SGM4056:高输入电压充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,充电器的性能至关重要。今天,我们来深入了解一下SGMICRO推出的SGM4056高输入电压充电器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SGM4056.pdf
一、产品概述
SGM4056是一款低成本的电池充电器,专为单节锂离子或锂聚合物电池设计,具备集成高输入电压能力。它拥有锂离子电池所需的恒流/恒压(CC/CV)充电曲线,还具备过压保护(OVP)功能,OVP阈值有6.8V(SGM4056 - 6.8)和10.5V(SGM4056 - 10.5)两种可选。该充电器最大可接受26.5V的电源输入,当输入电压 (V_{IN}) 超过OVP阈值时,充电器将自动禁用。此外,SGM4056还具有充电指示功能,在充电器禁用或输入浮空时,电池的漏电流小于1μA。它提供多种封装形式,包括Green TDFN - 3×3 - 8L、TDFN - 2×3 - 8L、TDFN - 2×2 - 8L和SOIC - 8(Exposed Pad),工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
1. 过压保护
SGM4056提供两种过压保护阈值,SGM4056 - 6.8的典型阈值为6.8V,SGM4056 - 10.5的典型阈值为10.5V,能有效保护电池和电路免受过高电压的损害。
2. 涓流充电阈值
涓流充电阈值为2.55V,当电池电压低于此值时,充电器会以较小的电流进行充电,避免大电流对电池造成损伤。
3. 高输入电压
电源输入电压最高可达26.5V,能适应多种电源环境,增强了充电器的适用性。
4. 低成本与少元件
所需外部元件较少,降低了设计成本和电路板空间,对于成本敏感的项目非常友好。
5. 可选择的充电电流和终止充电电流
用户可以通过连接电阻来设置充电电流和终止充电电流,满足不同电池的充电需求。
6. 热调节功能
当充电器温度过高时,热调节功能会自动降低充电电流,保证充电器的安全性和稳定性。
7. 充电状态指示
通过CHG引脚的状态可以直观地了解充电器的充电状态,方便用户监控。
8. 低漏电流
在充电器禁用或输入浮空时,漏电流最大为1μA,减少了电池的自放电。
三、应用领域
SGM4056适用于多种手持设备、智能手机、便携式互联网设备及配件,以及独立充电器等。其广泛的应用场景得益于它的高性能和低成本特性,能够满足不同设备的充电需求。
四、封装与订购信息
SGM4056提供多种封装形式,每种封装都有对应的订购编号和包装选项。例如,SGM4056 - 6.8YTDB8G/TR采用TDFN - 3×3 - 8L封装,包装为带盘,数量为3000。不同封装的产品在温度范围上都能满足 - 40℃至 + 85℃的要求,用户可以根据实际需求进行选择。
五、电气特性
1. 电源电压
推荐工作电压范围根据不同型号有所不同,SGM4056 - 6.8的工作电压为4.55V至6.10V,SGM4056 - 10.5的工作电压为4.55V至9.35V,最大电源电压为26.5V。
2. 充电电流
可选择的充电电流范围为100mA至900mA,能满足不同电池的充电速度需求。
3. 过压保护
不同型号的过压保护阈值和迟滞不同,SGM4056 - 6.8的过压保护阈值典型值为6.8V,迟滞为140 - 300mV;SGM4056 - 10.5的过压保护阈值典型值为10.5V,迟滞为245 - 430mV。
4. 其他特性
还包括待机电流、引脚电流、输出电压等电气参数,这些参数保证了充电器的稳定性能。
六、典型性能特性
通过一系列的图表展示了SGM4056在不同温度、电压和电流条件下的性能表现。例如,充电电流和输出电压随温度的变化曲线,能帮助工程师更好地了解充电器在不同环境下的工作情况,从而进行合理的设计。
七、典型应用电路
文档中给出了两种典型应用电路,一种是与指示LED接口的电路,另一种是与MCU接口的电路。同时,还详细说明了电路中各个元件的参数和作用,为工程师的设计提供了参考。
八、注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时需要注意电压范围、结温、存储温度等绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。
2. ESD敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)敏感,在操作时需要采取适当的防护措施,避免因ESD导致设备损坏。
SGM4056高输入电压充电器以其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的性能表现,为电子工程师在电池充电设计方面提供了一个优秀的选择。你在实际设计中是否使用过类似的充电器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电池充电
9文章
507浏览量
76319
SGM4056高输入电压锂电池充电器的中文数据手册免费下载
