LT4276:高性能PoE PD控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-20 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,正逐渐成为主流。Linear Technology推出的LT4276系列PoE PD控制器,以其出色的性能和丰富的功能,为工程师们提供了一个强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:LT4276.pdf
一、产品概述
LT4276是一个引脚兼容的IEEE 802.3和LTPoE++受电设备(PD)控制器家族。它集成了一个隔离式开关稳压器控制器,能够在正激和反激拓扑中实现同步操作,并支持辅助电源。该系列有三个型号:LT4276A、LT4276B和LT4276C,分别支持不同的功率标准,满足了多样化的应用需求。
二、产品特性
(一)广泛的标准支持
  • LT4276A支持LTPoE++的38.7W、52.7W、70W和90W,同时向后兼容IEEE 802.3at(25.5W)和IEEE 802.3af(最高13W)。
  • LT4276B完全符合IEEE 802.3at/af标准。
  • LT4276C完全符合IEEE 802.3af标准。
(二)出色的保护与性能
  • 具有卓越的浪涌保护能力,绝对最大电压可达100V。
  • 宽结温范围(–40°C至125°C),适应各种恶劣环境。
  • 支持低至9V的辅助电源,反激操作无需光隔离器。
  • 采用外部热插拔N沟道MOSFET,实现最低功耗和最高系统效率,搭配LT4321理想桥时,端到端效率超过94%。
(三)封装优势
采用28引脚4mm × 5mm QFN封装,节省空间,便于布局。
三、应用领域
  • 高功率无线数据系统:为无线接入点等设备提供稳定的电源。
  • 户外安全摄像头设备:适应户外恶劣环境,保障设备正常运行。
  • 商业和公共信息显示屏:满足高功率显示设备的供电需求。
  • 高温应用场景:凭借宽结温范围,在高温环境下可靠工作。
四、技术亮点
(一)独特的设计特点
  • ITHB引脚反转:ITHB引脚电压与电流检测比较器阈值呈反比关系,且偏移电压为3.17V。
  • 基于占空比的软启动:通过向ITHB注入电荷实现占空比斜坡软启动,无需昂贵的外部组件,启动时无明显过冲。
  • 反馈引脚电压:反馈引脚(FB31)的误差放大器反馈电压为3.17V。
  • 拓扑模式可选:通过FFSDLY引脚的电阻连接方式,可选择反激或正激模式,电阻值决定了PG延迟时间和PGSG延迟时间。
  • T2P引脚极性反转:T2P引脚激活时上拉至VCC,而非下拉至GND。
  • 内部降压调节器供电:LT4276内置降压调节器控制器,用于生成VCC电源电压。
(二)工作模式
1. 检测与分类
在检测阶段,供电设备(PSE)通过检测25kΩ的特征电阻来识别PD。LT4276的特征电阻略小于25kΩ,以补偿IEEE要求的桥接引入的额外串联电阻。分类过程根据PSE的类型(Type 1、Type 2或LTPoE++)而有所不同。Type 1 PSE在检测成功后,会施加15.5V至20.5V的分类探测电压并测量电流;Type 2 PSE进行两次功率分类探测;LT4276A或LT4276B通过T2P引脚的状态来指示可用的功率类型。
2. 上电与浪涌控制
当PSE检测并分类PD后,开始为PD供电。当端口电压超过HSON阈值时,HSGATE引脚开始提供IGPU电流,通过外部电容使外部MOSFET的栅极电压上升,从而控制浪涌电流。LT4276内部电荷泵提供N沟道MOSFET解决方案,降低了成本和功耗。
3. 延迟启动
HSGATE充电至比HSSRC高约7V,使外部热插拔MOSFET完全导通后,开关稳压器控制器在tSTART延迟后开始工作。在此期间,LT4276从VPORT汲取IMPS电流,确保PSE不会因保持功率特征要求而断开PD连接。
4. 外部VCC电源
外部VCC电源必须配置为降压调节器,根据VIN的工作范围选择合适的外部组件。降压调节器以不连续模式运行,电感峰值电流远高于VCC的平均负载电流,因此电感的饱和电流额定值必须满足要求。
5. 辅助电源覆盖
当AUX引脚电压高于VAUXT时,LT4276进入辅助电源覆盖模式。在此模式下,特征电阻断开,分类功能禁用,HSGATE下拉。T2P引脚的状态根据不同型号和配置有所不同。
(三)开关稳压器控制器操作
1. 反激模式
通过将FFSDLY引脚连接到GND的电阻RFFSDLY(范围为5.23kΩ至52.3kΩ),将LT4276编程为反激模式。RFFSDLY的值决定了PG延迟时间和PGSG延迟时间。在反激模式下,SG引脚通过栅极驱动变压器连接到次级侧MOSFET,同时需要添加肖特基二极管防止PG引脚电压为负。
2. 正激模式
将FFSDLY引脚连接到VCC的电阻RFFSDLY(范围为10.5kΩ至52.3kΩ),可将LT4276编程为正激模式。同样,RFFSDLY的值决定了PG延迟时间和PGSG延迟时间。在正激模式下,SG引脚通过简单的电平转换器驱动有源钳位P沟道MOSFET,也需要添加肖特基二极管防止PG引脚电压为负。
3. 反馈放大器
在反激模式下,反馈放大器通过变压器的第三绕组检测输出电压,仅在固定间隔tFB内启用,无需光隔离器,提高了动态响应和长期稳定性。反馈放大器的输出ITHB与电流检测比较器的输入VSENSE之间存在特定的线性关系。
4. 负载补偿
由于次级侧组件的电阻会导致反馈误差,LT4276通过在RLDCMP引脚施加与初级绕组峰值电流成比例的电压来补偿该误差。通过经验方法确定反馈和负载补偿电阻的值。
5. 光隔离器反馈
在正激模式下,由于无法通过变压器检测反激电压,必须使用光隔离器反馈。此时,将FB31引脚连接到GND,RLDCMP引脚悬空。
6. 软启动
在PoE应用中,软启动设计对于防止PD汲取超过PSE供电能力的电流至关重要。LT4276通过在SFST引脚和GND之间连接外部电容CSFST来控制软启动时间tSFST。软启动时间与输出电容COUT、输出电压VOUT、输入电压VIN和电源效率η有关。
7. 电流检测比较器
LT4276使用差分电流检测比较器,减少了杂散电阻和电感对初级电流测量的影响。ISEN+和ISEN–必须采用开尔文连接到检测电阻。电流检测比较器在PG开启tMIN后开始检测电流,当ISEN+和ISEN–之间的电压超过电流检测比较器阈值VSENSE时,关闭PG。
8. 斜率补偿
为确保占空比大于或接近50%时电流环路的稳定性,LT4276采用了电流斜率补偿,且在高占空比时不会降低最大峰值电流。
9. 控制环路补偿
在反激模式下,通过在反馈放大器输出(ITHB引脚)和GND之间连接电阻/电容网络进行环路频率补偿;在正激模式下,通过改变图14中的RX和CX进行环路补偿。
10. 可调开关频率
ROSC引脚悬空时,LT4276的默认开关频率为214kHz。如果需要更高的开关频率(最高300kHz),可在ROSC引脚和GND之间添加不小于45.3kΩ的电阻。
11. 短路响应
当电源输出电压短路、过载或软启动电容过小时,检测引脚之间的电压超过VFAULT(经过tMIN消隐期后)会触发过流故障事件,启动内部故障定时器tFAULT。在tFAULT期间,LT4276关闭PG和SG,并将SFST引脚拉至GND。故障和软启动序列会在短路或过载条件持续时重复。
12. 过温保护
LT4276具备过温保护功能,当结温超过过温阈值时,下拉HSGATE引脚,禁用分类和开关稳压器操作,以保护设备。
13. 最大占空比
PG引脚的最大占空比受所选的tPGDELAY和fSW影响,计算公式为:MAX POWER SUPPLY DUTY CYCLE = DMAX - tPGDELAY · fSW。为确保瞬态操作时有适当的余量,正激或反激电源的最大稳态占空比应比计算值低约10%。
五、外部接口与组件选择
(一)PoE输入二极管桥
PD需要对输入电压进行极性校正,使用二极管桥时,二极管的正向电压降会影响VPORT引脚的电压。LT4276设计为能够容忍这些电压降,其电气特性参数是在LT4276封装引脚处指定的。对于高效应用,LT4276支持基于LT4321的PoE理想二极管桥,可将每个二极管的正向电压降从0.7V降低至约20mV,同时保持IEEE 802.3合规性。
(二)辅助输入二极管桥
一些PD需要从辅助电源接收交流或直流电源,通常需要二极管桥进行电压整流和极性校正。在高效应用中,LT4276可配置基于LT4320的理想二极管桥,以恢复二极管电压降并简化热设计。
(三)输入电容
为满足IEEE 802.3的输入阻抗要求并正确旁路LT4276,需要在VPORT和GND之间连接一个0.1µF的电容,且该电容应尽可能靠近VPORT和GND引脚。
(四)瞬态电压抑制器
LT4276的绝对最大电压为100V,设计用于承受以太网电缆浪涌引起的短暂过压事件。为保护LT4276,应在VPORT和GND引脚之间安装单向瞬态电压抑制器(TVS),如SMAJ58A,并尽可能靠近LT4276的VPORT和GND引脚。对于需要辅助电源输入的PD应用,应在VIN和GND之间安装TVS。
六、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括不同功率等级(13W、25.5W、38.7W、70W、90W)的PoE电源,涵盖了反激和正激模式,输出电压有5V、12V、24V等,电流也各不相同。这些应用电路展示了LT4276在不同场景下的灵活性和可靠性。
七、总结
LT4276系列PoE PD控制器以其广泛的标准支持、出色的保护性能、独特的设计特点和丰富的功能,为工程师们提供了一个全面的PoE解决方案。无论是在高功率无线数据系统、户外安全摄像头设备,还是商业和公共信息显示屏等领域,LT4276都能发挥其优势,帮助工程师们设计出高效、稳定的PoE系统。你在使用LT4276或其他PoE控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 以太网供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Hynetek HUSB391:高性能3端口USB PD控制器卓越
    Hynetek HUSB391:高性能3端口USB PD控制器卓越 在当今电子设备飞速发展
    的头像 发表于 03-27 09:35 277次阅读
    Hynetek HUSB362:高性能USB PD控制器卓越
    Hynetek HUSB362:高性能USB PD控制器卓越 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 03-26 17:05 691次阅读
    Hynetek HUSB360:高性能USB PD控制器卓越
    Hynetek HUSB360:高性能USB PD控制器卓越 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 03-26 17:05 610次阅读
    慧能泰 HUSB380B:高性能 USB Type-C 与 PD 控制器卓越
    慧能泰 HUSB380B:高性能 USB Type-C 与 PD 控制器卓越 在电子设备快
    的头像 发表于 03-26 16:40 289次阅读
    MAX5992A/MAX5992B:高性能PoE供电设备控制器卓越
    MAX5992A/MAX5992B:高性能PoE供电设备控制器卓越 在以太网供电(
    的头像 发表于 03-21 17:40 1045次阅读
    深入解析LTC4269-1:高效PoE PD控制器卓越
    深入解析LTC4269-1:高效PoE PD控制器卓越 在当今的电子设备中,以太网供电(
    的头像 发表于 03-20 17:05 596次阅读
    LT4295:高性能IEEE 802.3bt PD接口控制器
    LT4295:高性能IEEE 802.3bt PD接口控制器 在当今的电子设备中,Power over Ethernet(PoE)技术越来越
    的头像 发表于 03-20 16:45 586次阅读
    深入解析 LT4321:PoE 理想二极管桥控制器卓越
    深入解析 LT4321:PoE 理想二极管桥控制器卓越 在当今的电子设备中,以太网供电(
    的头像 发表于 03-20 16:45 635次阅读
    深入解析LT4294:高效PoE PD接口控制器卓越
    的头像 发表于 03-20 16:45 595次阅读
    LT4275:高性能PoE PD控制器卓越
    的头像 发表于 03-20 16:35 229次阅读
    LT4293:LTPoE++/IEEE 802.3bt PD接口控制器卓越
    LT4293:LTPoE++/IEEE 802.3bt PD接口控制器卓越 在当今的电子设
    的头像 发表于 03-20 16:25 169次阅读
    深入剖析LT3741/LT3741 - 1:高性能同步降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-11 11:45 318次阅读
    LT8316:高性能隔离反激控制器卓越
    LT8316:高性能隔离反激控制器卓越 在电子工程师的设计工作中,选择合适的电源
    的头像 发表于 03-04 16:50 557次阅读
    LT3795:高性能LED控制器卓越
    LT3795:高性能LED控制器卓越 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的LED
    的头像 发表于 01-30 10:55 466次阅读
    深入解析NCP1345:高性能准谐振反激控制器卓越
    在电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能丰富的控制器至关重要。onsemi的NCP1345准谐振反激控制器,专为高性能离线USB -
    的头像 发表于 12-08 10:29 891次阅读
    深入解析NCP1345:<b class='flag-5'>高性能</b>准谐振反激<b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
