SGM41575:高性能1 - 4节电池充电器的卓越之选
lhl545545 2026-03-23 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SGM41575:高性能1 - 4 节电池充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要,它直接影响着设备的充电效率、电池寿命以及系统的稳定性。SG Micro 推出的 SGM41575 是一款 I2C 控制的 1 - 4 节电池充电器,集成了 4 个开关 MOSFET 的降压 - 升压功能以及系统电源路径管理,为我们带来了诸多优势。
文件下载:SGM41575.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围与高耐压能力
SGM41575 具备 3.6V 至 24V 的宽工作输入电压范围,可持续承受高达 30V 的电压。这使得它能够适应各种不同的电源适配器,无论是传统的 5V USB 适配器,还是高电压的 HVDCP 和 USB - PD 适配器,都能轻松应对。
2. 低功耗设计
在仅由电池供电的模式下,其静态电流低至 22μA(典型值);在关机模式下,关机电流更是低至 0.4μA(典型值)。这种低功耗设计有助于延长电池的使用时间,特别是在设备长时间闲置或处于低功耗状态时,能有效减少电池的损耗。
3. 高效充电能力
对于 2 节 8V 电池,从 12V 输入以 2A 充电电流充电时,效率高达 95.5%。同时,其快速充电电流可在 50mA 至 5A 之间以 10mA 的步长进行编程,满足不同电池和设备的充电需求。
4. 灵活的 OTG 功能
支持 USB On - The - Go(OTG)操作,默认在 VBUS 上提供 5V 输出,输出电流限制高达 3.32A。OTG 电压可在 2.8V 至 22V 之间以 10mV 的分辨率进行编程,支持 USB - PD PPS 功能,方便为其他设备充电。
5. 全面的保护功能
具备电池温度监测、充电安全定时器、过流和过压保护等多种保护功能。当出现任何故障时,会通过 nINT 脉冲通知主机,确保电池充电和系统运行的安全性。
二、工作模式与原理
1. 电源路径管理
采用窄 VDC 架构(NVDC),通过 BATFET 将系统与电池分离。即使没有电池或电池完全耗尽,系统电压也能被调节到高于最低系统电压。同时,具备动态功率管理(DPM)功能,可避免输入适配器过载,通过减少充电电流来保持系统电压在最低设置值。
2. 充电模式
根据适配器电压和电池电压,自动工作在降压、升压或降压 - 升压配置下,支持 1 - 4 节锂离子或锂聚合物电池的充电。充电过程分为涓流充电、预充电、恒流充电、恒压充电和可选的顶充涓流充电五个阶段,确保电池充电的安全和高效。
3. OTG 模式
当满足一定条件时,如电池电压高于 (V{BAT_OTG})、VBUS 电压低于 (V{VBUS_PRESENT}) 且 TS 引脚电压在正常范围内,可开启 OTG 模式。在 OTG 模式下,设备将电池的能量输送到外部 USB 端口,同时会监测和调节电池放电电流,以确保系统负载的优先级。
三、应用设计要点
1. 电感选择
提供 750kHz 和 1.5MHz 两种频率操作,可在 POR 时通过 PROG 引脚电阻进行配置,也可在正常操作期间进行编程。对于 750kHz 操作,推荐使用 2.2μH 的电感;对于 1.5MHz 操作,推荐使用 1μH 的电感。选择电感时,需考虑降压和升压操作,确保电感的纹波电流在最大输出或输入电流的 20% - 40% 范围内,且电感饱和电流 (I{SAT}) 高于 (I{PK_BUCK}) 和 (I_{PK_BOOST}) 中的较大值。
2. 电容选择
  • 输入电容:在降压模式下,选择低 ESR 陶瓷输入电容(X7R 或 X5R),以满足足够的电压和 RMS 纹波电流额定值,用于解耦输入开关纹波电流。在升压模式下,VBUS 和 PMID 的有效电容应足够大,以吸收 VBUS 输入开关纹波电流。同时,由于 VBUS 和 PMID 之间内部连接有一个典型的 10mΩ 电阻用于电流感应,在 PMID 引脚放置的电容不能太大,建议连接一个 10μF/25V/0805 陶瓷电容和一个 0.1μF 陶瓷电容到 GND。
  • 输出电容:在降压模式下,输出电容需有足够的 RMS 电流额定值,以承载电感开关纹波并为系统瞬态电流需求提供足够的能量。在升压模式下,输出电流是不连续的,需要输出电容为负载提供交流电流,推荐使用低 ESR 陶瓷电容。
3. SFET 选择
支持通过连接外部 N 沟道 MOSFET(SFET)实现船运模式、关机模式和系统电源复位功能。对于 1 节电池应用,建议选择 (V{GS(TH)_MAX}) 低于 1.5V 的 MOSFET 作为 SFET,以避免过高的 (R{DS(ON)}) 和过低的 BAT 电压。
4. 布局准则
由于开关节点会产生高频噪声,因此在布局时需要特别注意。要将输出电容尽可能靠近 SYS 和 BAT 引脚放置,输入电容靠近 PMID 和 GND 引脚放置,电感靠近 SW1 和 SW2 引脚连接。同时,要注意减少电流路径阻抗和环路面积,避免使用过孔,保持高频电流路径短且在同一层,使用单独的模拟地(AGND)并仅在一点与 GND 连接,以减少噪声干扰。
四、总结
SGM41575 凭借其宽输入电压范围、低功耗、高效充电、灵活的 OTG 功能以及全面的保护机制,成为智能手机、平板电脑和其他便携式设备中电池充电和电源路径管理的理想选择。在设计过程中,合理选择电感、电容和 SFET,并遵循正确的布局准则,能够充分发挥 SGM41575 的性能优势,为电子设备提供稳定、高效的充电解决方案。
各位电子工程师在实际应用中,不妨考虑 SGM41575 的这些特性,结合具体的设计需求,打造出更优秀的产品。你在使用类似充电器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电池充电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM41516E:高输入电压单节电池充电器卓越
    SGM41516E:高输入电压单节电池充电器卓越 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 03-23 10:30 201次阅读
    SGM41512A:高性能节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 223次阅读
    SGM41516/SGM41516D:高输入电压单节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 179次阅读
    SGM41513/SGM41513A/SGM41513D:高输入电压3A单节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 10:35 195次阅读
    SGM41519:高输入电压3A单节电池充电器卓越
    SGM41519:高输入电压3A单节电池充电器卓越 引言 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 03-23 10:55 212次阅读
    SGM41541/SGM41542:高输入电压单节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 11:20 171次阅读
    SGM41543/SGM41543D:高输入电压单节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 11:20 172次阅读
    SGM41546/SGM41546D:高输入电压单节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 11:25 168次阅读
    SGM41544/SGM41544D:高输入电压单节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:05 185次阅读
    SGM41516S:高输入电压5A单节电池充电器卓越
    SGM41516S:高输入电压5A单节电池充电器卓越 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 03-23 14:40 204次阅读
    SGM41512S/SGM41512SA/SGM41512SD:高输入电压单节电池充电器卓越
    的头像 发表于 03-23 14:50 181次阅读
    SGM41516SA:高输入电压单节电池充电器卓越
    SGM41516SA:高输入电压单节电池充电器卓越 在当今的电子设备领域,
    的头像 发表于 03-23 14:50 221次阅读
    SGM41604:高效单节电池充电器卓越
    SGM41604:高效单节电池充电器卓越 在当今电子设备飞速发展的时代,
    的头像 发表于 03-23 15:10 149次阅读
    SGM41536:高性能1 - 4节电池降压充电器的设计与应用
    SGM41536:高性能1 - 4 节电池降压充电器的设计与应用 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-23 16:10 111次阅读
    SGM41529:2A 2 节电池充电器卓越
    SGM41529:2A 2 节电池充电器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-23 16:10 191次阅读
