探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-03-09 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,一款性能卓越的降压转换器对于满足各种电源需求至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX16956,这是一款具有诸多优势的36V、300mA迷你降压转换器。
文件下载:MAX16956.pdf
一、产品概述
MAX16956是一款小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它能够在3.5V至36V的输入电压下提供高达300mA的输出电流,在空载(固定输出版本)时仅消耗1.1µA的静态电流。用户可以通过观察RESET信号来监控电压质量。该器件在97%的占空比下仍能正常工作,非常适合汽车冷启动等应用场景。
它提供5V和3.3V的固定输出电压版本,同时还有可调节版本,用户可以通过电阻分压器将输出电压编程在1V至15V之间。其工作频率固定在2.1MHz,这使得外部组件可以更小,输出纹波降低,并且能最大程度减少AM无线电干扰。此外,它还提供强制PWM和跳过模式两种工作模式,在跳过模式下静态电流低至1.1µA。部分型号还采用了扩频频率调制技术,以减少开关频率引起的EMI辐射。
二、产品特性与优势
2.1 集成与高频设计节省空间
  • 强大的DC - DC转换能力:能够提供高达300mA的输出电流,满足多种负载需求。
  • 多样的输出电压选项:有固定的5V/3.3V输出,也可通过编程实现1V至15V的可调输出。
  • 先进的控制架构:采用电流模式控制架构,具有精确的电感电流控制、更简单的补偿以及对线路电压变化的固有补偿能力。
  • 高频工作:2.1MHz的工作频率,允许使用更小的外部组件,减少输出纹波。
  • 内部软启动:固定5.4ms的内部软启动时间,确保启动过程平稳。
2.2 扩频技术降低EMI辐射
扩频频率调制技术可有效减少开关频率引起的EMI辐射,提高产品的电磁兼容性。
2.3 低静态电流满足功耗要求
在待机模式下(仅固定输出电压版本),静态电流低至1.1μA,有助于设计师满足严格的OEM模块功耗要求。
2.4 宽输入电压范围适应汽车应用
输入电压范围为3.3V至36V(可耐受42V),并且能够在97%的最大占空比下以低压降运行,适用于各种汽车应用。
2.5 强大的性能保障广泛应用
具备短路和热保护功能,可在 - 40°C至 + 125°C的汽车温度范围内稳定工作,并且通过了AEC - Q100认证,确保了产品的可靠性和稳定性。
三、电气特性分析
3.1 电源相关参数
  • 供电电压:VSUP范围为3.5V至36V,在T < 500ms时可耐受42V。
  • 供电电流:不同输出电压和工作模式下,供电电流有所不同。例如,空载时固定3.3V输出的供电电流为1.1 - 3.0µA,固定5V输出为1.8 - 5.0µA等。
3.2 电压精度与调节
  • 输出电压精度:在6V ≤ VSUP ≤ 36V,I LOAD = 0至300mA的条件下,5V输出的电压精度在4.9 - 5.2V之间,3.3V输出在3.2 - 3.4V之间。
  • 反馈电压精度:可调输出版本的FB电压精度在0.98 - 1.03V之间。
  • 负载和线路调节:负载调节率在I LOAD = 0.3mA至300mA时为1%,线路调节率在6V ≤ VSUP ≤ 36V时为0.02%/V。
3.3 开关相关参数
  • 开关频率:PWM开关频率为1.95 - 2.25MHz。
  • 占空比:最大占空比可达97%。
  • 最小导通时间:最小导通时间为60ns。
3.4 保护相关参数
  • 过温保护:热关断温度为 + 175°C,热关断滞后为 + 15°C。
  • 复位输出:复位阈值在输出电压上升时为90 - 94%V OUT,下降时为88 - 92%V OUT,复位消抖时间为12µs。
四、典型应用电路与设计要点
4.1 输出电压设置
对于可调输出电压版本,用户可以通过连接一个从输出(VOUT)到FB再到AGND的电阻分压器来设置输出电压。计算公式为 (R 1 = R 2 timesleft[left(frac{V{OUT }}{V{FB}}right)-1right]) ,其中 (V_{FB}=1 ~V) 。
4.2 电感选择
选择电感时,需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。一般选择30%的峰 - 峰纹波电流与平均电流比(LIR = 0.3)作为折衷方案,电感值计算公式为 (L=frac{V{OUT } timesleft(V{SUP }-V{OUT }right)}{V{SUP } × f{SW } × I{OUT } × LIR }) 。
4.3 输入电容
输入电容用于减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。其RMS电流计算公式为 (I{RMS }=I{LOAD(MAX) } frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{SUP }-V{OUT }right)}}{V{SUP }}) ,应选择在RMS输入电流下自热温度上升小于 + 10°C的电容以确保长期可靠性。
4.4 输出电容
输出电容的ESR要足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求。其大小取决于满足输出电压纹波规格所需的最大ESR,计算公式为 (V{RIPPLE(P - P)} = ESR × I{LOAD(MAX) × LIR}) 。
4.5 PCB布局
  • 输入电容应紧邻器件的SUP引脚放置,以有效去耦高频噪声。
  • 将暴露焊盘焊接到器件下方的大铜平面区域,并通过过孔连接到PGND,以实现有效的散热。
  • 隔离功率组件和高电流路径与敏感模拟电路,防止噪声耦合
  • 保持高电流路径短,尤其是接地端子,以确保稳定、无抖动的操作。
  • 在输出电容的返回端子处连接PGND和AGND,避免在其他位置连接。
  • 保持功率走线和负载连接短,以提高效率。
  • 将BIAS电容的接地端靠近AGND引脚,并使用短而宽的走线连接。
五、应用领域
MAX16956适用于多种应用场景,包括汽车车身ECU、负载点应用以及分布式直流电源系统等。其高性能和可靠性使其成为汽车电子和其他对电源要求较高的应用中的理想选择。
总之,MAX16956以其卓越的性能、丰富的功能和良好的适应性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数和进行设计,以充分发挥其优势。大家在使用MAX16956的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 降压转换器
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX6469 - MAX6484:300mA LDO线性稳压卓越性能
    探索MAX6469 - MAX6484:300mA LDO线性稳压卓越性能 在电子设备的设计
    的头像 发表于 03-22 09:20 307次阅读
    探秘SGM61330:3.8V - 36V输入、3A同步降压转换器卓越性能与设计应用
    探秘SGM61330:3.8V - 36V输入、3A同步降压转换器卓越性能与设计应用 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 15:00 487次阅读
    探索MAX8989:多模式PA降压转换器卓越性能与应用
    探索MAX8989:多模式PA降压转换器卓越性能与应用 在电子设备不断发展的今天,对于高效电源管理的需求日益增长。特别是在多标准手机等设备
    的头像 发表于 03-16 11:55 213次阅读
    探索MAX5096/MAX5097:40V、600mA降压转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-13 16:05 212次阅读
    深入剖析LTC3547:双路300mA同步降压调节卓越性能与应用
    深入剖析LTC3547:双路300mA同步降压调节卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理芯片的选择至关重要。今天,我们就来详细探讨一款
    的头像 发表于 03-13 13:45 256次阅读
    深入剖析LTM8025:36V、3A降压μModule稳压卓越性能与应用
    深入剖析LTM8025:36V、3A降压μModule稳压卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 03-12 11:55 893次阅读
    探索MAX77596:24V300mA降压转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-06 16:20 275次阅读
    36V、600mA/1.2A迷你降压转换器MAX20075/MAX20076/MAX25276:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-06 15:45 244次阅读
    MAX20077/MAX25277:36V、2.5A迷你降压转换器卓越之选
    的头像 发表于 03-05 14:05 271次阅读
    探索MAX20075D/MAX20076D/MAX20076E/MAX25276D:高性能迷你降压转换器卓越之选
    25276D系列36V、600mA/1.2A迷你降压转换器,看看它有哪些独特的魅力。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 03-05 11:30 324次阅读
    MAX25232:36V、3A迷你降压转换器卓越之选
    MAX25232:36V、3A迷你降压转换器卓越之选 一、引言 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-04 15:30 216次阅读
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-04 15:30 203次阅读
    探索 MIC5330:双路 300mA µCap LDO 的卓越性能与应用
    探索 MIC5330:双路 300mA µCap LDO 的卓越性能与应用 在电子设备不断追求小型化、高性能和低功耗的今天,电源管理芯片的选择显得尤为关键。Micrel 公司的 MIC
    的头像 发表于 03-02 18:05 1207次阅读
    探索 MAX42402/MAX42403:高性能同步降压转换器卓越之选
    MAX42402/MAX42403 36V、2.5A/3.5A 全集成同步降压转换器,看看它有哪些独特的
    的头像 发表于 03-02 16:45 268次阅读
    探索MAX25256:汽车级36V H桥变压驱动卓越性能与应用
    探索MAX25256:汽车级36V H桥变压驱动卓越性能与应用 在电子工程领域,对于隔离电
    的头像 发表于 02-04 17:00 740次阅读
