件参数和优化布局设计,可以充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定可靠的电源解决方案。随着电子技术的不断发展,相信SGM41516SA在智能手机、平板电脑、便携式互联网设备等领域将有更广泛的应用前景。电子工程师们在使用这款充电器时,也需要不断深入研究其特性和应用方法,以设计出更加优秀的产品。
大家在使用SGM41516SA进行设计时,有没有遇到过特别的挑战呢?或者对于其未来的应用拓展,你有什么独特的想法吗?欢迎在评论区分享交流。
USB OTG
1文章
4浏览量
10286
