MAX5992A/MAX5992B:高性能PoE供电设备控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-21 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以太网供电(PoE)系统的设计领域,选择一款合适的供电设备(PD)控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX5992A/MAX5992B多源、高功率、高性能PD控制器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:MAX5992A.pdf
一、产品概述
MAX5992A/MAX5992B专为符合IEEE 802.3af/at标准的PoE系统设计,为PD提供了完整的接口控制。它具备检测签名、分类签名以及带电流限制控制的隔离MOSFET驱动器等功能。同时,智能的维持功率签名(MPS)和有源FET桥控制,使PD的功率效率更高。此外,该器件还具有适用于高功率Multi - 2P PD应用的SIG_OK输出信号,以及可选择的浪涌电流模式,能满足多种应用场景的需求。
二、关键特性剖析
(一)标准兼容性
完全符合IEEE 802.3af/at标准,并且与通用PoE(UPoE)兼容,这意味着它能够广泛应用于各种遵循这些标准的PoE系统中,为设备的互联互通提供了有力保障。
(二)高功率与冗余支持
支持高功率2x2P/Multi - PD同步和Multi - PD冗余功能。在一些需要高功率供电或者对供电可靠性要求极高的场景下,如大型无线接入节点、IP安全摄像头等,能够确保设备稳定运行,避免因供电问题导致的故障。
(三)智能控制与保护
  1. 有源FET桥控制与反向供电保护:集成的有源FET桥控制不仅能提供输入极性保护,还能在PD上电后有效降低功率损耗。同时,反向供电保护功能可以防止因反向电流对设备造成损坏。
  2. 可选择的欠压锁定(UVLO):通过ADJ_UVLO引脚,可选择不同的UVLO阈值,适用于医疗、工业等不同应用场景。例如,在工业环境中,可能需要更低的启动电压,此时就可以通过将ADJ_UVLO连接到VSS来选择合适的阈值。
  3. 两级浪涌电流控制:能够有效限制设备启动时的浪涌电流,保护电源设备和其他电路元件。在冗余应用中,还能通过RDCY_SEL引脚实现更精细的浪涌电流控制。
  4. 智能MPS:MAX5992A提供的MPS功能可以从上游PSE吸收电流,维持设备的供电。当负载电流低于150mA时,还能自动关闭有源FET桥并启用MPS,防止PoE被高电压适配器反向供电而损坏。
(四)低功耗模式
具备睡眠模式和超低功耗睡眠模式,在降低功耗的同时,仍能维持标准的功率签名。在设备不需要满负荷运行时,开启这些模式可以大大降低能源消耗,延长设备的使用寿命。
(五)分类与指示功能
支持2 - 事件分类方法,并能提供信号指示是否被Type 2电源设备(PSE)探测。同时,还具有外部墙式适配器指示输出,方便用户了解设备的供电状态。
三、电气特性详解
(一)检测与分类模式
在检测模式下(输入电压1.4V - 10.1V),PSE通过测量电流来确保24.9kΩ签名电阻的存在,此时大部分内部电路处于关闭状态,偏移电流小于10µA。在分类模式下(输入电压12.5V - 20.5V),PSE根据PD的功耗对其进行分类,通过连接不同阻值的RCLS电阻,可以设置不同的分类电流,满足Class 0 - Class 5的分类要求。
(二)电源开启模式
当输入电压超过UVLO阈值时,设备进入电源开启模式。此时,外部隔离MOSFET开启,将VSS连接到RTN,并进行浪涌电流限制。在RDCY_SEL引脚的控制下,还能实现两级浪涌电流限制,确保设备在不同应用场景下的稳定启动。
(三)电流限制与保护
  1. 电源开启电流限制:通过CL_SEL引脚可选择不同的电源开启电流限制,分别为0.8A和1.9A。如果电流限制条件持续超过8ms,设备将关闭隔离MOSFET,并在1.5s后重新进入浪涌电流限制控制。
  2. 折返电流:在启动和正常运行过程中,当RTN - VSS电压超过11V时,设备开始进行折返电流控制,降低电流限制钳位电压,减少外部隔离MOSFET的功耗。
(四)其他特性
还具备过压保护、热关断保护、RJ45 12V模式等功能,进一步提高了设备的可靠性和稳定性。
四、应用场景分析
(一)IEEE 802.3af/at供电设备
适用于各种遵循IEEE 802.3af/at标准的PD,如IP电话、无线接入节点、IP安全摄像头等,为这些设备提供稳定的PoE供电。
(二)通用PoE(UPoE)
在需要更高功率的应用中,如小型蜂窝基站(Femtocell、Picocell、Microcell),UPoE能够满足其功率需求,而MAX5992A/MAX5992B则可以为其提供可靠的控制。
(三)光纤到户/楼(FTTH/FTTB)
在FTTH/FTTB应用中,设备需要具备高可靠性和冗余功能。MAX5992A/MAX5992B的Multi - PD冗余和浪涌电流控制功能,能够确保在电源切换时设备的稳定运行。
五、PCB布局注意事项
为了实现高效和低电磁干扰(EMI),PCB布局至关重要。以下是一些关键的布局建议:
  1. 旁路电容放置:将高频输入旁路电容(68nF陶瓷电容)尽可能靠近设备放置,以减少电源噪声。
  2. 大焊盘设计:对于功率耗散较大的器件,如MAX5992A/MAX5992B、外部MOSFET和感测电阻,使用大的表面贴装元件焊盘,以提高散热性能。
  3. 短而宽的走线:在高功率路径上,尽量使用短而宽的走线,以降低电阻和电感,减少功率损耗。
  4. 参考评估套件:可以参考MAX5992评估套件的设计和布局,确保PCB布局的合理性。
  5. 暴露焊盘处理:将暴露焊盘(EP)均匀焊接到PCB接地平面(VSS),并使用多个过孔进行散热,提高功率耗散能力。
  6. 电流感测技术:采用开尔文感测技术进行电流感测,减少感测电阻的附加串联电阻对测量精度的影响。
六、总结
MAX5992A/MAX5992B以其丰富的功能、卓越的性能和高可靠性,成为PoE系统中PD控制器的理想选择。无论是在标准的PoE应用中,还是在高功率、高可靠性要求的场景下,它都能为我们的设计提供有力的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择器件,并注意PCB布局等细节,以充分发挥其优势。你在使用类似的PD控制器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 以太网供电
  • POE控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX32620/MAX32621:超低功耗微控制器卓越
    MAX32620/MAX32621:超低功耗微控制器卓越 在当今的电子
    的头像 发表于 04-03 14:50 108次阅读
    探索MAX5988A/MAX5988B:高效PoE供电设备的理想
    的头像 发表于 03-21 17:50 1042次阅读
    深入解析MAX5952:高功率以太网供电PoE控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 17:20 1058次阅读
    MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D:IEEE 802.3af PD接口与PWM控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 17:20 868次阅读
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器卓越
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器卓越 在以太网供电(P
    的头像 发表于 03-21 17:10 949次阅读
    LTC9101 - 2A/LTC9102:高性能PoE PSE控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 09:10 280次阅读
    LT4275:高性能PoE PD控制器卓越
    LT4275:高性能PoE PD控制器卓越 在当今的电子
    的头像 发表于 03-20 16:35 229次阅读
    LT4276:高性能PoE PD控制器卓越
    LT4276:高性能PoE PD控制器卓越 在当今的电子
    的头像 发表于 03-20 16:30 179次阅读
    MAX1540A/MAX1541:双降压控制器卓越
    MAX1540A/MAX1541:双降压控制器卓越 在电子设计领域,电源管理一直是一个关键
    的头像 发表于 03-16 16:35 159次阅读
    深入剖析MAX17290/MAX17292:高性能PWM升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-16 09:45 214次阅读
    MAX32620/MAX32621:超低功耗微控制器卓越 在物联网(IoT)迅猛发展的今天
    的头像 发表于 03-15 17:20 967次阅读
    深入解析MAX16932/MAX16933:高性能双降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-11 09:35 324次阅读
    MAX4917B高性能电流限制开关的卓越
    MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B高性能电流限制开关的
    的头像 发表于 02-10 15:15 199次阅读
    MAX4917A高性能电流限制开关的卓越
    的头像 发表于 02-10 15:15 222次阅读
    MAX25601B:同步升压与同步降压LED控制器卓越
    MAX25601A/B/C/D:同步升压与同步降压LED控制器卓越 在电子工程领域,LED
    的头像 发表于 01-30 16:10 255次阅读
