探索MAX5988A/MAX5988B:高效PoE供电设备的理想之选
在当今的电子设备设计中,如何高效稳定地为设备供电是工程师们面临的重要挑战之一。Power-over-Ethernet(PoE)技术的出现为解决这一问题提供了有效的方案。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX5988A/MAX5988B,这两款产品为IEEE 802.3af标准的Class 1/Class 2 Powered Devices(PDs)提供了完整的电源解决方案。
文件下载:MAX5988A.pdf
产品概述
MAX5988A/MAX5988B将PD接口与高效DC-DC转换器集成在一起,显著减少了外部元件数量,同时还具备低压差稳压器、MPS、睡眠和超低功耗模式等功能。这种高度集成的设计不仅节省了空间,还降低了物料清单(BOM)成本。
关键特性
- 高集成度:集成了高效DC-DC转换器和开关,内置输出电压监控功能,能有效保护设备免受过载、输出短路、输出过压和过热等问题的影响。此外,还集成了TVS二极管,可承受电缆放电事件(CDE),内部LDO稳压器可提供高达100mA的负载。
- 符合标准:完全符合IEEE 802.3af标准,通过单个电阻即可设置PoE Class 1/Class 2分类,具备智能维护电源签名(MPS)功能,简化了墙式适配器接口,能通过2kV、200m CAT-6电缆放电测试。
- 轻载高效:支持睡眠和超低功耗模式,采用频率折返技术,在轻载时将开关频率降低一半,还具备背偏置功能,可优化效率。
- 性能稳健:输入电压范围宽,为8.8V至60V,具备打嗝模式失控电流限制、49mA(典型值)的浪涌电流限制和开漏RESET输出。
- 易于设计:输出电压范围可编程,为3.0V至14V,采用内部补偿,固定215kHz开关频率,LDO可提供固定3.3V或通过外部电阻分压器调节输出电压。
电气特性
绝对最大额定值
在使用MAX5988A/MAX5988B时,需要注意其绝对最大额定值。例如,VDD到GND的电压范围为 -0.3V至 +70V(内部钳位),LX总RMS电流为1.6A等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
电气参数
文档中详细列出了各种电气参数,如检测模式下的输入偏移电流、有效差分输入电阻,分类模式下的分类启用阈值、分类禁用阈值等。这些参数对于准确设计和使用该设备至关重要。例如,在检测模式下,输入偏移电流最大为8μA;在分类模式下,分类电流根据不同设置有所不同,CLASS2 = GND时为9.12 - 11.88mA,CLASS2 = VDRV时为16.1 - 20.9mA。
工作模式
检测模式(1.4V ≤ VDD ≤ 10.1V)
在此模式下,设备通过单个外部签名电阻提供检测签名,PSE(Power Sourcing Equipment)通过施加两个电压来计算差分电阻,以确保24.9kΩ签名电阻的存在。设备在检测模式下的VDD偏移电流小于10μA,保护二极管引起的直流偏移对签名电阻测量影响不大。
分类模式(12.6V ≤ VDD ≤ 20V)
设备在该模式下沉入Class 1/Class 2分类电流,PSE通过施加分类电压并测量电流来确定要提供的最大功率。通过外部24.9kΩ电阻(RSIG)和CLASS2引脚可设置分类电流,Class 1为10.5mA(CLASS1 = GND),Class 2为18mA(CLASS2 = VDRV)。
功率模式(VDD ≥ VON)
当VDD高于欠压锁定阈值(VON)时,设备进入功率模式。此时,内部p沟道隔离MOSFET导通,连接VCC和VDD,浪涌电流限制内部设置为49mA(典型值)。当VCC接近VDD且浪涌电流低于限制时,隔离MOSFET完全导通,电流限制变为321mA(典型值)。123ms后,降压转换器开启。
保护功能
欠压锁定
设备的开启UVLO阈值(VON)典型值为38.8V,关闭UVLO阈值(VOFF)典型值为31.5V。当输入电压高于VON时,设备进入功率模式,内部隔离MOSFET导通;当输入电压低于VOFF超过tOFF_DLY时,MOSFET和降压转换器关闭。
热关断保护
当设备的管芯温度达到151°C时,会产生过热故障并关闭设备。管芯温度必须冷却到 +135°C以下才能消除过热故障,热关断条件清除后,设备将复位。
电缆放电事件保护(CDE)
集成了70V电压钳位,可保护内部电路免受电缆放电事件的影响。
打嗝模式
当触发打嗝保护时,设备关闭高端MOSFET,打开低端MOSFET,直到电感电流达到谷底电流限制。控制逻辑等待154ms后尝试新的软启动序列。在软启动和正常运行模式下,若高端MOSFET电流超过失控电流限制阈值,或在正常运行模式下输出欠压事件发生(调节反馈电压降至60%(典型值)以下),都会触发打嗝模式。
应用信息
与墙式适配器配合使用
对于使用墙式适配器等辅助电源为PD供电的应用,设备具备墙式适配器检测功能。当检测到墙式适配器(WAD到PGND的电压大于8.8V)时,内部隔离MOSFET关闭,分类电流禁用,设备通过VCC从辅助电源获取电力。
调整LDO输出电压
通过将LDO_FB直接连接到VDRV,可设置预设电压3.3V;若需要不同的输出电压,可连接一个电阻分压器从LDO_OUT和LDO_FB到GND。总反馈电阻应在100kΩ范围内,LDO最小输出电流能力为85mA,设计时需考虑热问题以防止触发热关断。
调整降压转换器输出电压
降压转换器的输出电压可通过改变反馈电阻分压器的比例来设置,MAX5988A的输出电压范围为3.0V至5.6V,MAX5988B为5.4V至14V。FB电压调节为1.227V,应保持FB引脚到电阻分压器中心的走线短,并使总反馈电阻约为10kΩ。
元件选择
- 电感选择:可根据公式 (L=frac{V{OUT } timesleft(V{C C}-V{OUT }right)}{f{S} × V{C C} × L{I R} × I_{OUT(MAX) }}) 选择电感,LIR建议在20%至40%之间,以获得最佳性能和稳定性。应选择直流电阻尽可能低且尺寸合适的电感,粉末铁氧体磁芯类型通常是性能的最佳选择,磁芯尺寸要足够大,以确保在设备电流限制下不会饱和。
- VCC输入电容选择:输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值和IC中的开关噪声。总输入电容应满足 (C_{INMIN }=frac{D × T{S} × I{OUT }}{V{IN- RIPPLE }}) ,以将输入纹波电压保持在规格范围内,并使高频纹波电流反馈到输入源的量最小。输入电容在开关频率下的阻抗应小于输入源的阻抗,以确保高频开关电流通过输入电容分流。输入电容还需满足开关电流施加的纹波电流要求,RMS输入纹波电流可通过 (I{RIPPLE }=I{LOAD } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{CC} V_{OUT }right)}}{IN}) 计算。
- 输出电容选择:输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR、ESL和电压额定值,这些参数会影响DC-DC转换器的整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。可根据公式 (V{RIPPLE }=V{RIPPLE(C)}+V{RIPPLE(ESR) }+V{RIPPLE(ESL)}) 估算输出电压纹波,其中 (V{RIPPLE(C)}=frac{I{P-P}}{8 × C{OUT } × f{S}}) , (V{RIPPLE(ESR) }=l{P{-} P} × ESR) , (V{RIPPLE(ESL) }=frac{I{P-P}}{t{ON}} × ESL) 或 (V{RIPPLE(ESL) }=frac{I{P-P}}{t{OFF }} × ESL) (取较大值),峰值 - 峰值电感电流 (P{P-P}=frac{V{C C}-V{OUT }}{f{S} × L} × frac{V{OUT }}{V_{C C}}) 。建议使用陶瓷电容以获得低ESR和低ESL,在使用陶瓷电容时,ESL引起的纹波电压可忽略不计。负载瞬态响应取决于所选的输出电容,较高的闭环带宽可使控制器响应更快,防止输出偏离调节值。
PCB布局
PCB布局对于实现设备的清洁稳定运行至关重要。建议复制MAX5988A EV套件的布局以获得最佳性能。若需要进行调整,应遵循以下准则:
- 将输入和输出电容连接到电源接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
- 将VDD、VCC、AUX、VDRV上的电容尽可能靠近IC及其相应引脚,并使用直接走线。保持电源接地平面(连接到PGND)和信号接地平面(连接到GND)分开。
- 尽量缩短和加宽高电流路径,缩短开关电流路径,最小化LX、输出电容和输入电容形成的环路面积。
- 将VDD、VCC和PGND分别连接到大面积铜区域,以帮助IC散热,提高效率和长期可靠性。
- 确保所有反馈连接短而直接,将反馈电阻和补偿组件尽可能靠近IC放置。
- 将高速开关节点(如LX)远离敏感模拟区域(FB)。
- 在设备的EP焊盘上放置足够的过孔,以便PCB铜层能有效散发内部产生的热量。过孔间距建议为1mm至1.2mm,热过孔应镀铜(1oz),并具有较小的桶直径(0.3mm至0.33mm)。
MAX5988A/MAX5988B凭借其高集成度、高效性能和丰富的保护功能,为PoE供电设备的设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择元件,并注意PCB布局,以充分发挥该产品的优势。你在使用PoE设备时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
PoE
7文章
566浏览量
60660 -
供电设备
39浏览量
7562
