SGM41513/SGM41513A/SGM41513D:高输入电压3A单节电池充电器的卓越之选
lhl545545 2026-03-23 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的世界里,电池充电器和电源路径管理设备扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下SGM41513/SGM41513A/SGM41513D这三款高性能的电池充电器和系统电源路径管理设备。
文件下载:SGM41513_SGM41513A_SGM41513D.pdf
一、产品概述
SGM41513/SGM41513A/SGM41513D是高度集成的设备,专为单节锂离子或锂聚合物电池设计,适用于智能手机、平板电脑和便携式系统等。它们具备快速充电能力,支持3.9V至13.5V的宽输入电压范围,通过I2C编程,为电源和充电设计提供了非常灵活的解决方案。
二、产品特性
(一)输入电压与效率
  • 宽输入电压范围:支持3.9V至13.5V的输入电压,可持续承受高达22V的电压,能适应多种电源适配器,如标准USB主机、充电端口和USB兼容高压适配器。
  • 高效充电:采用1.5MHz同步降压充电器,在不同输入电压和充电电流下都能保持较高的充电效率。例如,在5V输入、1.02A充电电流时,充电效率可达93.8%;在9V输入、2A充电电流时,充电效率为89.8%,并且针对9V/12V输入进行了优化。
  • 轻载效率优化:具备可选的PFM模式,在轻载时可提高效率,降低功耗。
(二)USB OTG支持
支持USB On - The - Go(OTG)功能,在Boost模式下,升压转换器可提供高达1.2A的输出电流,在0.5A和1A输出时,升压效率分别为93.5%和92.2%。同时,具备准确的打嗝模式过流保护、软启动功能,可适应高达500μF的容性负载,还具备输出短路保护和可选的PFM模式,适用于轻载操作。
(三)可编程与动态管理
  • 可编程输入电流限制:可通过PSEL引脚或D + /D - 检测来设置输入电流限制,也可通过I2C编程进行调整,同时支持动态功率管理,以适应不同的USB标准适配器。
  • 最大功率跟踪:通过可编程的输入电压限制(VINDPM)和可选的偏移量实现最大功率跟踪,并且能跟踪电池电压,确保充电过程的高效性。
(四)其他特性
  • NVDC电源路径管理:具备即时启动功能,即使电池电量极低或无电池也能正常工作;在电池补充模式下,可实现理想的二极管操作。
  • 多种工作模式:支持灵活的自主和I2C操作模式,以实现最佳的系统性能。
  • 高度集成:集成了所有MOSFET电流检测和补偿电路,减少了外部元件的使用。
  • 低泄漏电流:在船运模式下,电池泄漏电流低至2.5μA,有助于延长电池寿命。
  • 高精度:充电电压调节精度为±0.6%(8mV/步),充电电流调节精度在1.38A时为±5%,输入电流调节精度在0.9A时为±10%。
  • 安全保护:具备电池温度传感、热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)、输入过压(ACOV)保护等多种安全功能。
三、引脚配置与功能
SGM41513/SGM41513A/SGM41513D采用TQFN - 4×4 - 24L封装,各引脚具有不同的功能。例如,VAC引脚用于检测直流输入电压,PSEL引脚用于选择输入电流限制,SCL和SDA引脚用于I2C通信等。通过对这些引脚的合理配置和使用,可以实现对设备的精确控制和管理。
四、电气特性
(一)静态电流
在不同的工作模式下,设备的静态电流表现良好。例如,在降压模式下,电池放电电流在不同条件下有不同的取值范围,输入电源电流也会根据输入电压和工作模式的不同而变化。
(二)电压与电流参数
  • VBUS工作范围:为3.9V至13.5V,确保了设备能适应多种输入电源。
  • 充电参数:充电电压编程范围为3.856V至4.624V,充电电流调节范围为0至3000mA,可根据实际需求进行灵活设置。
(三)温度相关参数
  • 热调节与热关断:在降压模式下,当结温超过80℃或120℃(可选)时,会进行热调节,降低充电电流;当结温超过150℃时,会触发热关断保护。
  • JEITA温度保护:支持JEITA温度曲线,通过TS引脚连接NTC热敏电阻,在不同温度范围内对充电电流和电压进行限制,确保电池充电安全。
五、工作模式与详细描述
(一)不同工作模式
  • HIZ模式:反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭,以节省电池电量,同时通过BATFET为系统提供直流电源。
  • 睡眠模式:当输入源电压不足以给电池充电时,开关停止工作,设备进入睡眠模式。
  • 补充模式:当输入源功率不足以满足系统需求时,电池通过放电为系统提供补充功率。
(二)上电过程
  • 仅电池上电:当只有电池作为电源且其电压高于耗尽阈值时,BATFET导通,连接电池和系统,此时REGN LDO保持关闭,静态电流最小,有助于延长电池续航时间。
  • 输入电源上电:连接输入源后,会依次进行REGN LDO上电、不良电源检测、输入电源类型检测、输入电压限制阈值设置和DC/DC转换器上电等步骤。
(三)充电管理
  • 充电周期:在自主模式下,充电功能通过CHG_CONFIG和nCE引脚控制。充电周期包括预充电、恒流充电和恒压充电等阶段,当充电电流低于终止阈值且电池电压高于充电阈值时,充电周期结束。
  • 充电状态报告:通过STAT引脚和CHRG_STAT[1:0]寄存器报告充电状态,同时nINT引脚会在充电周期完成或出现故障时发送中断信号通知主机。
(四)温度管理
设备通过TS引脚连接NTC热敏电阻,根据JEITA指南对电池温度进行监测和保护。在不同温度范围内,会对充电电流和电压进行相应的调整,以确保电池的安全充电。
(五)NVDC设计与动态功率管理
  • NVDC设计:通过BATFET连接系统和电池,即使电池电压很低,也能通过降压转换器将系统总线电压调节到高于最低设置值。
  • 动态功率管理(DPM):实时监测输入电流和电压,通过调整电池充电电流来避免输入适配器过载,确保系统稳定运行。
六、保护特性
(一)电压与电流监测
  • 降压模式:监测输入过压(ACOV)和系统过压(SYSOVP),当出现过压情况时,会停止转换器开关,保护设备安全。
  • 升压模式:对RBFET和LSFET的电流以及VBUS电压进行监测,具备软启动、输出短路保护和输出过压保护等功能。
(二)热保护
在降压和升压模式下,都会对内部结温进行监测。当结温超过设定阈值时,会进行热调节或热关断保护,确保设备在安全的温度范围内工作。
(三)电池保护
具备电池过压保护、过放电保护和过流保护等功能,当电池出现异常情况时,会及时采取措施保护电池和设备。
七、I2C串行接口与数据通信
SGM41513/SGM41513A/SGM41513D采用标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。I2C接口支持标准模式和快速模式通信速度,通过START和STOP条件、数据位传输和字节格式等规则进行数据通信,可实现单读、单写、多读和多写等操作。
八、寄存器映射
设备共有十六个8位寄存器,从REG00到REG0F。每个寄存器包含不同的位,用于控制和监测设备的各种参数和状态。例如,REG00寄存器可用于设置HIZ模式、STAT引脚功能和输入电流限制等;REG01寄存器可用于设置PFM模式、OTG功能、充电功能和最小系统电压等。
九、应用信息
(一)设计流程
  • 电感设计:根据最大充电电流和电感纹波电流选择合适的电感,确保电感在工作时不会饱和,同时要考虑电感的DCR和核心损耗,以提高效率。
  • 输入电容设计:选择低ESR的陶瓷输入电容,其电压和RMS纹波电流额定值要足够,以解耦输入开关纹波电流。
  • 输出电容设计:输出电容要具备足够的RMS电流额定值,以承载电感开关纹波和满足系统瞬态电流需求,同时要考虑输出电压纹波的影响。
(二)布局指南
  • 输入电容要尽可能靠近芯片,连接铜箔要最短,避免使用过孔。
  • 电感的一个引脚要尽可能靠近SW引脚,减少SW节点的铜面积,避免与其他信号和走线靠近。
  • 输出电容的GND引脚要靠近设备的GND引脚和输入电容的GND引脚,减少高频电流路径的长度和回路面积。
  • 模拟信号要使用单独的模拟地(AGND),并在一点与GND引脚连接。
  • 去耦电容要靠近IC引脚,连接铜箔要最短。
  • 封装的外露散热焊盘要焊接到PCB接地平面,确保有足够的散热过孔。
  • 选择合适尺寸的过孔,确保有足够的铜面积来承载电流。
十、总结
SGM41513/SGM41513A/SGM41513D是一款功能强大、性能卓越的电池充电器和系统电源路径管理设备。它具备宽输入电压范围、高充电效率、多种保护功能和灵活的编程特性,适用于各种智能手机、平板电脑和便携式设备。在设计过程中,我们需要根据其特性和要求,合理选择电感、电容等元件,并进行优化的布局设计,以确保设备的稳定运行和高性能表现。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM40561:输入电压充电器卓越
    SGM40561:输入电压充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 09:35 305次阅读
    SGM41516E:输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:30 201次阅读
    SGM41512A:高性能节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 223次阅读
    SGM41516/SGM41516D输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 179次阅读
    SGM41519:输入电压3A节电池充电器卓越
    SGM41519:输入电压3A节电池
    的头像 发表于 03-23 10:55 212次阅读
    SGM41541/SGM41542:输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 11:20 171次阅读
    SGM41543/SGM41543D输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 11:20 172次阅读
    SGM41546/SGM41546D输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 11:25 169次阅读
    SGM41515/SGM41515A/SGM415D输入电压3A节电池充电器的全方位解析
    的头像 发表于 03-23 13:45 202次阅读
    SGM41544/SGM41544D输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:05 185次阅读
    SGM41542S:输入电压5A节电池充电器的全方位解析
    SGM41542S:输入电压5A节电池
    的头像 发表于 03-23 14:35 205次阅读
    SGM41516S:输入电压5A节电池充电器卓越
    SGM41516S:输入电压5A节电池
    的头像 发表于 03-23 14:40 205次阅读
    SGM41512S/SGM41512SA/SGM41512SD:输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:50 183次阅读
    SGM41516SA:输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:50 221次阅读
    SGM41529:2A 2 节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 16:10 191次阅读
