SGM41544/SGM41544D:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器作为关键的电源管理组件,其性能和功能对于设备的正常运行和用户体验至关重要。SGM41544/SGM41544D作为一款高输入电压、5A单节电池充电器,凭借其出色的特性和丰富的功能,成为了众多智能设备的理想选择。本文将深入剖析SGM41544/SGM41544D的特点、工作模式、保护机制以及应用设计要点,为电子工程师在实际设计中提供全面的参考。
产品概述
SGM41544/SGM41544D是高度集成的电池充电器和系统电源路径管理设备,专为单节锂离子或锂聚合物电池设计。它支持3.9V至14V的宽输入电压范围,可持续承受高达22V的电压,具备高效的1.5MHz同步降压充电功能,充电效率最高可达95.4%。此外,该设备还支持USB On - The - Go (OTG)功能,能够将电池电压升压至5V,最大输出电流可达2.45A,为设备的供电和充电提供了极大的灵活性。
关键特性解析
高效充电与宽电压支持
- 宽输入电压范围:3.9V至14V的输入电压范围,使得SGM41544/SGM41544D能够适应多种电源,包括标准USB主机、充电端口和USB兼容的高压适配器。这一特性使得设备在不同的充电场景下都能稳定工作,提高了设备的通用性。
- 高效同步降压充电:采用1.5MHz的同步降压充电器,在不同的输入电压和充电电流下都能保持较高的充电效率。例如,在5V输入、1A充电电流时,充电效率可达95.4%;在9V输入、1.5A充电电流时,充电效率为92.6%。这种高效的充电方式能够减少能量损耗,缩短充电时间。
OTG功能与保护机制
- USB OTG支持:支持USB OTG功能,在Boost模式下,能够将电池电压升压至5V,最大输出电流可达2.45A。同时,Boost模式的效率也相当出色,在0.5A输出时效率为94.8%,在1A输出时效率为94.5%。
- 多重保护功能:具备准确的打嗝模式过流保护、输出短路保护等功能,确保设备在各种异常情况下都能安全可靠地工作。此外,还提供电池温度传感、热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)、输入过压(ACOV)保护等安全特性,全方位保护电池和设备的安全。
可编程与智能管理
- 可编程输入电流限制:支持可编程的输入电流限制和动态功率管理(IINDPM),输入电流限制范围为100mA至3.25A,分辨率为50mA,能够满足不同USB标准和高压适配器的要求。
- 最大功率跟踪:通过可编程的输入电压限制(VINDPM)和可选的偏移量,实现最大功率跟踪,确保充电器能够根据输入电源的特性,自动调整充电参数,提高充电效率。
工作模式详解
HIZ模式
在HIZ模式下,反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭状态,以节省电池电量。此时,电池通过BATFET为系统提供直流电源,静态电流最小,有助于延长电池的续航时间。
睡眠模式
当输入源电压(VVBUS)不足以对电池进行充电时,充电器进入睡眠模式。具体来说,当VVBUS小于VBAT + VSLEEP(VSLEEP为一个小阈值)时,降压转换器即使在最大占空比下也无法充电,此时充电器停止开关动作。同样,在Boost模式下,如果出现类似情况,也会进入睡眠模式。
补充模式
当输入源的功率不足以满足系统的需求时,电池会通过放电的方式为系统提供额外的功率,以弥补输入源的不足。在这种模式下,BATFET逐渐开启,根据放电电流的大小,BATFET的工作状态会有所不同。在低放电电流时,BATFET的栅极电压会被调节,使VDS保持在25mV;在高电流时,BATFET会完全导通,以提供足够的功率。
充电管理与温度保护
充电循环与状态报告
- 充电循环:充电过程分为预充电、恒流充电和恒压充电三个阶段。当电池电压低于一定阈值时,进入预充电阶段;当电池电压达到一定值后,进入恒流充电阶段;当电池电压接近充电电压设定值时,进入恒压充电阶段。当充电电流低于预设的终止电流,且电池电压高于充电阈值时,充电过程自动终止。
- 状态报告:通过STAT输出引脚和故障/状态位报告充电状态。STAT引脚为开漏输出,可驱动LED进行指示。低电平表示充电正在进行,高电平表示充电完成或充电器处于睡眠模式,闪烁表示充电暂停(响应故障)。此外,当充电周期完成时,nINT输出引脚会发送一个负脉冲通知主机。
温度保护
- JEITA标准遵循:该设备遵循JEITA指南,对电池温度进行监测和保护。在电池温度过高或过低时,会自动调整充电电流和电压,以确保电池的安全和寿命。例如,在低温(T1 - T2)时,充电电流会降低至快充电流的1/2或更低;在高温(T3 - T4)时,充电电压会降低至VREG - 200mV。
- 温度阈值设置:通过设置不同的温度阈值(T1 - T4),可以精确控制充电过程。当电池温度超出这些阈值范围时,充电会暂停,直到电池温度回到正常范围内。
应用设计要点
电感设计
由于SGM41544/SGM41544D采用了高频(1.5MHz)开关转换器,因此可以使用较小的储能元件(电感和电容)。电感的饱和电流应大于最大充电电流(ICHG)加上电感峰 - 峰纹波电流的一半(ΔI/2),以确保电感在工作过程中不会饱和。电感纹波电流与输入电压、占空比、开关频率和电感值有关,在实际设计中,通常将电感峰 - 峰电流纹波选择在最大直流电流的20%至40%之间,以在电感尺寸和效率之间取得良好的平衡。
电容设计
- 输入电容:选择低ESR的陶瓷输入电容(X7R或X5R),其电压和RMS纹波电流额定值应足够大,以解耦输入开关纹波电流。在最坏情况下,电容的RMS电流约为ICHG/2(当D ≈ 0.5时)。电容应放置在PMID和PGND引脚之间,尽可能靠近芯片,并选择最小的电容尺寸。
- 输出电容:输出电容应具有足够的RMS(纹波)电流额定值,以承载电感开关纹波并为系统瞬态电流需求提供足够的能量。输出电压纹波可以通过增加电感或电容(LC滤波器)来降低。建议使用10V、X7R(或X5R)陶瓷电容作为输出电容。
布局设计
- 减少噪声:开关节点(SW)会产生高频噪声,因此在布局设计中,应尽量减少电流路径的阻抗和环路面积,以降低噪声和振铃问题。例如,将输入电容放置在PMID和PGND引脚之间,尽可能靠近芯片,并使用最短的铜连接;将电感的一个引脚尽可能靠近SW引脚,并减少与SW节点连接的铜面积,以减少电容耦合。
- 接地设计:对于模拟信号,建议使用单独的模拟地(AGND),并仅在一点从PGND引脚分支。为避免大电流通过AGND路径,应仅在一点(最好是PGND引脚)将其连接到PGND。
总结
SGM41544/SGM41544D作为一款高性能的单节电池充电器,具有宽输入电压范围、高效充电、多重保护和智能管理等优点。在实际应用中,电子工程师可以根据设备的需求,合理选择电感、电容等元件,并优化布局设计,以充分发挥该设备的性能。同时,通过对充电过程和温度的精确控制,能够确保电池的安全和寿命,为智能设备的稳定运行提供有力保障。你在使用SGM41544/SGM41544D的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池充电器
7文章
859浏览量
38465
