深度解析TC1174:300mA CMOS LDO的卓越性能与应用
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Microchip Technology推出的TC1174,一款具备多种出色特性的300mA CMOS LDO,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:TC1174VOATR.pdf
一、关键特性亮点
1. 超低功耗设计
TC1174拥有极低的电源电流,典型值仅为50μA,相较于双极型稳压器,在满载时的电源电流降低了20 - 60倍。这一特性使得它在电池供电的系统中表现出色,能够显著延长电池的使用寿命。例如,在便携式计算机和医疗仪器等设备中,低功耗意味着更长的续航时间,用户无需频繁更换电池。
2. 低压差与高输出能力
它具备非常低的压差电压,满载时典型值为270mV,能够在输入输出电压差较小的情况下稳定工作。同时,它能够提供高达300mA的输出电流,满足大多数中小功率设备的需求。
3. 灵活的输出电压调节
支持可调输出电压,用户可以根据实际需求通过电阻分压器来设置输出电压,其电压调节范围从参考电压VREF到(VIN – 0.05V),为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
4. 节能与保护功能
具备电源节省关机模式,当关机输入为低电平时,电源电流可降低至0.05μA(典型值),同时输出电压降为零,有效节省电能。此外,还集成了过流和过温保护功能,确保在异常情况下设备的安全运行。
5. 低噪声运行
通过旁路输入,连接一个470pF的电容到地,可以显著降低内部参考的噪声,从而进一步减少输出噪声,为对噪声敏感的应用提供了良好的解决方案。
二、应用领域广泛
TC1174适用于多种类型的设备,包括但不限于:
- 电池供电系统:如便携式计算机、医疗仪器等,其低功耗特性能够有效延长电池使用时间。
- 通信设备:如手机、寻呼机等,稳定的输出电压和低噪声性能有助于提高通信质量。
- 开关电源的线性后调节器:可用于改善开关电源的输出质量,提供更稳定的电压。
三、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
- 输出电压范围为(VSS – 0.3V)到(VIN + 0.3V),输入电压最大为6.5V。
- 任何引脚的最大电压为VIN +0.3V到 -0.3V。
- 工作温度范围为 -40°C到 +125°C,存储温度范围为 -65°C到 +150°C。
2. 电气规格
- 输入工作电压:范围为2.7V到6.0V。
- 最大输出电流:300mA。
- 参考电压:典型值为1.20V,范围在1.165V到1.235V之间。
- 输出电压温度系数:40ppm/°C。
- 线路调整率:在(VR + 1V) ≤ VIN ≤ 6V的范围内,典型值为0.05%,最大值为0.35%。
- 负载调整率:在负载电流从0.1mA到最大输出电流的范围内,典型值为1.1%,最大值为2.0%。
- 压差电压:满载时典型值为270mV。
- 电源抑制比:在1kHz频率下典型值为60dB。
四、引脚功能说明
| Pin No. (8 - Pin SOIC) (8 - Pin MSOP) | Symbol | Description |
| 1 | VOUT | 稳压输出电压。 |
| 2 | GND | 接地端。 |
| 3 | NC | 不连接。 |
| 4 | ADJ | 输出电压调节端,通过电阻分压器从VOUT到该输入来设置输出电压,也可添加电容以降低输出噪声。 |
| 5 | Bypass | 参考旁路输入,连接470pF电容可进一步降低输出噪声。 |
| 6 | SHDN | 关机控制输入,高电平时稳压器完全启用,低电平时进入关机模式,输出电压降为零,电源电流降低至0.05μA(典型值)。 |
| 7 | NC | 不连接。 |
| 8 | VIN | 未稳压的电源输入。 |
五、详细设计要点
1. 旁路输入
旁路输入连接470pF电容到地可降低输出噪声。若对输出噪声要求不高,该输入可悬空。但需注意,使用较大电容值会导致上电时达到额定输出电压的时间变长。
2. 输出电容
VOUT到地需要连接一个最小1μF的电容,其有效串联电阻应大于0.1Ω且小于5.0Ω。若稳压器与交流滤波电容之间的导线长度超过10英寸,或者使用电池作为电源,应在VIN到GND连接一个1μF的电容。对于工作温度低于 -25°C的应用,建议使用固体钽电容。
3. 调节输入
输出电压由R1和R2的值决定,这两个电阻的阻值应在470K到3M之间,以最小化泄放电流。输出电压可通过公式 (VOUT = VREF x [R1/R2 + 1]) 计算。
六、热管理考虑
1. 热关断
集成的热保护电路在芯片温度超过150°C时会关闭稳压器,直到温度降至约140°C才会重新开启。
2. 功耗计算
实际功耗可通过公式 (PD ≈ (VINMAX - VOUTMIN) ILOADMAX) 计算,最大允许功耗则由公式 (PDMAX = (TJMAX - TAMAX) / θJA) 确定,其中8 - Pin SOIC封装的θJA约为160°C/Watt,8 - Pin MSOP封装的θJA约为200°C/Watt。
3. 布局注意事项
良好的布局有助于降低热阻,提高最大允许功耗。建议采用接地平面、宽焊盘走线和宽电源总线,以增强散热效果。
七、典型特性与包装信息
文档中还提供了一些典型特性的图表,如线路调整率、输出噪声、负载调整率等,但需注意这些数据仅为统计总结,不代表测试或保证的性能。此外,还介绍了8 - Pin MSOP和8 - Pin SOIC两种封装的标记信息、载带形式、尺寸等包装相关内容。
总的来说,TC1174以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择封装、设置参数,并注意热管理和布局设计,以充分发挥其优势。你在使用类似LDO时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417
【NS9011】300mA双路LDO
具有使能功能的AP7341 300Ma高Psrr低噪声LDO的应用
600mA DC/DC转换器和三个300mA LDO生成的数字电源管理
卓越性能电源计划的目的
高性能选项和卓越性能基础知识总结
TC1174 pdf datasheet
1ch 300ma CMOS LDO稳压器BH33MA3WHFV-TR
