SGM41010:单节电池保护IC的卓越之选
在电子设备的设计中,电池保护是至关重要的一环,它关乎着设备的安全性和稳定性。SGM41010作为一款专为单节锂离子/聚合物可充电电池设计的保护IC,以其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。
文件下载:SGM41010.pdf
一、产品概述
SGM41010系列电池保护IC集成了高精度电压检测电路和延迟电路,旨在为单节锂离子/聚合物可充电电池组提供过充、过放和过流保护。它采用外部过流检测电阻,实现了高精度的过流保护,且受温度变化的影响较小。该IC提供Green XTDFN - 1.4×1.4 - 6L和UTDFN - 1.4×1.8 - 6L两种封装形式,可在 - 40℃至 + 85℃的环境温度范围内稳定工作。
二、关键特性
高精度电压检测
SGM41010具备多种高精度的电压检测功能,涵盖过充、过放、过流等多个方面。
- 过充检测电压:范围为4.1V至5.0V,以5mV为步进,精度可达±15mV。
- 过充滞后电压:0mV至400mV,以100mV为步进,精度±40mV。
- 过放检测电压:2.1V至3.0V,以10mV为步进,精度±35mV。
- 过放滞后电压:100mV至400mV,以100mV为步进,精度±35mV。
- 放电过流检测电压:3mV至100mV,以0.25mV为步进,精度±0.75mV。
- 负载短路检测电压:20mV至100mV,以1mV为步进,精度±3.5mV。
- 充电过流检测电压: - 100mV至 - 3mV,以0.25mV为步进,精度±0.75mV。
内部延迟电路
检测延迟时间仅由内部电路生成,无需外部电容,简化了设计,提高了可靠性。
其他特性
- 0V电池充电抑制:防止对内部短路的电池(0V电池)进行充电,保护电池安全。
- 上电输出可用:确保在设备上电时即可正常工作。
- 过流保护重试机制:在过流保护(OCD)或短路保护(SCP)发生时,具备条件重试功能。
- 高耐压:VM和CO引脚的绝对最大额定值为 - 28V。
- 低电流消耗:工作时典型电流为1.5μA( (T_{J}= + 25^{circ}C) ),过放时最大电流为1μA。
三、应用领域
SGM41010适用于各种单节锂离子可充电电池组和锂聚合物可充电电池组,广泛应用于便携式电子设备、智能穿戴设备等领域。
四、产品选型
SGM41010提供多种型号可供选择,不同型号在过充检测电压、过充释放电压、过放检测电压等参数上有所差异。例如,SGM41010BBB - AA的过充检测电压为4.500V,过充释放电压为4.300V,过放检测电压为2.500V等。同时,不同型号还对应不同的延迟时间组合,用户可根据实际需求进行选择。
五、电气特性
电压检测
在不同的温度条件下,SGM41010的各项电压检测参数都有明确的范围和精度要求。例如,过充检测电压在 (T_{J}= + 25^{circ}C) 时,精度为±15mV;在 - 20℃至 + 60℃和 - 40℃至 + 85℃时,精度会有所变化。
延迟时间
各项检测延迟时间也会受到温度的影响,如过充检测延迟时间在 (T{J}= + 25^{circ}C) 时,范围为 (t{CU}×0.85) 至 (t_{CU}×1.20) ms;在 - 20℃至 + 60℃和 - 40℃至 + 85℃时,范围会相应扩大。
其他特性
还包括内部电阻、输入电压、输入电流、输出电阻等电气特性,这些特性在不同的温度和工作条件下也有相应的参数范围。
六、典型应用电路
文档中给出了SGM41010的典型应用电路,通过合理配置外部电阻和电容,可实现对电池的有效保护。同时,还介绍了各引脚的功能和连接方式,方便工程师进行设计。
七、详细工作状态分析
正常状态
当电池电压在过放检测电压和过充检测电压之间,且CS引脚电压在充电过流检测电压和放电过流检测电压之间时,SGM41010使充电和放电控制FET导通,实现正常的充电和放电。
过充状态
当电池电压高于过充检测电压并持续一定时间(过充检测延迟时间)时,SGM41010关闭充电控制FET,停止充电。过充状态的释放条件与VM引脚电压有关,当VM引脚电压低于0.35V(典型值)时,电池电压低于过充释放电压可释放过充状态;当VM引脚电压高于等于0.35V(典型值)时,电池电压低于过充检测电压可释放过充状态。
过放状态
当电池电压低于过放检测电压并持续一定时间(过放检测延迟时间)时,SGM41010关闭放电控制FET,停止放电。过放状态的释放条件与电池是否连接充电器以及VM引脚电压有关。
过流状态
包括放电过流、负载短路和充电过流状态。当满足相应的过流条件并持续一定时间时,SGM41010会关闭相应的控制FET,停止充电或放电。过流状态的释放也有相应的条件和机制。
八、注意事项
在使用SGM41010时,需要注意以下几点:
- 应用条件(包括输入电压、输出电压和负载电流)不能超过功率耗散。
- 避免对IC施加超出集成静电保护电路额定性能的静电放电。
- 对于可能涉及的第三方专利侵权问题,需谨慎处理。
SGM41010以其高精度的电压检测、丰富的保护功能和稳定的性能,为单节电池保护提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,可根据实际需求合理选择型号和配置外部电路,确保电池的安全和设备的稳定运行。你在使用SGM41010的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3266浏览量
56231
