SGM41519:高输入电压3A单节电池充电器的卓越之选
引言
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器和电源管理设备的性能愈发关键。SGM41519作为一款集成转换器和电源开关的电池充电器及系统电源路径管理设备,专为单节锂离子或锂聚合物电池设计,在智能手机、平板电脑和便携式系统等领域展现出强大的应用潜力。接下来,我们将深入剖析SGM41519的各项特性和功能。
文件下载:SGM41519.pdf
一、关键特性
高效充电与模式支持
SGM41519采用1.5MHz同步降压充电器,效率表现出色。从5V输入以1.02A充电时,充电效率可达93.8%;从9V输入以2A充电时,效率为89.8%,且针对9V/12V输入进行了优化。同时,其具备可选的PFM模式,可在轻载时提高效率。此外,它还支持升压模式,输出电压范围为4.85V至5.3V,在0.5A和1A时升压效率分别达到93.5%和92.2%,并具备输出短路保护功能,同样支持轻载操作的PFM模式。
自动模式切换与多输入支持
该设备能够在充电和升压模式之间自动切换,仅需一个输入接口即可兼容USB或高压适配器。其工作输入电压范围为3.9V至13.5V,绝对最大输入电压额定值为22V。通过可编程输入电流限制和动态功率管理(IINDPM,范围为100mA至3.2A,分辨率为100mA),可支持USB 2.0和USB 3.0标准以及高压适配器。同时,它还能通过可编程输入电压限制(VINDPM)实现最大功率跟踪,并可选择偏移量,且能跟踪电池电压。
其他特性
SGM41519具有26mΩ开关,电池放电效率高;具备窄电压直流(NVDC)电源路径管理功能,即使电池无电或电量极低也能实现即时开机,在电池补充模式下可实现理想二极管操作。此外,它还支持船运模式、唤醒和全系统复位功能,拥有灵活的自主和I2C操作模式,集成了开关、电流检测和补偿功能,船运模式下电池泄漏电流低至2.5μA,且具有高精度的充电电压和电流调节能力。在安全方面,它提供电池温度传感、热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)以及输入过压(ACOV)保护等功能。
二、工作模式与详细功能
多种工作模式
- HIZ模式:在此模式下,反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭,以节省电池电量,同时通过BATFET为系统提供直流电源。
- 睡眠模式:当输入源电压不足以给电池充电时,开关停止工作,充电器进入睡眠模式。
- 补充模式:当输入源功率不足以满足系统需求时,电池会放电以辅助系统,提供不足的功率。
上电过程
- 仅电池上电:当只有电池作为电源且其电压高于耗尽阈值时,BATFET开启,将电池连接到系统。由于REGN LDO保持关闭,静态电流最小,且BATFET的低导通电阻有助于降低传导损耗,延长电池续航时间。
- 输入电源上电:连接输入源(VBUS)后,会检查VAC引脚感应的电压以开启内部REGN LDO调节器和偏置电路。在启动降压转换器之前,会确定并设置输入电流限制。具体步骤包括REGN LDO上电、不良电源检测、输入电源类型检测、设置输入电压限制阈值以及DC/DC转换器上电。
升压模式
SGM41519支持升压模式,当负载设备通过USB端口连接到PMID引脚时,转换器可作为500kHz开关频率的升压同步转换器,将电池电压升压以向负载供电。满足一定条件时,转换器将进入升压模式,输出电压通常设置为5.15V。为了减少升压模式下的输出过冲,设备先以PFM模式启动,然后切换到PWM模式。
电池充电管理
该设备专为单节锂离子或锂聚合物电池充电设计,最大充电电流可达3A。充电周期在自主模式下,若CHG_CONFIG = 1且nCE引脚拉低,则充电开启。默认模式下,SGM41519按照预设参数运行充电周期。新充电周期在满足一系列条件时启动,充电状态通过STAT引脚报告,充电过程分为涓流充电、预充电和快速充电(恒流和恒压)等阶段。充电终止条件为电池电压高于充电阈值且充电电流低于编程终止电流,同时还可通过可编程的顶充定时器进行补偿。
温度管理
为确保电池在冷热状态下的安全充电,SGM41519采用热敏电阻输入监测电池温度,遵循JEITA指南。在不同温度范围内,会相应调整充电电流和电压,以保护电池。
动态功率管理(DPM)
SGM41519具备动态功率管理功能,通过监测输入电流和电压,调节电源需求,避免输入适配器过载。当输入参数(电压或电流)达到限制时,会适当降低电池充电电流,以满足IIN ≤ IINDPM或VIN ≥ VINDPM的条件。若充电电流降至零仍无法满足需求,则可能进入补充模式,通过BATFET从电池获取部分系统功率。
BATFET控制
- 船运模式:当系统长时间存储、闲置或运输时,可通过设置BATFET_DIS位强制关闭BATFET,进入船运模式,以减少电池泄漏,延长电池寿命。
- 退出船运模式:可通过连接有效电压的适配器、拉低nQON引脚、使用主机和I2C清除BATFET_DIS位、设置REG_RST位或向nQON引脚施加负脉冲等方式退出船运模式。
- 系统复位:当输入源不存在时,可通过nQON引脚控制BATFET,实现系统的上电复位。
状态输出引脚
- PG_STAT位:当连接到VBUS的输入源良好且输入类型检测完成时,PG_STAT状态位变为高电平。
- STAT引脚:通过该引脚的不同状态指示充电状态,可驱动LED进行指示,其功能可通过EN_ICHG_MON[1:0]位进行控制。
- nINT引脚:当充电器状态发生更新时,会通过该引脚发送256μs的负脉冲中断主机,以便主机及时响应。
- PMID_GD引脚:用于驱动外部P-MOSFET,在过流和过压条件下断开电源路径,保护附件设备。
保护功能
- 电压和电流监测:在转换器运行过程中,持续监测输入和系统电压(VBUS和VSYS)以及开关电流,确保设备在降压和升压模式下的安全运行。
- 热调节和关断:监测内部结温,当温度超过限制时,降低充电电流或关闭转换器,以保护设备。
- 电池保护:提供电池过压、过放电和过流保护功能,确保电池的安全使用。
I2C串行接口
SGM41519采用标准I2C接口进行参数编程和状态报告,支持标准模式和快速模式通信速度。通过I2C接口,主机可以与设备进行双向通信,实现对设备的控制和监测。
三、寄存器映射
SGM41519拥有十六个8位寄存器,涵盖了充电控制、电压和电流设置、状态监测等多个方面。通过对这些寄存器的编程和读取,可以实现对设备的精确控制和状态监测。
四、应用信息
设计步骤
- 电感设计:由于SGM41519采用高频(1.5MHz)开关转换器,可使用小型储能元件(电感和电容)。电感应能承受高于最大充电电流加上一半电感峰峰值纹波电流的电流而不饱和,电感纹波电流可根据输入电压、占空比、开关频率和电感值进行计算。在实际设计中,电感峰峰值电流纹波通常选择为最大直流电流的20%至40%,以在电感尺寸和效率之间取得良好平衡。
- 输入电容设计:选择低ESR陶瓷输入电容,其电压和RMS纹波电流额定值应足够,以解耦输入开关纹波电流。电容的电压额定值应至少比正常输入电压高25%,建议使用22μF的电容。
- 输出电容设计:输出电容的RMS电流额定值应足够,以承载电感开关纹波并满足系统瞬态电流需求。增加电感或输出电容(LC滤波器)可降低输出电压纹波,建议使用10V、X7R(或X5R)陶瓷电容作为输出电容。
布局指南
为减少开关节点(SW)产生的高频噪声和振铃问题,在布局设计时应注意以下几点:
- 将输入电容尽可能靠近芯片放置在PMID和GND引脚之间,使用最短的铜连接,避免过孔。
- 将电感的一个引脚尽可能靠近设备的SW引脚连接,减小与SW节点连接的铜面积,避免其他信号和走线靠近SW。
- 将输出电容的GND引脚尽可能靠近设备的GND引脚和输入电容的GND引脚,避免使用过孔,保持高频电流路径短且在同一层。
- 对于模拟信号,使用单独的模拟地(AGND),仅在一点与GND引脚分支连接。
- 将去耦电容靠近IC引脚放置,使用最短的铜连接。
- 将封装的外露散热垫焊接到PCB接地平面,确保IC下方有足够的散热过孔,以提高散热效果。
- 选择合适尺寸的过孔,确保有足够的铜来承载给定电流路径的电流。
五、总结
SGM41519作为一款高性能的电池充电器和电源路径管理设备,凭借其高效的充电能力、多种工作模式、完善的保护功能和灵活的I2C接口,为智能手机、平板电脑和便携式系统等应用提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容等元件,并遵循布局指南,以充分发挥SGM41519的性能优势。你在使用SGM41519的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
电池充电器
7文章
838浏览量
38271
