LT4275:高性能PoE PD控制器的卓越之选
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,正得到越来越广泛的应用。而Linear Technology公司的LT4275系列PoE PD控制器,无疑是这一领域的佼佼者。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LT4275.pdf
一、产品概述
LT4275是一系列与IEEE 802.3和LTPoE++兼容的受电设备(PD)控制器。它有多种型号可供选择,以满足不同的功率需求。其中,LT4275A采用了专有的LTPoE++分类方案,能在PD的RJ45连接器处提供38.7W、52.7W、70W或90W的功率,并且完全兼容IEEE 802.3标准;LT4275B是符合IEEE 802.3at标准的Type 2(PoE+)PD,可提供高达25.5W的功率;LT4275C则是符合IEEE 802.3af标准的Type 1(PoE)PD,能提供高达13W的功率。
二、产品特性
(一)广泛的标准支持
- IEEE 802.3af/at:确保与现有的PoE系统兼容,为设备提供稳定的供电。
- LTPoE++:支持高达90W的功率水平,满足高功率设备的需求。
(二)高电压和宽温度范围
- 100V绝对最大输入电压:能承受较高的电压,增强了设备的可靠性。
- 宽结温范围(–40°C至125°C):适应各种恶劣的工作环境。
(三)高效的设计
- 内部电荷泵:提供N沟道MOSFET解决方案,取代了更大且更昂贵的P沟道MOSFET,提高了功率传输效率,降低了功耗和散热。
- 低(R_{DS(ON)}) MOSFET:最大限度地提高功率传输和效率,减少功率和热量的损耗,简化了热设计。
(四)灵活的配置
(五)多种保护功能
- 过温保护:当结温超过过热阈值时,LT4275会拉低HSGATE和PWRGD引脚,并禁用分类,保护设备免受过热损坏。
- 欠压锁定:确保设备在合适的电压范围内工作。
三、工作模式
(一)检测模式
在检测阶段,供电设备(PSE)会寻找一个25kΩ的特征电阻,以识别设备为PD。LT4275在VPORT和GND引脚之间呈现其精确的、温度补偿的24.4k电阻,使PSE能够识别PD的存在并请求供电。
(二)分类模式
分类过程根据PSE的类型(Type 1、Type 2或LTPoE++)而有所不同。Type 1 PSE在检测成功后,可能会施加15.5V至20.5V的分类探测电压并测量电流;Type 2 PSE可能通过2事件(物理层)分类或通过(数据链路层)高速数据线进行通信来声明高功率的可用性。
(三)标记模式
在标记状态下,LT4275会按照IEEE规范的要求,向端口呈现小于11kΩ的电阻。
(四)浪涌和通电模式
一旦PSE检测并可选地对PD进行分类,PSE就会为PD供电。当端口电压超过(HSON)阈值时,HSGATE引脚开始输出(IGPU)电流,该电流流入外部电容,使外部MOSFET的栅极电压上升,从而确定浪涌电流。
(五)辅助电源覆盖模式
如果AUX引脚的电压高于(VAUXT),LT4275将进入辅助电源覆盖模式。在这种模式下,特征电阻断开,分类禁用,HSGATE引脚拉低,PWRGD引脚浮空。
四、应用领域
(一)高功率无线数据系统
为无线接入点等设备提供稳定的高功率供电,确保数据传输的高效和稳定。
(二)户外安全摄像头设备
在户外环境中,为摄像头提供可靠的电力支持,保证监控系统的正常运行。
(三)商业和公共信息显示屏
满足显示屏高功率的需求,确保其清晰、稳定地显示信息。
(四)高温工业应用
凭借其宽温度范围和可靠的性能,适用于高温工业环境中的设备供电。
五、典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,包括IEEE 802.3af(Type 1)13W受电设备、IEEE 802.3at(Type 2)25.5W受电设备以及LTPoE++ 38.7W至90W受电设备的电路。这些电路展示了LT4275在不同功率需求下的应用方式,为工程师提供了参考。
六、相关部件
文档还列出了一系列相关部件,如LTC4257 - 1、LTC4263等,这些部件在PoE系统中发挥着不同的作用,与LT4275相互配合,共同构建完整的PoE解决方案。
七、总结
LT4275系列PoE PD控制器以其广泛的标准支持、高效的设计、灵活的配置和多种保护功能,为电子工程师提供了一个强大的工具。无论是在高功率无线数据系统、户外安全摄像头设备还是商业和公共信息显示屏等领域,LT4275都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并参考典型应用电路进行设计。你在使用PoE技术时,是否也遇到过一些挑战呢?你认为LT4275能否解决这些问题?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电子设备
2文章
3266浏览量
56231 -
LT4275
3浏览量
7223
