SGM41516E:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能对于设备的续航和稳定性至关重要。SG Micro Corp推出的SGM41516E高输入电压、3.78A单节电池充电器,凭借其出色的特性和功能,成为了众多智能设备的理想选择。
文件下载:SGM41516E.pdf
一、产品特性亮点
高效同步降压充电
SGM41516E采用1.5MHz同步降压充电器,在不同输入电压和充电电流下都展现出了高充电效率。例如,在5V输入、1A充电电流时,充电效率可达95.6%;9V输入、2A充电电流时,充电效率为92.9%。此外,它还针对9V/12V输入进行了优化,并且具备可选择的PFM模式,能有效提高轻载效率。
USB OTG支持
该充电器支持USB On-The-Go(OTG)功能,其升压转换器最大输出电流可达2A。在3.8V电池电压下,2A输出时升压效率为92.4%,1A输出时升压效率为94.8%。同时,它还具备精确的打嗝模式过流保护、软启动功能,能适应最大500μF的容性负载,以及输出短路保护和可选择的PFM模式,确保轻载操作的高效性。
宽输入电压范围与灵活配置
SGM41516E的输入电压范围为3.9V至13.5V,绝对最大输入电压额定值为22V。它支持USB 2.0和USB 3.0标准以及高压适配器,通过可编程输入电流限制和动态功率管理(IINDPM),可在100mA至3.1A之间以100mA的分辨率进行设置,最大可设置为3.8A。此外,还能通过可编程输入电压限制(VINDPM)进行最大功率跟踪,并可选择偏移量,同时支持VINDPM跟踪电池电压,还能自动检测USB BC1.2、SDP、CDP、DCP和非标准适配器。
其他特性
- 高效电池放电:采用11mΩ开关,实现高电池放电效率。
- NVDC功率路径管理:具备即时开机功能,即使电池电量极低或无电池也能正常工作,在电池补充模式下实现理想的二极管操作。
- 多种操作模式:支持船运模式、唤醒和全系统复位功能,通过电池FET控制实现;具备灵活的自主和I2C操作模式,以实现最佳系统性能。
- 高度集成:集成了开关、电流感应和补偿功能,还提供外部直接充电路径使能输出。
- 低泄漏电流:船运模式下电池泄漏电流低至9μA。
- 高精度:充电电压调节精度为±0.5%(8mV/步),充电电流调节精度在1.5A时为±5%,输入电流调节精度在0.9A时为±10%。
- 安全保护:具备电池温度感应(充电/升压模式)、热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)、输入过压(ACOV)保护等功能。
二、工作模式解析
HIZ模式
在HIZ模式下,反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭状态,以节省电池电量,同时通过BATFET为系统提供直流电源。
睡眠模式
当输入源电压(VVAC)不足以对电池进行充电时,充电器进入睡眠模式。即VVAC小于VBAT + VSLEEP(VSLEEP为小阈值),即使降压转换器处于最大占空比也无法充电。升压模式在类似情况下也可能进入睡眠模式。
补充模式
当输入源功率不足以满足系统需求时,电池会通过放电为系统提供额外的功率,以弥补不足,防止输入源过载。
三、充电管理与安全机制
充电管理
SGM41516E专为单节Li - Ion或Li - polymer电池充电设计,最大充电电流可达3.78A。充电周期可在无软件控制的情况下启动和终止,根据电池电压自动选择预充电、恒流或恒压充电阶段。当充电电流低于预设限制且电池电压高于再充电阈值时,充电功能自动终止。
安全机制
- 温度监测:通过TS引脚连接NTC热敏电阻,根据JEITA配置文件在充电和升压模式下监测电池温度,确保电池在安全温度范围内充电。
- 热调节与关断:当结温超过80℃或120℃(可选择)时,降低充电电流;当结温超过150℃时,触发热关断保护。
- 过压和过流保护:对输入和系统电压以及开关电流进行实时监测,防止过压和过流情况发生。
四、I2C接口与数据通信
SGM41516E采用标准I2C接口进行参数编程和状态报告。I2C是一种常用的2线串行通信接口,主设备可通过该接口与SGM41516E进行双向通信。其支持标准模式(最高100kbits/s)和快速模式(最高400kbits/s),数据传输遵循特定的起始、停止条件和字节格式,方便工程师进行设备配置和状态监测。
五、应用设计要点
电感设计
由于SGM41516E采用高频(1.5MHz)开关转换器,可使用小型储能元件。电感应能承受高于最大充电电流(ICHG)加上一半电感峰 - 峰纹波电流(∆I)的电流而不饱和。电感纹波电流由输入电压(VVBUS)、占空比(D = VBAT/VVBUS)、开关频率(fS = 1.5MHz)和电感值(L)决定。在实际设计中,电感峰 - 峰电流纹波通常选择为最大直流电流的20%至40%,以在电感尺寸和效率之间取得良好平衡。
电容设计
- 输入电容:选择低ESR陶瓷输入电容(X7R或X5R),其电压和RMS纹波电流额定值应足够,以解耦输入开关纹波电流。建议在PMID和GND引脚之间靠近芯片处放置22μF的电容,电压额定值应比正常输入电压高至少25%。
- 输出电容:输出电容应具有足够的RMS(纹波)电流额定值,以承载电感开关纹波并满足系统瞬态电流需求。内部环路补偿针对大于22μF的陶瓷输出电容进行了优化,推荐使用10V、X7R(或X5R)陶瓷电容。
布局设计
为减少开关节点(SW)产生的高频噪声和振铃问题,布局设计至关重要。应尽量减小电流路径阻抗和环路面积,具体措施包括:将输入电容靠近芯片放置,减少铜连接长度;将电感引脚靠近SW引脚连接,减少SW节点的铜面积;将输出电容GND引脚靠近设备GND引脚和输入电容GND引脚;使用单独的模拟地(AGND),并仅在一点与GND连接;在IC引脚附近放置去耦电容;将封装的外露散热垫焊接到PCB接地平面,并确保有足够的热过孔连接到其他层的接地平面;选择合适尺寸的过孔,确保有足够的铜来承载电流。
六、总结
SGM41516E高输入电压单节电池充电器以其高效、灵活、安全等特性,为智能设备的电池充电和电源管理提供了优秀的解决方案。无论是在充电效率、功能特性还是应用设计方面,都展现出了卓越的性能。对于电子工程师来说,深入了解和掌握SGM41516E的特性和应用要点,将有助于设计出更优质、更可靠的电子设备。大家在实际应用中,不妨多尝试和探索,充分发挥该充电器的优势。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电池充电器
7文章
838浏览量
38271
