深入剖析MAX8633 - MAX8636:双300mA引脚可编程LDO线性稳压器
h1654155282.3538 2026-03-22 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。线性稳压器作为电源管理的核心组件之一,其性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司推出的MAX8633 - MAX8636系列双300mA引脚可编程LDO线性稳压器。
文件下载:MAX8633.pdf
一、产品概述
MAX8633 - MAX8636系列产品采用了超小型2mm x 2mm µDFN封装,能够提供低压差(LDO)电压和超低功耗调节功能。该系列器件的工作电源电压范围为2.7V至5.5V,每个输出端可提供高达300mA的电流,在100mA负载电流下的典型压差仅为90mV。内部采用p沟道MOSFET传输晶体管,确保了低静态电源电流,典型值为54µA(两个LDO均开启时)。此外,该系列产品还具备低噪声运行、输出电流限制和热关断等特性。
二、产品特性
1. 引脚可编程输出电压
MAX8633/MAX8635/MAX8636通过两个逻辑输入可选择九种预设输出电压组合,而MAX8634则通过一个逻辑输入选择三种输出电压选项,无需外部1%电阻,减少了库存负担。
2. 低压差和低静态电流
在100mA负载下,典型压差仅为90mV,静态电源电流低至54µA,有助于降低功耗,延长电池寿命。
3. 复位功能(MAX8633)
MAX8633具有开漏、低电平有效RESET输出,用于监控OUT2,当VOUT2降至标称输出电压的87%以下时,会发出RESET信号(最小超时时间为120ms),无需外部组件和调整。
4. 低输出噪声(MAX8634/MAX8636)
通过内部参考的噪声旁路输入,可实现低输出噪声,典型值为45µVRMS。
5. 输出电流限制和热关断
输出电流限制可防止设备因过流而损坏,热关断功能则能在结温超过+165°C时自动关闭输出,保护设备安全。
三、应用领域
该系列产品适用于多种电子设备,如蜂窝和无绳电话、PDA和数码相机、小型LCD显示器、笔记本电脑、无线LAN卡以及手持仪器等。
四、电气特性
1. 输入电压和欠压锁定
输入电压范围为2.7V至5.5V,输入欠压锁定(UVLO)典型滞后为95mV,确保设备在合适的电压范围内正常工作。
2. 静态电流和关断电流
静态电流典型值为54µA,关断电流最大为1µA,有效降低功耗。
3. 输出电压精度
在不同负载和温度条件下,输出电压精度可控制在±1.8%以内。
4. 电流限制和压差
输出电流限制典型值为500mA,在特定条件下,100mA负载时的压差典型值为90mV。
5. 输出噪声和电源抑制比
输出噪声在不同型号有所差异,MAX8634/MAX8636的输出噪声典型值为45µVRMS,电源抑制比在低频时可达60dB。
五、典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解该系列产品在不同条件下的性能表现,如电源电流与电源电压、温度、负载电流的关系,压差与负载电流、输出电压的关系,电源抑制比与频率的关系等。这些特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
六、引脚说明
1. 输入引脚(IN)
连接2.7V至5.5V的电源电压,需使用至少2.2µF的陶瓷电容旁路到地。
2. 关断输入引脚(SHDN、SHDN1、SHDN2)
用于控制稳压器的开关状态,低电平有效。
3. 编程输入引脚(P、P1、P2)
通过设置这些引脚的状态,可选择预设的输出电压组合。
4. 复位输出引脚(RESET)
仅MAX8633具备,用于监控OUT2的电压状态。
5. 参考噪声旁路引脚(BP)
连接0.01µF的陶瓷电容到地,可降低输出噪声。
6. 输出引脚(OUT1、OUT2)
提供稳定的输出电压,每个输出端需使用至少2.2µF的陶瓷电容旁路到地。
七、详细工作原理
1. 输出电压编程
通过P1、P2(MAX8634为P)引脚的状态,在电源开启时确定OUT1和OUT2的输出电压。后续改变这些引脚状态,除非重启电源或同时关闭所有SHDN输入,否则输出电压不会改变。
2. 上电顺序(MAX8633/MAX8636)
上电时,内置启动序列会限制浪涌电流。OUT1在OUT2达到其调节电压的87%后才会启用。
3. 内部p沟道MOSFET传输晶体管
相比pnp传输晶体管,p沟道MOSFET具有更高的效率和更长的电池寿命,可大幅降低静态电流。
4. 电流限制和热保护
独立的电流限制功能可将每个稳压器的输出电流限制在一定范围内,热关断电路在结温过高时会自动关闭输出,待温度下降后重新启用。
八、设计注意事项
1. 电容选择
输入和输出端应使用至少2.2µF的陶瓷电容,对于负载电流小于150mA的情况,输出电容可降至1µF。推荐使用X7R或X5R等介质的电容,避免使用ESR较高的钽电容
2. 电源抑制和瞬态响应
在非电池供电的情况下,可通过增加输入和输出电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应性能。
3. 编程输入引脚的外部连接
P1、P2(MAX8634为P)引脚应连接到IN、GND或保持开路。开路时,外部电容应小于50pF;设置为高或低电平时,到IN或GND的电阻应小于1kΩ。
4. 负载瞬态响应
通过增加输出电容的值和降低其ESR,可有效衰减负载瞬态尖峰。
5. 最大输出功率计算
根据输入电压、输出电压和输出电流计算设备的功耗,确保不超过封装的最大功率额定值。若功耗过大,可考虑使用8引脚TDFN封装。
6. PCB布局
保持输入和输出走线短而宽,特别是接地端;使用厚铜PCB以提高散热性能;将输出、输入和旁路电容尽可能靠近IC放置;确保噪声旁路电容和相关PCB走线远离噪声源。
九、产品选型
PART OUTPUT VOLTAGE OPTIONS SHDN INPUTS LOW NOISE RESET
MAX8633 9 1 - YES
MAX8634 3 2 YES -
MAX8635 9 2 - -
MAX8636 9 1 YES -
工程师可根据具体应用需求,如输出电压选项、关断输入方式、低噪声要求和复位功能等,选择合适的型号。
MAX8633 - MAX8636系列双300mA引脚可编程LDO线性稳压器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意设计中的各项细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类线性稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC5331:微型300mA超低压差线性稳压器的卓越之选
    MIC5331:微型300mA超低压差线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,对于那些对功耗敏感的应用,一款高性能、小尺寸的稳压器
    的头像 发表于 03-29 16:10 879次阅读
    MAX25307/MAX25308:低噪声LDO线性稳压器的卓越之选
    MAX25307/MAX25308:低噪声LDO线性稳压器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,线性
    的头像 发表于 03-22 14:45 689次阅读
    MAX15008/MAX15010:高性能的300mA LDO电压调节
    MAX15008/MAX15010:高性能的300mA LDO电压调节 在电子工程领域,电压调节
    的头像 发表于 03-22 14:05 375次阅读
    MAX15009/MAX15011:300mA LDO 调节的卓越之选
    调节,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片。 文件下载: MAX15009.pdf 产品概述 MAX15009 集成了
    的头像 发表于 03-22 14:05 507次阅读
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器的卓越之选
    MAX8902A/MAX8902B:低噪声500mA LDO稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的低
    的头像 发表于 03-22 11:30 706次阅读
    深入解析MAX8860:低功耗、高性能的300mA线性稳压器
    深入解析MAX8860:低功耗、高性能的300mA线性稳压器 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-22 10:45 525次阅读
    MAX8559:300mA低噪声线性稳压器的卓越之选
    深入了解一下MAX8559这款300mA低噪声线性稳压器。 文件下载:
    的头像 发表于 03-22 10:20 711次阅读
    探索MAX6469 - MAX6484:300mA LDO线性稳压器的卓越性能
    300mA LDO线性稳压器,凭借其集成的微处理复位电路,为工程师们提供了一种高效、可靠的电源解决方案。下面,我们就来
    的头像 发表于 03-22 09:20 456次阅读
    MAX4834/MAX4835:250mA LDO线性稳压器的卓越之选
    深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX4834/MAX4835 250mA LDO线性
    的头像 发表于 03-21 16:05 641次阅读
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器的卓越之选
    MAX4836/MAX4837:500mA LDO线性稳压器的卓越之选 作为电子工程师,在设计电
    的头像 发表于 03-21 16:00 837次阅读
    MAX4832/MAX4833:100mA LDO线性稳压器的卓越之选
    MAX4832/MAX4833:100mA LDO线性稳压器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-21 16:00 725次阅读
    深入剖析MAX1982/MAX1983低电压、低压差线性稳压器
    深入剖析MAX1982/MAX1983低电压、低压差线性稳压器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-21 15:35 727次阅读
    探秘MAX1963A/MAX1976A:低输入电压LDO稳压器的卓越之选
    提升设备的性能和续航能力。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX1963A/MAX1976A低输入电压、300mA LDO
    的头像 发表于 03-21 15:15 704次阅读
    深入剖析MAX1792:500mA低 dropout 线性稳压器的卓越性能与应用
    深入剖析MAX1792:500mA低 dropout 线性稳压器的卓越性能与应用 在电子设备的电
    的头像 发表于 03-21 11:25 912次阅读
    探索 MIC5330:300mA µCap LDO 的卓越性能与应用
    300mA µCap LDO(低压差线性稳压器),以其出色的性能和紧凑的封装,成为了便携式电子设备等领域的理想选择。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 03-02 18:05 1345次阅读
