探索 MIC5330:双路 300mA µCap LDO 的卓越性能与应用
璟琰乀 2026-03-02 18:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求小型化、高性能和低功耗的今天,电源管理芯片的选择显得尤为关键。Micrel 公司的 MIC5330 双路 300mA µCap LDO(低压差线性稳压器),以其出色的性能和紧凑的封装,成为了便携式电子设备等领域的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MIC5330-GFYML-TR.pdf
一、芯片概述
MIC5330 是一款超低压差(ULDO™)线性稳压器,它将两个高性能的 300mA ULDO 集成到一个仅 2mm x 2mm 的无引脚 MLF® 封装中。这种封装不仅节省了电路板空间,还具有出色的热性能。该芯片具有高电源纹波抑制比(PSRR)和超低输出噪声的特点,非常适合为对 RF/噪声敏感的电路、手机摄像头模块、数码相机成像传感器、PDA、MP3 播放器和网络摄像头等应用供电。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
MIC5330 的输入电压范围为 2.3V 至 5.5V,这使得它能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
2. 超低压差
在 300mA 负载电流下,压差仅为 75mV(ULDO™),这意味着即使输入输出电压差很小,芯片也能稳定工作,有效降低功耗。
3. 高 PSRR
在 1kHz 时,PSRR 大于 70dB,能够有效抑制电源纹波,为后端电路提供干净的电源。
4. 超低输出噪声
输出噪声仅为 30µVRMS,对于对噪声敏感的应用,如 RF 电路和成像传感器等,能够提供稳定、低噪声的电源。
5. 高精度输出
初始输出精度为 ±2%,在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,输出电压变化不超过 ±3%,确保了在不同环境条件下的稳定输出。
6. 快速启动时间
启动时间仅为 30µs,能够快速为电路提供稳定的电源,满足快速启动的应用需求。
7. 完善的保护功能
具备热关断保护和电流限制保护,能够在芯片过热或输出电流过大时自动保护,提高了系统的可靠性。
8. 低静态电流
每个输出的静态电流仅为 75µA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MIC5330 采用 8 引脚 2mm x 2mm MLF 封装,引脚排列清晰,便于布局和焊接。
2. 引脚功能
引脚编号 引脚名称 引脚功能
1 VIN 电源输入
2 GND 接地
3 BYP 参考旁路,连接外部 0.1µF 电容到地可降低输出噪声
4 EN2 调节器 2 使能输入,高电平有效
5 EN1 调节器 1 使能输入,高电平有效
6 NC 未内部连接
7 VOUT2 调节器 2 输出
8 VOUT1 调节器 1 输出
- EP 暴露焊盘,连接到地
四、电气特性
1. 输出电压精度
在不同的负载和温度条件下,输出电压精度能够保持在较高水平,确保了后端电路的稳定工作。
2. 线路和负载调节
线路调节和负载调节性能良好,能够在输入电压和负载电流变化时,快速调整输出电压,保持稳定。
3. 压差电压
随着负载电流的增加,压差电压逐渐增大,但在 300mA 负载电流下,仍能保持较低的压差,有效提高了电源效率。
4. 纹波抑制比
在不同频率下,纹波抑制比都能达到较高的值,能够有效抑制电源纹波,为后端电路提供干净的电源。
5. 输出电压噪声
在 10Hz 至 100kHz 的频率范围内,输出电压噪声仅为 30µVRMS,满足了对噪声敏感的应用需求。
五、应用信息
1. 使能/关断功能
MIC5330 具有双路独立的高电平使能引脚,可分别控制两个调节器的开启和关闭。当使能引脚为低电平时,调节器进入低功耗关断模式,电流消耗几乎为零;当使能引脚为高电平时,输出电压正常工作。需要注意的是,使能引脚不能浮空,否则可能导致输出状态不确定。
2. 电容选择
  • 输入电容:为了确保芯片的稳定工作,需要在输入引脚和地之间连接一个 1µF 的电容。低 ESR 的陶瓷电容能够提供最佳的性能,同时还可以添加一些小容量的 NPO 介质电容来过滤高频噪声。
  • 输出电容:输出电容需要选择 1µF 或更大容量的低 ESR 陶瓷芯片电容,以维持系统的稳定性。X7R/X5R 介质类型的陶瓷电容由于其良好的温度性能,是推荐的选择。
  • 旁路电容:在噪声旁路引脚和地之间连接一个 0.1µF 的电容,可以有效降低输出电压噪声。增加旁路电容的容量可以进一步降低噪声并提高 PSRR,但会稍微增加启动时间。
3. 无负载稳定性
与许多其他电压调节器不同,MIC5330 在无负载情况下仍能保持稳定和正常调节,这在 CMOS RAM 备用电源等应用中尤为重要。
4. 热考虑
由于 MIC5330 在小封装内提供了 300mA 的连续电流输出,因此需要考虑散热问题。可以通过计算芯片的实际功耗和结到环境的热阻,来确定最大环境工作温度。具体的计算公式为: [P{D}=left(V{I N}-V{O U T 1}right) I{O U T 1}+left(V{I N}-V{O U T 2}right) I{O U T 2}+V{I N} I{G N D}] [P{D(M A X)}=left(frac{T{J(M A X)}-T{A}}{theta_{J A}}right)] 在实际应用中,需要确保芯片的功耗不超过最大允许值,以避免过热导致的性能下降或损坏。
六、典型应用电路
文档中给出了 MIC5330 的典型应用电路,适用于 RF 电源供应电路。通过合理配置输入输出电容和使能引脚,可以为 RF 收发器等提供稳定、低噪声的电源。
七、总结
MIC5330 作为一款高性能的双路 300mA µCap LDO,具有诸多优点,如高 PSRR、超低输出噪声、小尺寸封装、低功耗等。它适用于多种便携式电子设备和对电源质量要求较高的应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电容、考虑散热问题,并正确使用使能/关断功能,以充分发挥芯片的性能。你在实际应用中是否遇到过类似电源管理芯片的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • ldo
    ldo
  • 电源管理芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MIC37100/01/02:1A低电压µCap LDO稳压器的卓越性能与应用
    深入解析MIC37100/01/02:1A低电压µCap LDO稳压器的卓越性能与应用 在电子设计的广阔领域中,稳压器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Microchip推出
    的头像 发表于 05-19 16:45 462次阅读
    深入解析 MIC2211 μCap LDO性能卓越的电源管理解决方案
    的头像 发表于 03-30 16:35 214次阅读
    MIC5331:微型300mA超低压差线性稳压器的卓越之选
    MIC5331:微型300mA超低压差线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,对于那些对功耗敏感的应用,一款高
    的头像 发表于 03-29 16:10 814次阅读
    MIC2219:μCap LDO卓越性能与应用
    MIC2219:μCap LDO卓越性能与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,低压差线性
    的头像 发表于 03-25 14:45 218次阅读
    深度解析TC1174:300mA CMOS LDO卓越性能与应用
    深度解析TC1174:300mA CMOS LDO卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Microchip
    的头像 发表于 03-25 14:30 235次阅读
    探索MIC5321:高性能150mA µCap ULDO™的卓越表现
    的头像 发表于 03-19 16:00 242次阅读
    深入剖析LTC3547:300mA同步降压调节器的卓越性能与应用
    深入剖析LTC3547:300mA同步降压调节器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理芯片的选择至关重要。今天,我们就来详细探讨一款
    的头像 发表于 03-13 13:45 355次阅读
    MIC2211μCap LDO:高性能电源管理的理想之选
    MIC2211μCap LDO:高性能电源管理的理想之选 在电子设备的电源管理领域,一款性能
    的头像 发表于 03-11 16:50 275次阅读
    MIC5264:150mA µCapLDO稳压器的卓越性能与应用
    MIC5264:150mA µCapLDO稳压器的卓越性能与应用 在电子设计领域,稳压器是不可
    的头像 发表于 03-11 16:10 241次阅读
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器的卓越性能与应用
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器的卓越性能与应用 在电子设计领域,一款性能卓越的降压转换器对于满足各种电源需求至关重要
    的头像 发表于 03-09 14:55 568次阅读
    MIC5330:小封装大能量的LDO稳压器
    MIC5330:小封装大能量的LDO稳压器 在电子设备小型化和高性能化的今天,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 02-28 14:45 324次阅读
    MIC2211:高性能µCap LDO的应用与特性解析
    MIC2211:高性能µCap LDO的应用与特性解析 在电子设备的设计中,电源管理是至关重
    的头像 发表于 02-27 15:25 295次阅读
    MIC5330:小身材大能量的LDO稳压器
    MIC5330:小身材大能量的LDO稳压器 在电子设备的设计中,电源管理至关重要,尤其是对于那些对电源稳定性、噪声和空间要求较高的便携式设备。今天,我们就来深入了解一款来自Micr
    的头像 发表于 02-25 16:25 458次阅读
    MIC5310:150mA µCap LDO稳压器的卓越之选
    的头像 发表于 02-25 11:05 358次阅读
    MIC5370/1:高性能150mA LDO卓越之选
    的头像 发表于 02-09 16:40 367次阅读
