探索 MAX1598:低噪声、低 dropout 200mA 线性稳压器的卓越性能
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入了解的是 Maxim 公司的 MAX1598 低噪声、低 dropout 200mA 线性稳压器,它在众多电池供电应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX1598.pdf
一、产品概述
MAX1598 是一款专为电池供电应用设计的线性稳压器,能够在 2.5V 至 6.5V 的输入电压范围内工作,并提供高达 200mA 的输出电流。其典型输出噪声仅为 30µVRMS,在 200mA 负载下的典型 dropout 电压仅为 236mV。输出电压预设为 2.5V 至 5V,以 100mV 为增量,满足不同应用的需求。
二、关键特性
1. 输出电流与噪声性能
2. 低 dropout 电压
在 50mA 输出时,dropout 电压低至 55mV,这意味着即使在输入电压接近输出电压时,稳压器仍能正常工作,延长了电池的使用寿命。
3. 低功耗
- 无负载时的低供电电流:仅 85µA,有效降低了系统的静态功耗。
- 工作时的低供电电流:即使在 dropout 状态下,也仅为 100µA,进一步提高了能源效率。
4. 保护功能
- 热过载和短路保护:当芯片温度过高或输出短路时,自动保护芯片,防止损坏。
- 反电池保护:独特的保护方案,当输入电压或 SHDN 引脚电压低于地电位时,限制反向供电电流至 1mA,防止电池反接损坏芯片。
5. 其他特性
- 输出电流限制:内置电流限制器,将输出电流限制在 458mA 以内,确保系统安全。
- 预设输出电压:提供多种预设输出电压选项,方便用户选择。
- 逻辑控制关机:10nA 的逻辑控制关机模式,可有效降低功耗。
三、应用领域
MAX1598 广泛应用于各种电池供电的设备中,包括但不限于:
- 手机:为手机的各个模块提供稳定的电源,确保手机的正常运行。
- PCMCIA 卡:满足 PCMCIA 卡对电源的要求,保证数据传输的稳定性。
- 调制解调器:为调制解调器提供低噪声的电源,提高通信质量。
- 手持仪器:如万用表、示波器等,确保仪器的测量精度。
- 掌上电脑和电子记事本:为这些设备提供高效的电源管理,延长电池续航时间。
四、电气特性分析
1. 输入输出电压
- 输入电压范围:2.5V 至 6.5V,适应不同的电源供应。
- 输出电压精度:在不同负载和温度条件下,输出电压精度控制在一定范围内,确保系统的稳定性。
2. 电流限制
电流限制范围为 220mA 至 458mA,有效保护芯片和负载。
3. 接地引脚电流
无负载时接地引脚电流为 85µA,150mA 负载时为 100µA,功耗较低。
4. Dropout 电压
不同负载下的 dropout 电压不同,如 1mA 负载时为 1.1mV,50mA 负载时为 55mV,200mA 负载时为 236mV。
5. 线路和负载调节
- 线路调节:在输入电压变化时,输出电压的变化率控制在一定范围内,确保输出电压的稳定性。
- 负载调节:在负载电流变化时,输出电压的变化率较小,保证系统的稳定性。
6. 输出电压噪声
在不同电容配置下,输出电压噪声有所不同,如 (C{BP}=0.01 mu F) 和 (C{OUT} = 10 mu F) 时,输出电压噪声为 30µVRMS。
7. 关机特性
- 关机输入阈值:VIH 为 2.0V,VIL 为 0.4V。
- 关机输入偏置电流:在不同温度下有所不同,如 (T{A}= +25^{circ}C) 时为 0.01µA,(T{A}= +85^{circ}C) 时为 0.5µA。
- 关机供电电流:在不同温度下也有所不同,如 (T{A}= +25^{circ}C) 时为 0.01µA,(T{A}= +85^{circ}C) 时为 0.2µA。
- 关机退出延迟:在不同电容配置和温度下,关机退出延迟时间不同。
8. 热保护
- 热关机温度:当芯片温度超过 155°C 时,自动关机。
- 热关机滞后:温度下降 15°C 后,芯片重新开启。
五、典型工作特性
通过一系列的典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解 MAX1598 的性能:
- 输出电压与负载电流:展示了不同输出电压下,输出电压随负载电流的变化情况。
- 接地引脚电流与负载电流:反映了接地引脚电流随负载电流的变化趋势。
- 接地引脚电流与输入电压:显示了接地引脚电流随输入电压的变化关系。
- 输出电压与输入电压:体现了输出电压随输入电压的变化情况。
- 接地引脚电流与温度:表明了接地引脚电流随温度的变化规律。
- 输出电压与温度:展示了输出电压随温度的变化趋势。
- 电源抑制比与频率:反映了电源抑制比随频率的变化情况。
- dropout 电压与负载电流:体现了 dropout 电压随负载电流的变化关系。
- 输出噪声频谱密度与频率:展示了输出噪声频谱密度随频率的变化情况。
- 输出噪声与负载电流:反映了输出噪声随负载电流的变化趋势。
- 输出噪声与 BP 电容:显示了输出噪声随 BP 电容的变化关系。
六、引脚说明
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | IN | 稳压器输入,供电电压范围为 2.5V 至 6.5V,需用 1µF 电容旁路至地。 |
| 2 | GND | 接地,同时作为散热片,需焊接到大面积焊盘或电路板接地平面以提高散热性能。 |
| 3 | SHDN | 低电平有效关机输入,逻辑低电平可将供电电流降至 10nA,并使输出电压放电至地,正常工作时连接到 IN。 |
| 4 | BP | 参考噪声旁路,使用 0.01µF 低泄漏陶瓷电容旁路,可降低输出噪声。 |
| 5 | OUT | 稳压器输出,可提供高达 200mA 的电流,需用 2.2µF(典型 ESR <0.2 Ω)电容旁路至地。 |
七、详细工作原理
MAX1598 主要由 1.25V 参考、误差放大器、P 沟道传输晶体管和内部反馈分压器组成。1.25V 带隙参考连接到误差放大器的反相输入,误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并放大差值。根据比较结果,调整传输晶体管的栅极电压,从而控制输出电流和输出电压。外部旁路电容连接到 BP 引脚,可降低输出噪声。此外,还包括电流限制器、反电池保护、热传感器和关机逻辑等功能模块。
八、设计注意事项
1. 电容选择与稳压器稳定性
- 输入电容:正常情况下,使用 1µF 电容,较大的输入电容值和较低的 ESR 可提供更好的电源噪声抑制和线路瞬态响应。
- 输出电容:建议使用 2.2µF 至 10µF 电容,大的输出电容可降低噪声、改善负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比。对于全温度范围和高达 200mA 的负载电流,推荐使用 2.2µF 陶瓷电容。需注意不同陶瓷介质的电容和 ESR 随温度的变化情况。
- BP 电容:使用 0.01µF 旁路电容可降低输出电压噪声,适当增加电容值可略微降低输出噪声,但会增加启动时间,不建议使用超过 0.1µF 的电容。
2. 电源抑制比与非电池电源应用
MAX1598 在电池供电系统中具有低 dropout 电压和低静态电流的特点,低频时电源抑制比为 63dB,10kHz 以上逐渐下降。在使用非电池电源时,可通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应。
3. 负载瞬态考虑
负载瞬态响应包括输出阻抗引起的直流偏移和瞬态响应两部分。典型的负载电流从 0 到 50mA 阶跃变化时,瞬态响应为 12mV。增加输出电容值和降低 ESR 可减小过冲。
4. 输入输出(dropout)电压
稳压器的最小输入输出电压差(dropout 电压)决定了最低可用电源电压,在电池供电系统中,这决定了电池的有效使用寿命。MAX1598 的 dropout 电压是漏源导通电阻(RDS(ON))与负载电流的乘积。
九、总结
MAX1598 作为一款低噪声、低 dropout、低静态电流的线性稳压器,在电池供电应用中具有诸多优势。其丰富的保护功能、低功耗特性和良好的电气性能,使其成为众多电子设备电源管理的理想选择。在设计过程中,合理选择电容、考虑负载瞬态和输入输出电压等因素,可充分发挥 MAX1598 的性能,为系统提供稳定可靠的电源。
各位电子工程师们,在你们的项目中是否也会考虑使用 MAX1598 这样的线性稳压器呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71807
