MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D:IEEE 802.3af PD接口与PWM控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-21 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以太网供电(PoE)系统中,受电设备(PD)的稳定供电和高效控制至关重要。Maxim推出的MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D系列产品,集成了完整的电源IC解决方案,为PD的设计提供了强大的支持。下面,我们就来深入了解一下这些产品。
文件下载:MAX5953.pdf
一、产品概述
MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D完全符合IEEE 802.3af标准,为PoE系统中的PD提供了检测签名、分类签名以及集成隔离开关,并具备可编程浪涌电流控制功能。同时,它们还集成了一个电压模式PWM控制器和两个功率MOSFET,采用双开关电压钳位DC - DC转换器配置。
二、关键特性
(一)受电设备接口
  1. 全面集成的IEEE 802.3af兼容接口:提供PD检测和可编程分类签名,在检测阶段保证泄漏电流偏移小于10µA,确保了检测的准确性和低功耗。
  2. 集成MOSFET用于隔离和浪涌电流限制:在检测和分类期间提供PD隔离,可编程电流限制防止上电时的高浪涌电流。
  3. 可编程欠压锁定(UVLO):MAX5953A/MAX5953C具有可调的UVLO阈值,默认值符合802.3af标准;MAX5953B/MAX5953D具有较低且固定的UVLO阈值,适用于一些旧的预802.3af电源设备。
(二)DC - DC转换器
  1. 高效的双开关功率IC:采用电压钳位拓扑,可实现存储的磁化和漏电感能量的完全恢复,提高了效率和可靠性。
  2. 宽输入电压范围:支持11V至76V的输入电压,输出功率可达15W,满足多种应用需求。
  3. 丰富的保护功能:包括UVLO、过温关机和短路保护等,确保了系统的稳定性和可靠性。
  4. 同步整流:集成超前信号用于次级侧同步整流,效率超过90%,开关频率可达500kHz,允许使用更小的外部磁性元件和电容器
三、电气特性
(一)受电设备接口特性
在检测模式下,输入偏移电流小于10µA,有效差分输入电阻为550kΩ。在分类模式下,不同的分类电流可通过连接不同阻值的RRCLASS电阻来设置。在功率模式下,工作电源电压可达67V,工作电源电流在0.4 - 1mA之间。
(二)DC - DC控制器特性
输入电源范围为11V至76V,PWM频率为250kHz,最大PWM占空比为47%。内部功率FET的导通电阻为0.4Ω,关态泄漏电流在 - 5至 + 10µA之间。
四、典型应用电路
文档中给出了RJ - 45连接器、PoE磁性元件和输入二极管桥的电路,以及典型的应用电路示例,包括 - 48V输入的反激式转换器和正激式转换器。这些电路展示了MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D在不同应用场景下的使用方法。
五、工作模式
(一)检测模式(1.4V ≤ VIN ≤ 10.1V)
在此模式下,电源设备(PSE)施加1.4V至10.1V的电压,通过计算∆V/∆I来确保25.5kΩ签名电阻的存在。此时,MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D的大部分接口电路处于关闭状态,偏移电流小于10µA。
(二)分类模式(12.6V ≤ VIN ≤ 20V)
PSE根据PD的功耗对其进行分类,通过连接从RCLASS到VEE的外部电阻RRCLASS来设置分类电流。
(三)功率模式
当VIN高于欠压锁定阈值(VUVLO,ON)时,IC逐渐开启内部n通道MOSFET Q1,通过控制栅极充电电流来限制浪涌电流。当Q1的漏极与源极电压差在1.2V以内且栅源电压高于5V时,MAX5953A/MAX5953B断言PGOOD输出,MAX5953C/MAX5953D断言PGOOD输出。
六、设计要点
(一)欠压锁定设置
对于PD接口,可通过外部电阻分压器调整UVLO阈值。对于DC - DC转换器,可通过连接PGOOD到DCUVLO确保PD接口准备就绪,并通过外部电阻分压器设置DCUVLO阈值。
(二)浪涌电流限制
IC通过恒定电流源对内部MOSFET的栅极充电,利用漏极 - 栅极电容限制电压上升速率,从而限制浪涌电流。还可通过增加从GATE到OUT的外部电容进一步降低浪涌电流。
(三)软启动
通过在CSS和GND之间连接外部电容CCSS来编程软启动,防止输出电压过冲。
(四)振荡器设置
通过连接从RTCT到REGOUT的电阻和从RTCT到GND的电容来外部编程振荡器,PWM频率为RTCT频率的一半,占空比为50%。
(五)集成故障保护
通过连接从FLTINT到GND的电容来编程忽略瞬态过流条件的时间,当VFLTINT达到2.7V时,电源供应关闭;通过连接高值泄放电阻使电容放电,当VFLTINT降至1.9V时,电源供应重新启动。
七、应用示例
文档中给出了两个设计示例,一个是具有三输出反激式DC - DC转换器的PD,另一个是具有非隔离降压(buck)转换器的PD,为工程师提供了实际应用的参考。
八、布局建议
在布局设计中,所有承载脉冲电流的连接必须尽可能短且宽,并使用接地平面作为返回路径,以减少电感和辐射EMI。同时,要保持接地平面的完整性。
MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D系列产品以其丰富的功能、高效的性能和可靠的保护机制,为PoE系统中的PD设计提供了优秀的解决方案。工程师们在设计过程中,可根据具体需求合理选择和应用这些产品,以实现稳定、高效的电源供应。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5988A/MAX5988B:高效PoE供电设备的理想
    )技术的出现为解决这一问题提供了有效的方案。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX5988A/MAX5988B,这两款产品为IEEE 802.3af标准
    的头像 发表于 03-21 17:50 1043次阅读
    MAX5992A/MAX5992B:高性能PoE供电设备控制器卓越
    MAX5992A/MAX5992B:高性能PoE供电设备控制器卓越 在以太网供电(PoE)
    的头像 发表于 03-21 17:40 1045次阅读
    MAX5991A/MAX5991BIEEE 802.3af 合规的高效受电设备
    MAX5991A/MAX5991BIEEE 802.3af 合规的高效受电设备 在以太网供电(PoE)系统中,受电设备(PD)的性能和效率
    的头像 发表于 03-21 17:40 1074次阅读
    MAX5995A/B/CIEEE 802.3bt 合规的受电设备接口控制器
    了数据传输和设备供电的重要解决方案。MAX5995A/B/C 系列产品作为 IEEE 802.3bt 合规的受电设备(
    的头像 发表于 03-21 17:40 1122次阅读
    深入解析MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C:PoE系统中的理想选择
    MAX5982A.pdf 产品概述 MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C是符合IEEE
    的头像 发表于 03-21 17:40 1070次阅读
    MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析
    MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析 在以太网供电(PoE)技术领域,
    的头像 发表于 03-21 17:30 1194次阅读
    深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    控制器——MAX5981,它来自美信集成产品公司(Maxim Integrated),能为PD提供符合IEEE 802.3af/at标准的
    的头像 发表于 03-21 17:30 1087次阅读
    MAX5972AIEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    MAX5972AIEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器 一、引言 在以太网供电(PoE)系统中,受电设备(
    的头像 发表于 03-21 17:30 1083次阅读
    深入解析MAX5974A/MAX5974B/MAX5974C/MAX5974D:高性能PWM控制器的应用与设计
    控制器。 文件下载: MAX5974B.pdf 产品概述 MAX5974A/MAX5974B/MAX5974C/
    的头像 发表于 03-21 17:30 1133次阅读
    深入剖析MAX5969DIEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
    深入剖析MAX5969DIEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器 在以太网供电(PoE)系统的设计中,受电设备(
    的头像 发表于 03-21 17:30 1064次阅读
    探索MAX5969A/MAX5969BIEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
    探索MAX5969A/MAX5969BIEEE 802.3af/at 合规的受电设备接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:30 1135次阅读
    深入解析MAX5952:高功率以太网供电(PoE)控制器卓越
    深入解析MAX5952:高功率以太网供电(PoE)控制器卓越 在以太网供电(PoE)技术领域,MA
    的头像 发表于 03-21 17:20 1059次阅读
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器卓越
    )提供稳定、高效的接口控制至关重要。MAXIM推出的MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/
    的头像 发表于 03-21 17:10 953次阅读
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器 作为一名电子工程师,在设计符合I
    的头像 发表于 03-20 16:45 611次阅读
    MAX25601B:同步升压与同步降压LED控制器卓越
    MAX25601A/B/C/D:同步升压与同步降压LED控制器卓越
    的头像 发表于 01-30 16:10 255次阅读
