SGM41516S:高输入电压5A单节电池充电器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器作为关键组件,其性能直接影响设备的使用体验和寿命。SGM41516S作为一款高输入电压、5A单节电池充电器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多电子设备的理想选择。本文将深入解析SGM41516S的特点、工作模式、保护机制以及应用设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:SGM41516S.pdf
一、SGM41516S概述
SGM41516S是一款高度集成的电池充电器和系统电源路径管理设备,专为单节锂离子或锂聚合物电池设计。它支持3.9V至13.5V的宽输入电压范围,具备5A的快速充电能力,适用于智能手机、平板电脑和便携式系统等多种设备。通过I2C编程,SGM41516S提供了灵活的电源和充电设计解决方案。
二、核心特性剖析
2.1 高效充电与OTG支持
- 高效同步降压充电:SGM41516S采用1.5MHz同步降压充电器,在不同输入电压和电流条件下都能实现高效充电。例如,在5V输入、1A充电电流时,充电效率可达95.4%;在9V输入、2A充电电流时,充电效率为92.8%,且针对9V/12V输入进行了优化。此外,还支持可选的PFM模式,以提高轻载效率。
- USB OTG支持:该芯片支持USB On - The - Go(OTG)功能,具备升压模式。升压转换器可提供高达3.2A的输出电流,在0.5A输出时升压效率为94%,在1A输出时为95%。同时,具备精确的打嗝模式过流保护、软启动能力以及输出短路保护等功能,还支持可选的PFM模式用于轻载操作。
2.2 宽输入源支持与功率管理
- 单输入多源兼容:SGM41516S支持USB或高压适配器作为单一输入源,输入电压范围为3.9V至13.5V,绝对最大输入电压额定值为22V。它能够自动检测USB BC1.2、SDP、CDP、DCP和非标准适配器,并通过可编程的输入电流限制(IINDPM,范围为100mA至3.3A,分辨率为100mA)和动态功率管理(DPM)来支持USB 2.0和USB 3.0标准以及高压适配器。
- 最大功率跟踪:通过可编程的输入电压限制(VINDPM)和可选的偏移量,实现对电池电压的最大功率跟踪。VINDPM能够跟踪电池电压,确保在不同输入源和电池状态下,为电池提供最大的充电功率。
2.3 高电池放电效率与集成功能
- 低导通电阻开关:采用9.5mΩ的开关,实现高电池放电效率,最大电池放电电流可达12A。
- 集成ADC与电阻补偿:集成ADC用于系统监控,可实时监测输入电流、充电电流以及输入/电池/系统/TS电压。同时,具备电阻补偿(IRCOMP)功能,可从充电器输出到电池端子进行补偿,加速充电周期,延长恒流充电时间。
2.4 窄电压DC(NVDC)电源路径管理
- 即时启动与理想二极管操作:即使电池电量极低或无电池,也能实现即时启动。在电池补充模式下,具备理想二极管操作,确保系统电源的稳定供应。
2.5 高精度与安全特性
- 高精度充电控制:充电电压调节精度为±0.5%(10mV/步),充电电流调节精度在1.5A时为±5%,输入电流调节精度在0.9A时为±10%。
- 全面安全保护:具备电池温度传感(充电/升压模式)、热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)、输入过压(ACOV)保护等多种安全功能,确保电池充电过程的安全可靠。
三、工作模式详解
3.1 HIZ模式
在HIZ模式下,反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭,以节省电池电量,同时通过BATFET为系统提供直流电源。
3.2 睡眠模式
当输入源电压(VVBUS)不足以对电池进行充电时,充电器进入睡眠模式。即VVBUS小于 (V{BAT }+V{SLEEP }) (其中 (VSLEEP) 是一个小阈值),即使降压转换器处于最大占空比也无法充电。升压模式在类似情况下也可能进入睡眠模式。
3.3 补充模式
当输入源功率不足以满足系统需求时,电池通过放电为系统提供额外的功率,与输入源并行工作,以满足系统的功率需求。
四、电源启动过程
4.1 仅电池启动
当仅电池作为电源且其电压高于耗尽阈值(VBAT_DPL_RISE)时,BATFET开启,将电池连接到系统。由于REGN LDO保持关闭,静态电流最小,且BATFET的低导通电阻(RDSON)减少了传导损耗,有助于延长电池续航时间。
4.2 输入电源启动
当连接输入源(VBUS)时,首先检查其电压以开启内部REGN LDO调节器和偏置电路。在启动降压转换器之前,确定并设置输入电流限制。具体步骤包括:REGN LDO上电、不良电源检测、输入电源类型检测、设置输入电压限制阈值以及DC/DC转换器上电。
五、电池充电管理
5.1 充电周期
充电功能在 (CHG_CONFIG =1) 且nCE引脚拉低时启用。在默认模式下,SGM41516S按照预设参数进行充电周期,包括充电电压、充电电流、预充电电流、终止电流、温度曲线和安全定时器等参数。
5.2 充电阶段
SGM41516S具备完整的电池充电曲线,包括涓流充电( (V_{BAT}<2.215 ~V) )、预充电、快速充电(恒流和恒压)和顶充涓流充电五个阶段。根据电池的检测状态,选择合适的阶段开始或继续充电周期。
5.3 充电终止
当电池电压高于充电阈值且充电电流低于编程的终止电流时,充电周期终止。除非系统有高功率需求并需要在补充模式下运行,否则在充电周期结束时,BATFET关闭。
六、保护机制
6.1 电压和电流监测
在转换器运行过程中,持续监测输入和系统电压(VBUS和VSYS)以及开关电流,确保设备在降压和升压模式下的安全运行。包括输入过压(ACOV)保护、系统过压(SYSOVP)保护、升压模式下的软启动、输出短路保护和输出过压保护等。
6.2 热调节和关断
内部结温(TJ)始终受到监测,以避免过热。在降压模式下,当TJ超过120℃时,设备降低充电电流以保持最大温度限制在120℃(热调节模式);当TJ超过150℃时,触发热关断保护。升压模式下也有类似的热保护机制。
6.3 电池保护
包括电池过压保护(BATOVP)、电池过放电保护和电池过流保护等。当电池出现过压、过放电或过流情况时,及时采取保护措施,确保电池的安全。
七、I2C串行接口和数据通信
SGM41516S采用标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。I2C是一种两线串行通信接口,支持标准模式和快速模式通信速度。通过I2C接口,主机可以与SGM41516S进行数据交互,实现对充电器的控制和监测。
八、应用设计要点
8.1 电感设计
由于SGM41516S采用高频(1.5MHz)开关转换器,可使用小型储能元件(电感和电容)。电感应能承受高于最大充电电流(ICHG)加上电感峰 - 峰纹波电流( (Delta I) )一半的电流而不饱和。电感纹波电流由输入电压、占空比、开关频率和电感值决定,在实际设计中,电感峰 - 峰电流纹波通常选择为最大直流电流的20%至40%。
8.2 输入电容设计
选择低ESR陶瓷输入电容(X7R或X5R),具有足够的电压和RMS纹波电流额定值,用于解耦输入开关纹波电流。在SGM41516S中,将输入电容跨接在PMID和GND引脚之间,靠近芯片放置,电压额定值应至少比正常输入电压高25%。
8.3 输出电容设计
输出电容应具有足够的RMS(纹波)电流额定值,以承载电感开关纹波并为系统瞬态电流需求提供足够的能量。增加电感或输出电容(LC滤波器)可以减少输出电压纹波。建议使用10V、X7R(或X5R)陶瓷电容作为输出电容。
8.4 布局指南
由于开关节点(SW)会产生高频噪声,为减少振铃问题和噪声产生,设计合适的布局至关重要。应将输入电容尽可能靠近芯片放置,连接电感的引脚靠近SW引脚,输出电容的GND引脚靠近设备的GND引脚和输入电容的GND引脚,避免使用过孔,保持高频电流路径短且在同一层。同时,为模拟信号使用单独的模拟地(AGND),并将去耦电容靠近IC引脚放置。
结语
SGM41516S以其高效、灵活、安全的特点,为电子设备的电池充电和电源管理提供了优秀的解决方案。电子工程师在使用SGM41516S进行设计时,应充分了解其特性和工作模式,合理进行电路设计和布局,以实现设备的最佳性能。在实际应用中,你是否遇到过类似充电器的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
电池充电器
7文章
838浏览量
38271
