SGM41536:高性能1 - 4节电池降压充电器的设计与应用
lhl545545 2026-03-23 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SGM41536:高性能1 - 4 节电池降压充电器的设计与应用
在电子设备的设计中,电池充电器是一个关键的组成部分,它直接影响着设备的性能和可靠性。SG Micro 公司推出的 SGM41536 独立降压充电器,为 1 - 4 节锂离子或锂聚合物电池充电提供了一种高效、安全且灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款充电器的特点、工作原理以及应用设计。
文件下载:SGM41536.pdf
一、SGM41536 概述
SGM41536 是一款高度集成的降压充电器,适用于 1 - 4 节锂离子或锂聚合物电池。它具有以下显著特点:
  1. 宽输入电压范围:支持 4.1V 至 22V 的输入电源电压,能适应多种电源环境。
  2. 编程充电参数:充电电压和电流可通过外部电阻进行编程,满足不同电池的充电需求。
  3. 高集成度:内部集成了三个主要功率开关(输入反向阻断 MOSFET、高端开关 MOSFET 和低端开关 MOSFET),以及高端栅极驱动的自举二极管,简化了系统设计。
  4. 高效充电:采用 1.2MHz 高频同步降压拓扑,在不同输入电压和电池配置下都能实现较高的充电效率,如在 5V 输入为 1 节电池充电时效率可达 92.5%。
  5. 全面保护功能:提供电池温度监控、充电安全定时器、过流和过压保护以及引脚开路或短路保护等,确保充电过程的安全性。
二、关键技术参数解析
1. 输入输出参数
  • 输入电压范围:4.1V 至 22V,能适应多种电源类型。
  • 充电电压范围:3.4V 至 18V 可编程,可根据不同电池的需求进行设置。
  • 充电电流:1 - 2 节电池最大充电电流为 3A,3 - 4 节电池最大充电电流为 2A。
2. 电气特性
  • 静态电流:在不同电池电压和输入条件下,静态电流较低,如在 VBAT = VSW = 4.5V 时,典型值为 0.005μA。
  • 开关频率:PWM 开关频率为 1.1 - 1.3MHz,典型值为 1.2MHz。
  • 充电效率:在不同输入电压和电池配置下,充电效率表现出色,具体数据如下:
    • 5V 输入为 1 节电池充电,2A 电流时效率为 92.5%。
    • 9V 输入为 1 节电池充电,2A 电流时效率为 92%。
    • 12V 输入为 2 节电池充电,2A 电流时效率为 95%。
    • 15V 输入为 3 节电池充电,1.5A 电流时效率为 96%。
    • 20V 输入为 4 节电池充电,1A 电流时效率为 96%。
3. 保护特性
  • 过压保护:当输入电压超过 VVBUS_OVP_RISE(22.2V)时,转换器停止开关,输入电压下降到 VVBUS_OVP_FALL(VVBUS_OVP_RISE - 425mV)时恢复正常。
  • 过流保护:具有逐周期电流限制(IHSFET_OCP),当 HSFET 峰值电流触发电流限制时,HSFET 立即关闭。
  • 热调节和热关断:当内部结温超过 TREG(120℃)时,降低充电电流;超过 TSHUT(150℃)时,转换器关闭,温度下降到热关断滞后带以下时恢复。
三、工作原理与充电管理
1. 上电过程
  • 电源上电复位(POR):当 VBUS 电压超过其 UVLO 水平(VVBUS_UVLOZ)且 nEN 引脚使能时,发生 POR,激活内部偏置和比较器
  • REGN LDO 上电:满足一定条件(nEN 引脚使能、VBUS > VVBUS_UVLOZ、VBUS > VBAT + VSLEEPZ 且经过睡眠比较器消抖时间)时,REGN LDO 开启,为内部电路供电。
  • 充电器上电:REGN 上电后,若没有故障条件,充电器开始工作;否则,充电器保持关闭。
2. 充电管理
  • 充电阶段:SGM41536 具有涓流充电、预充电、快速充电(恒流)和恒压四个充电阶段,根据电池电压状态自动选择合适的充电阶段。
  • 充电终止:当充电电压超过充电阈值且电流低于终止电流 ITERM,且设备不在热调节状态时,充电周期终止。
  • 电池再充电:当电池电压下降到再充电阈值以下时,设备重新开始充电,并重置充电安全定时器。
3. 温度监测
通过 TS 引脚连接电池的负温度系数(NTC)热敏电阻,监测电池温度。当温度超出正常范围(T1 至 T3)时,停止充电,以保护电池安全。
四、应用设计
1. 典型应用电路
SGM41536 的典型应用电路包括输入电容、输出电容、电感、电阻等元件,通过合理选择这些元件的参数,可以实现高效、稳定的充电。以下是一些关键元件的选择建议:
  • 充电电压设置:通过外部分压电阻 R1 和 R2 设置电池充电电压,公式为 VBATREG = 1.1 × (1 + R1 / R2)。
  • 充电电流设置:通过连接在 ICHG 引脚和 GND 之间的外部电阻 RICHG 设置充电电流,公式为 ICHG = KICHG / RICHG。
  • 电感选择:考虑电感的电感值、饱和电流和热额定电流,推荐选择电感纹波电流约为最大输出电流的 20% - 40%。
  • 电容选择:输入电容和输出电容应选择高质量、低 ESR 的陶瓷电容,以吸收开关纹波电流。
2. 不同应用场景
  • 无电源路径的独立充电器:适用于简单的充电应用,直接为电池充电。
  • 带外部电源路径的独立充电器:当电池过度放电或没电时,系统可立即从 VBUS 供电。
  • 带外部 MCU 可编程充电电流的充电器:通过外部 MCU 控制信号编程充电电流,实现更灵活的充电控制。
3. 布局指南
由于开关节点(SW)会产生高频噪声,因此在 PCB 布局时需要注意以下几点:
  • 输入电容和输出电容应尽量靠近芯片引脚,减少铜连接长度和回路面积。
  • 电感应靠近 SW 引脚,减少 SW 节点的铜面积,降低电容耦合
  • 模拟信号应使用单独的模拟地(AGND),并在一点与 GND 连接。
  • 焊接封装的外露散热垫到 PCB 接地平面,并确保有足够的热过孔,以提高散热性能。
五、总结
SGM41536 独立降压充电器以其宽输入电压范围、可编程充电参数、高集成度和全面的保护功能,为 1 - 4 节锂离子或锂聚合物电池充电提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,通过合理选择元件参数和优化 PCB 布局,可以充分发挥其性能优势,实现高效、安全的电池充电。各位工程师在设计过程中,不妨根据具体需求,灵活运用 SGM41536 的各项特性,打造出更优质的电子设备。你在使用类似充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自制5电池充电器电路(可同时对四节电池充电)
    发表于 11-03 00:12 3882次阅读
    自制5<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路(可同时对四<b class='flag-5'>节电池</b><b class='flag-5'>充电</b>)
    SGM41510:高性能快速充电器的全方位解析
    SGM41510:高性能快速充电器的全方位解析 在电子设备飞速发展的今天,电池充电技术的重要
    的头像 发表于 03-23 10:15 166次阅读
    SGM41511:高性能节电池充电器的全方位解析
    SGM41511:高性能节电池充电器的全方位解析 在电子设备飞速发展的今天,电池充电器
    的头像 发表于 03-23 10:15 265次阅读
    高效充电新选择:SGM41512 单节电池充电器深度解析
    I2C 控制的 3A 单节电池充电器,具备高输入电压能力和窄电压直流 (NVDC) 电源路径管理功能,为智能手机、平板电脑和其他便携式设备提供了强大而灵活的充电解决方案。今天,我们就来深入剖析这款
    的头像 发表于 03-23 10:30 246次阅读
    SGM41516E:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
    SGM41516E:高输入电压单节电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,电池充电器性能
    的头像 发表于 03-23 10:30 201次阅读
    SGM41512A:高性能节电池充电器的卓越之选
    SGM41512A:高性能节电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,电池充电器
    的头像 发表于 03-23 10:35 223次阅读
    SGM41516/SGM41516D:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
    SGM41516/SGM41516D:高输入电压单节电池充电器的卓越之选 在电子设备飞速发展的今天,电池
    的头像 发表于 03-23 10:35 179次阅读
    SGM41518:高输入电压单节电池充电器的全方位解析
    SGM41518:高输入电压单节电池充电器的全方位解析 在电子设备不断小型化和高性能化的今天,电池充电器
    的头像 发表于 03-23 10:55 161次阅读
    SGM41522/SGM41522A/SGM41522B:高效安全的单节电池充电器
    SGM41522/SGM41522A/SGM41522B:高效安全的单节电池充电器 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 03-23 10:55 173次阅读
    SGM41543/SGM41543D:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
    输入电压、3.78A单节电池充电器,凭借其出色的特性和丰富的功能,在智能手机、平板电脑等便携式设备领域展现出了强大的竞争力。本文将详细解析这款充电器,为电子工程师们在设计中提供全面的参考。 文件下载:
    的头像 发表于 03-23 11:20 172次阅读
    SGM41546/SGM41546D:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
    41546/SGM41546D高输入电压、3.78A单节电池充电器,它在单锂离子或锂聚合物电池应用中表现出色,适用于智能手机、平板电脑等多
    的头像 发表于 03-23 11:25 169次阅读
    探索SGM41563:高性能电池线性充电器
    探索SGM41563:高性能电池线性充电器 在如今电子产品的世界里,电池
    的头像 发表于 03-23 13:40 190次阅读
    SGM41575:高性能1 - 4节电池充电器的卓越之选
    SGM41575:高性能1 - 4 节电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-23 14:15 189次阅读
    SGM41516SA:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
    SGM41516SA:高输入电压单节电池充电器的卓越之选 在当今的电子设备领域,电池充电器性能
    的头像 发表于 03-23 14:50 221次阅读
    SGM41529:2A 2 节电池充电器的卓越之选
    SGM41529:2A 2 节电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器与电源路径管理起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 03-23 16:10 191次阅读
