SGM41512A:高性能单节电池充电器的卓越之选
lhl545545 2026-03-23 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器的性能对于设备的续航和稳定性至关重要。SGM41512A作为一款I2C控制的3A单节电池充电器,凭借其高输入电压能力和窄电压直流(NVDC电源路径管理功能,成为了众多电子设备的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款充电器的特点、工作模式以及应用设计要点。
文件下载:SGM41512A.pdf
一、SGM41512A的核心特性
1. 宽输入电压范围
SGM41512A支持3.9V至13.5V的工作输入电压范围,可持续承受高达20V的电压,默认输入电压过压保护(OVP)阈值为14V。这使得它能够适应多种不同的电源输入,无论是USB接口还是各种适配器,都能稳定工作。
2. 高效充电
采用1.5MHz的同步降压充电器,在不同输入电压和充电电流下都能保持较高的充电效率。例如,在5V输入、1A充电电流时,充电效率可达93%;在2A充电电流时,充电效率为91%。同时,它还针对USB电压输入(5V)进行了优化,并支持轻载效率的可选PFM模式。
3. USB OTG支持
支持USB On-The-Go(OTG)功能,在升压模式下,升压转换器可提供高达1.2A的输出,在0.5A和1A输出时,升压效率分别为93.5%和92.2%。还具备准确的打嗝模式过流保护、软启动功能以及输出短路保护等特性。
4. 可编程与智能管理
具备可编程的输入电流限制(IINDPM)和动态功率管理功能,能够支持USB标准适配器。通过可编程的输入电压限制(VINDPM)实现最大功率跟踪,还能自动检测USB BC1.2、SDP、CDP、DCP和非标准适配器。
5. 高电池放电效率
采用28mΩ的开关,实现了高电池放电效率。同时,具备窄电压直流(NVDC)电源路径管理功能,即使电池电量极低或无电池时也能实现即时开机,在电池补充模式下具有理想的二极管操作。
6. 安全可靠
提供多种安全特性,包括电池温度感应(充电/升压模式)、热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)以及输入过压(ACOV)保护等,确保电池充电过程的安全可靠。
二、工作模式解析
1. HIZ模式
在HIZ模式下,反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭状态,以节省电池电量,此时电池通过BATFET为系统提供直流电源。
2. 睡眠模式
当输入源电压(VVAC)不足以给电池充电时,充电器进入睡眠模式。即VVAC小于 (V{BAT }+V{SLEEP }) (其中 (V_{SLEEP}) 是一个小阈值),即使降压转换器以最大占空比工作也无法充电。升压模式在类似情况下也可能进入睡眠模式。
3. 补充模式
当输入源功率不足以满足系统需求时,电池会通过放电为系统提供补充功率,以满足系统的功率需求,防止输入源过载。
三、充电管理与流程
1. 充电周期启动与终止
充电周期的启动和终止可以在无需软件控制的情况下完成。通过检测电池电压,在充电周期的三个阶段(预调节、恒流或恒压)中选择合适的阶段开始充电。当充电电流低于预设限制且电池电压高于再充电阈值时,充电器功能将自动终止充电周期。如果已充电电池的电压低于再充电阈值,充电器将开始另一个充电周期。
2. 充电状态报告
通过STAT输出和故障/状态位报告充电状态。当出现故障时,nINT输出引脚会发送一个负脉冲通知主机。同时,nQON引脚可用于退出运输模式或进行系统全复位。
四、应用设计要点
1. 电感设计
由于SGM41512A采用了高频(1.5MHz)开关转换器,因此可以使用较小的储能元件(电感和电容)。电感应能承受高于最大充电电流(ICHG)加上电感峰峰值纹波电流(∆I)一半的电流而不饱和,即 (I{SAT}>I{CHG}+frac{Delta I}{2}) 。电感纹波电流由输入电压(VvBus)、占空比( (D=V{BAT} / V{VBUS}) )、开关频率( (f_{s}=1.5MHz) )和电感值(L)决定。在实际设计中,电感峰峰值电流纹波通常选择为最大直流电流的20%至40%,以在电感尺寸和效率之间取得良好的平衡。
2. 输入电容设计
选择低ESR的陶瓷输入电容(X7R或X5R),其电压和RMS纹波电流额定值应足够大,以解耦输入开关纹波电流。在最坏情况下,RMS纹波电流约为 (I{CHG}/2) (当 (D ≈0.5) 时)。电容的电压额定值应至少比正常输入电压高25%,以最小化电压降额。建议使用 (C{IN}=22 mu F) 的电容。
3. 输出电容设计
输出电容(在系统上)应具有足够的RMS(纹波)电流额定值,以承载电感开关纹波并为系统瞬态电流需求提供足够的能量。输出电压纹波可以通过增加电感(L)或输出电容(COUT)来降低。内部环路补偿针对大于22μF的陶瓷输出电容进行了优化,建议使用10V、X7R(或X5R)陶瓷电容作为输出电容。
4. 布局指南
为了减少开关节点(SW)产生的高频噪声和振铃问题,需要设计合理的布局。具体要点包括:将输入电容尽可能靠近芯片放置,减少铜连接长度并避免过孔;将电感的一个引脚尽可能靠近SW引脚连接,减小SW节点的铜面积,以减少电容耦合;将输出电容的GND引脚尽可能靠近设备的GND引脚和输入电容CIN的GND引脚;为模拟信号使用单独的模拟地(AGND),并仅在一点与GND引脚连接;将去耦电容靠近IC引脚放置,确保最短的铜连接;将封装的外露散热焊盘焊接到PCB接地平面,并确保有足够的散热过孔;选择合适尺寸的过孔,确保有足够的铜来承载电流。
五、总结
SGM41512A以其丰富的特性、灵活的工作模式和完善的充电管理功能,为电子设备的电池充电提供了可靠的解决方案。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能优势,提高设备的续航能力和稳定性。电子工程师们在设计过程中,不妨考虑这款优秀的电池充电器,为产品的成功增添一份保障。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电池充电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高效充电新选择:SGM41512 节电池充电器深度解析
    I2C 控制的 3A 节电池充电器,具备高输入电压能力和窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理功能,为智能手机、平板电脑和其他便携式设备提供了强大而灵活的
    的头像 发表于 03-23 10:30 244次阅读
    SGM41516E:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:30 200次阅读
    SGM41516/SGM41516D:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 177次阅读
    SGM41513/SGM41513A/SGM41513D:高输入电压3A节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 194次阅读
    SGM41519:高输入电压3A节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:55 212次阅读
    SGM41541/SGM41542:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 11:20 170次阅读
    SGM41543/SGM41543D:高输入电压节电池充电器卓越
    SGM41546/SGM41546D:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 11:25 167次阅读
    SGM41544/SGM41544D:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:05 180次阅读
    SGM41575:高性能1 - 4节电池充电器卓越
    SGM41575:高性能1 - 4 节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:15 187次阅读
    SGM41516S:高输入电压5A节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:40 203次阅读
    SGM41512S/SGM41512SA/SGM41512SD:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:50 181次阅读
    SGM41516SA:高输入电压节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:50 219次阅读
    SGM41604:高效节电池充电器卓越
    SGM41604:高效节电池充电器卓越 在当
    的头像 发表于 03-23 15:10 148次阅读
    SGM41529:2A 2 节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 16:10 189次阅读
