深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-21 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以太网供电(Power-over-EthernetPoE)系统中,为受电设备(Powered Device,PD)提供稳定、高效的接口控制至关重要。MAXIM推出的MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D系列IEEE 802.3af PD接口控制器,凭借其全面的功能和出色的性能,成为了众多工程师的理想之选。本文将深入剖析该系列控制器的特点、工作模式、电气特性以及典型应用电路,帮助电子工程师更好地了解和应用这一产品。
文件下载:MAX5940A.pdf
一、产品概述
MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D为PoE系统中的受电设备提供了完整的接口功能,使其能够符合IEEE 802.3af标准。这些器件具备检测签名、分类签名以及集成隔离开关,还拥有可编程的浪涌电流控制功能。同时,它们具有宽滞后的电源模式欠压锁定(UVLO)和电源良好输出。其中,MAX5940A/MAX5940B的绝对最大额定电压为80V,而MAX5940C/MAX5940D则为90V。
二、产品特性
2.1 全面集成的IEEE 802.3af合规接口
该系列控制器完全集成了符合IEEE 802.3af标准的PD接口,能够实现PD的检测和可编程分类签名,确保受电设备在PoE系统中正常工作。
2.2 低检测泄漏电流
在检测阶段,器件保证泄漏电流偏移小于10µA,这有助于提高检测的准确性,减少对系统的干扰。
2.3 集成MOSFET用于隔离和浪涌电流限制
集成的MOSFET在检测和分类期间提供PD隔离,同时可编程的电流限制可防止上电时的高浪涌电流,保护设备免受损坏。
2.4 宽UVLO滞后和长消抖时间
宽UVLO滞后能够适应双绞线电缆的电压降,长消抖时间则可确保在检测、分类和上电/断电阶段之间实现无干扰的过渡。
2.5 多种输出选项
MAX5940A/MAX5940C提供高电平有效(PGOOD)的开漏输出和固定的UVLO阈值;MAX5940B/MAX5940D则同时提供高电平有效(PGOOD)和低电平有效(PGOOD)输出,并且具有可调的UVLO阈值,默认值符合802.3af标准。
2.6 宽温度范围
该系列器件采用8引脚SO封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于各种恶劣环境。
三、工作模式
3.1 检测模式(1.4V ≤ VIN ≤ 10.1V)
在检测模式下,电源设备(PSE)在VIN上施加1.4V至10.1V范围内的两个电压(最小1V步进),并记录两点的电流测量值。PSE通过计算ΔV/ΔI来确保25.5kΩ签名电阻的存在。此时,MAX5940系列的大部分内部电路处于关闭状态,偏移电流小于10µA。若PD输入电压反向,可在输入端子安装保护二极管,由于PSE采用斜率技术(ΔV/ΔI)计算签名电阻,保护二极管的直流偏移会被减去,不影响检测过程。
3.2 分类模式(12.6V ≤ VIN ≤ 20V)
PSE根据PD的功耗对其进行分类,以实现高效的功率分配。IEEE 802.3af标准定义了五种不同的类别,通过连接从RCLASS到VEE的外部电阻(RCL)来设置分类电流。PSE通过在PD输入施加电压并测量输出电流来确定PD的类别,分类电流包括25.5kΩ检测签名电阻的电流和MAX5940系列的电源电流,确保总电流在IEEE 802.3af标准范围内。当器件处于电源模式时,分类电流关闭。
3.3 电源模式
当VIN高于欠压锁定阈值(VUVLO,ON)时,MAX5940系列逐渐开启内部N沟道MOSFET Q1。通过恒定电流源(典型值10µA)对Q1的栅极充电,MOSFET的漏极 - 栅极电容限制了漏极电压的上升速率,从而限制了浪涌电流。为进一步降低浪涌电流,可在GATE和OUT之间添加外部电容。当Q1的漏极与源极电压相差在1.2V以内且栅极 - 源极电压高于5V时,MAX5940系列断言PGOOD/PGOOD输出。同时,该系列具有宽UVLO滞后和关断消抖时间,以补偿双绞线电缆的高阻抗。
四、电气特性
4.1 检测模式
输入偏移电流(IOFFSET)在VIN为1.4V至10.1V时小于10µA,有效差分输入电阻(dR)在VIN为1.4V至10.1V(1V步进)且OUT = PGOOD = GND时为550kΩ。
4.2 分类模式
分类电流关断阈值(VTH,CLSS)在VIN上升时为20.8V至22.5V,不同类别(Class 0 - 4)的分类电流在VIN为12.6V至20V且RDISC = 25.5kΩ时具有不同的取值范围。
4.3 电源模式
工作电源电压(VIN)为67V,工作电源电流(IIN)在GND处测量(不包括RDISC)为0.4mA至1mA。默认电源开启电压(VUVLO,ON)对于MAX5940A/MAX5940C为34.3V至36.6V,对于MAX5940B/MAX5940D为37.4V至39.9V;默认电源关闭电压(VUVLO,OFF)为30V。UVLO外部参考电压(VREF,UVLO)为2.400V至2.522V,外部参考电压滞后(HYST)为19.2%至20.9%。
五、典型应用电路
5.1 应用电路1:PoE供电(信号对或备用对供电)
该电路适用于通过信号对或备用对提供PoE电源的情况,可根据实际需求选择合适的电阻来设置分类和UVLO阈值。
5.2 应用电路2:添加墙式适配器输入电源(墙式适配器优先)
通过二极管D1防止PoE反向驱动墙式适配器,当墙式适配器电源大于(VD3 + 约2V)时,GATE被拉低,切断PoE电源。
5.3 应用电路3:添加墙式适配器输入电源(墙式适配器和PoE共存)
二极管D2防止墙式适配器电源污染发现和分类签名,可选电阻R4提供10mA的最小功率维护签名,防止PoE断开。
5.4 应用电路4:添加墙式适配器输入电源(高电压者供电)
根据墙式适配器和PoE的上电顺序,由电压较高者为负载供电。
六、总结
MAX5940A/MAX5940B/MAX5940C/MAX5940D系列IEEE 802.3af PD接口控制器以其全面的功能、出色的性能和丰富的应用电路,为PoE系统中的受电设备提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计PoE系统时,可以根据具体需求选择合适的型号,并结合典型应用电路进行设计,以实现高效、稳定的PoE供电。你在使用该系列控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • PoE
    PoE
  • IEEE 802.3af
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析onsemi NCP1096:PoE-PD接口控制器卓越
    的头像 发表于 06-04 14:50 22次阅读
    MAX5981A/MAX5981B:IEEE 802.3af/at 合规的受电设备接口控制器
    的头像 发表于 06-01 10:20 192次阅读
    探索LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器卓越
    探索LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器卓越 在当今的网络世界中,以太
    的头像 发表于 05-26 12:40 200次阅读
    深入解析LTC4257-1:IEEE 802.3af PD以太网供电接口控制器
    的头像 发表于 05-26 11:05 279次阅读
    深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器
    的头像 发表于 05-24 14:15 304次阅读
    深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:30 1332次阅读
    MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
    MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器 一、引言 在以太网供电(PoE)系统中,受电设备(
    的头像 发表于 03-21 17:30 1176次阅读
    深入剖析MAX5969D:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
    深入剖析MAX5969D:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器 在以太网供电(
    的头像 发表于 03-21 17:30 1191次阅读
    探索MAX5969A/MAX5969B:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
    深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX5969A/MAX5969B,这两款控制器为PoE系统中的PD提供了完整的
    的头像 发表于 03-21 17:30 1335次阅读
    深入解析MAX5952:高功率以太网供电(PoE)控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 17:20 1201次阅读
    MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D:IEEE 802.3af PD接口与PWM控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 17:20 971次阅读
    LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 09:30 372次阅读
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器卓越
    深度剖析LTC4263:IEEE 802.3af合规PSE控制器卓越 在以太网供电(PoE
    的头像 发表于 03-20 16:55 771次阅读
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器 作为一名电子工程师,在设计符合I
    的头像 发表于 03-20 16:45 714次阅读
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器
    的头像 发表于 03-20 16:40 790次阅读
