深入解析MAX8860:低功耗、高性能的300mA线性稳压器
h1654155282.3538 2026-03-22 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定的电源,确保其正常运行。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司推出的MAX8860低功耗、高性能的300mA线性稳压器。
文件下载:MAX8860.pdf
一、产品概述
MAX8860是一款低噪声、低压差线性稳压器,其输入电压范围为2.5V至6.5V,能够保证输出300mA的电流。该器件的典型输出噪声为60µVRMS,在输出200mA电流时,典型压差仅为105mV。除了六种预设输出电压(1.8V、2.5V、2.77V、2.82V、3V和3.3V)外,其Dual Mode™功能还允许将器件配置为输出电压在1.25V至6.5V之间可调的稳压器。
二、关键特性
2.1 高输出电流
能够提供高达300mA的输出电流,满足大多数中小功率设备的供电需求。
2.2 低输出电压噪声
典型输出噪声仅为60µVRMS,能够为对噪声敏感的电路提供干净的电源。
2.3 低压差
在输出200mA电流时,压差仅为105mV,有效降低了功耗,提高了电源效率。
2.4 低无负载电源电流
无负载时的电源电流仅为120µA,进一步降低了功耗。
2.5 多种保护功能
具备热过载保护、短路保护和反向电池保护等功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
2.6 逻辑控制关断
关断模式下的电流仅为10nA,可有效节省功耗。
2.7 故障指示
通过FAULT引脚指示输出调节异常,方便工程师进行故障排查。
2.8 小型封装
采用微型8引脚µMAX封装,尺寸小巧(最大高度1.1mm),节省了电路板空间。
2.9 小输出电容
仅需2.2µF的输出电容,既节省了空间又降低了成本。
三、电气特性
3.1 输入输出电压
输入电压范围为2.5V至6.5V,输出电压有多种预设值可供选择,并且在可调模式下输出电压范围为1.25V至6.5V。
3.2 输出电流
最大输出电流为300mA,电流限制在330mA至770mA之间。
3.3 电源电流
无负载时电源电流为120µA,输出300mA电流时为165µA,关断模式下电流低至10nA。
3.4 压差电压
输出1mA电流时压差电压最大为0.6mV,输出200mA电流时典型值为105mV,输出300mA电流时为155mV。
3.5 线路和负载调节
线路调节率为-0.1%/V至0.1%/V,负载调节率在0.0001%/mA至0.0006%/mA之间。
四、典型应用电路
MAX8860的典型应用电路较为简单,输入电压范围为2.5V至6.5V,输出电流最大可达300mA。在电路中,需要在输入和输出端分别连接2.2µF的电容,以保证电路的稳定性。同时,还需要连接一个33nF的补偿电容CC,以减少负载和线路调节误差,降低输出噪声。
五、引脚配置
5.1 OUT(引脚1、4)
稳压器输出端,需通过2.2µF的低ESR电容旁路至地,以保证稳定运行。
5.2 IN(引脚2)
电源输入端,连接2.5V至6.5V的电源,需通过2.2µF的电容旁路至地。
5.3 GND(引脚3)
接地端。
5.4 SET(引脚5)
输出电压设置端。连接到地可选择内部预设输出电压;连接到电阻分压器可实现可调输出电压。
5.5 CC(引脚6)
补偿电容端,需连接一个0.033µF的电容至地。
5.6 SHDN(引脚7)
关断输入端。连接到IN可正常工作;将SHDN拉低可关闭稳压器。
5.7 FAULT(引脚8)
故障输出端。为高阻抗、开漏输出。当MAX8860调节异常时,FAULT引脚变为低电平;在关断模式下,FAULT引脚为高阻抗。若不使用,可连接到地。
六、工作原理
MAX8860主要由1.25V参考电压源、误差放大器MOSFET驱动器、P沟道传输晶体管、Dual Mode比较器、故障检测器和内部反馈分压器组成。1.25V带隙参考电压连接到误差放大器的反相输入端,误差放大器将参考电压与所选反馈电压进行比较,并放大差值。MOSFET驱动器读取误差信号,并对P沟道传输晶体管施加适当的驱动。通过内部电阻分压器或外部电阻网络将输出电压反馈,Dual Mode比较器检查VSET并选择反馈路径。
七、输出电压选择
7.1 预设电压模式
将SET引脚连接到地,可选择内部预设的输出电压,包括1.8V、2.5V、2.77V、2.82V、3V和3.3V。
7.2 可调模式
使用两个外部电阻作为分压器连接到SET引脚,可选择1.25V至6.5V之间的输出电压。输出电压计算公式为: [V{OUT }=V{SET }left(1+frac{R 1}{R 2}right)] 其中,(VSET =1.25V)。为了优化功耗、精度和高频电源抑制,建议选择(R 2 = 100kΩ),并确保通过外部电阻反馈和负载电阻的总电流不小于10µA。
八、保护功能
8.1 短路保护
MAX8860内置电流限制器,可将输出电流限制在约770mA,最小电流限制为330mA。
8.2 热过载保护
当结温超过+170°C时,热传感器会向关断逻辑发送信号,关闭传输晶体管,使IC冷却。当IC结温下降约20°C后,传输晶体管再次开启。在连续热过载条件下,会出现脉冲输出。为避免在高负载电流和高输入输出压差下出现瞬间过冲,可将最小负载电流从0(+125°C)提高到100µA(+150°C),可通过外部负载电阻实现。
8.3 反向电池保护
当VIN或VSHDN低于地时,该保护方案可将反向电源电流限制在小于1mA。通过监测这两个引脚的极性,当施加的电压反向时,断开内部电路和寄生二极管,防止设备过热和损坏电池。
九、应用信息
9.1 电容选择和稳压器稳定性
通常在MAX8860的输入和输出端使用2.2µF的电容,电容类型不是关键,只要ESR小于0.5Ω即可。较大的电容值和较低的ESR可提供更好的电源噪声抑制和瞬态响应。对于预期有大而快速的输入或负载瞬变,或设备距离电源较远的情况,可使用更高值的电容(如10µF)。为确保在全温度范围内稳定运行,建议输出电容最小值为2.2µF,电容大小无上限。
9.2 电源抑制和非电池电源操作
MAX8860在电池供电系统中具有低压差和低静态电流的特点。在低频时,电源抑制比为67dB,在100kHz以上会下降。在高频时,输出电容是抑制电源噪声的主要因素。当使用非电池电源时,可通过增加输入和输出电容的值以及使用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应。
9.3 负载瞬态考虑
通过增加输出电容的值和降低其ESR,可以减少负载瞬态响应中的过冲。
9.4 输入输出(压差)电压
MAX8860的最小输入输出电压差(压差电压)决定了最低可用电源电压,在电池供电系统中,这决定了电池的有用寿命终止电压。由于采用了P沟道MOSFET传输晶体管,其压差电压是RDS(ON)(典型值0.5Ω)与负载电流的乘积。
十、总结
MAX8860是一款性能出色的线性稳压器,具有高输出电流、低输出电压噪声、低压差、低功耗等优点,同时具备多种保护功能和灵活的输出电压选择方式。其小型封装和小输出电容的特点,使其在空间和成本受限的应用中具有很大的优势。无论是无线手持设备、DSP核心电源,还是PCMCIA卡、手持仪器等,MAX8860都能提供稳定可靠的电源解决方案。各位工程师在设计电源电路时,不妨考虑一下这款优秀的线性稳压器。
你在使用MAX8860的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源管理
  • 线性稳压器
  • MAX8860
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC5331:微型双路300mA超低压差线性稳压器的卓越之选
    MIC5331:微型双路300mA超低压差线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,对于那些对功耗敏感的应用,一款高性能、小尺寸的
    的头像 发表于 03-29 16:10 595次阅读
    电子工程师必看:MAX8887/MAX8888低功耗线性稳压器深度解析
    电子工程师必看:MAX8887/MAX8888低功耗线性稳压器深度解析 在电子工程师的日常设计中
    的头像 发表于 03-22 11:30 419次阅读
    深入剖析MAX8633 - MAX8636:双300mA引脚可编程LDO线性稳压器
    深入剖析MAX8633 - MAX8636:双300mA引脚可编程LDO线性稳压器 在电子设备的
    的头像 发表于 03-22 10:30 284次阅读
    MAX8559:双路300mA低噪声线性稳压器的卓越之选
    MAX8559:双路300mA低噪声线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-22 10:20 433次阅读
    探索MAX6469 - MAX6484:300mA LDO线性稳压器的卓越性能
    探索MAX6469 - MAX6484:300mA LDO线性稳压器的卓越性能 在电子设备的设计
    的头像 发表于 03-22 09:20 308次阅读
    MAX1793:高性能低功耗线性稳压器的设计利器
    MAX1793:高性能低功耗线性稳压器的设计利器 在当今电子设备追求高性能
    的头像 发表于 03-21 11:25 681次阅读
    MAX603/MAX604:低功耗高性能线性稳压器的理想之选
    MAX603/MAX604:低功耗高性能线性稳压器的理想之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-21 09:30 250次阅读
    MAX882/MAX883/MAX884:低功耗高性能线性稳压器的理想之选
    的头像 发表于 03-20 15:45 197次阅读
    深入解析 LTC3025:低功耗 VLDO 线性稳压器的卓越之选
    深入解析 LTC3025:低功耗 VLDO 线性稳压器的卓越之选 在如今追求高性能
    的头像 发表于 03-20 15:20 172次阅读
    深入解析SGM2210:300mA低静态电流低噪声线性稳压器
    深入解析SGM2210:300mA低静态电流低噪声线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-20 14:10 239次阅读
    SGM2214:低功耗高性能LDO稳压器的理想选择
    SGM2214:低功耗高性能LDO稳压器的理想选择 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的低压差线性
    的头像 发表于 03-20 13:40 146次阅读
    SGM2036:300mA低功耗、低压差射频线性稳压器的深度解析
    SGM2036:300mA低功耗、低压差射频线性稳压器的深度解析 一、引言 在电子设备的电源管理领域,线
    的头像 发表于 03-19 17:20 538次阅读
    深入解析SGM2036S:低功耗、低dropout的RF线性稳压器
    深入解析SGM2036S:低功耗、低dropout的RF线性稳压器 引言 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-19 17:20 506次阅读
    深入解析ADP1710/ADP1711:低功耗高性能线性稳压器
    深入解析ADP1710/ADP1711:低功耗高性能线性稳压器 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-19 16:50 187次阅读
    深入解析ADP122/ADP123:低功耗线性稳压器的卓越之选
    深入解析ADP122/ADP123:低功耗线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源能够确保设
    的头像 发表于 03-19 15:40 199次阅读
