MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B:高性能电流限制开关的卓越之选
在当今的电子设备设计中,对电流进行精确控制和保护是至关重要的。Maxim Integrated的MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B系列电流限制开关,凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师们提供了理想的解决方案。
文件下载:MAX4917B.pdf
产品概述
MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B系列开关具备内部电流限制功能,可有效防止因负载故障对主机设备造成损害。这些模拟开关的导通电阻低至0.2Ω,能在2.3V至5.5V的输入电压范围内稳定工作。它们提供了100mA、200mA和300mA三种不同的电流限制选项,非常适合SDIO和其他负载切换应用。
核心特性与优势
精确的电流限制
该系列产品提供了100mA、200mA和300mA的保证电流限制,能满足不同应用场景对电流的精确控制需求。无论是对电流要求较低的SDIO设备,还是需要较大电流支持的负载,都能找到合适的型号。
快速的响应时间
当负载电流超过电流限制时,开关能够迅速做出响应。例如,短路电流限制响应时间仅为5μs,能在极短的时间内保护设备免受过大电流的冲击。
灵活的工作模式
- 自动重试功能:MAX4915A/MAX4917A型号具备自动重试特性。在消隐时间后,开关会关闭并持续检查过载情况。当过载条件消失且FLAG信号解除后,开关会自动重新开启,无需人工干预,提高了系统的稳定性和可靠性。
- 锁断模式:MAX4914B/MAX4915B/MAX4917B型号采用锁断模式。当负载电流超过电流限制且消隐时间结束后,开关会进入锁断状态,同时向微处理器发出FLAG信号。可通过循环电源或ON引脚来重新开启开关。
低功耗设计
- 低静态电流:静态电流仅为80μA,在保证开关正常工作的同时,最大限度地降低了功耗。
- 超低关断电流:关断电流低至0.01μA,有效减少了设备在不工作时的能量消耗。
出色的保护功能
- 热关断保护:当结温超过+150°C时,开关会自动关闭并发出FLAG信号,防止设备因过热而损坏。当温度下降约15°C后,开关会自动重新开启。
- 欠压锁定:欠压锁定(UVLO)电路可防止输入电压过低时开关误操作,确保设备在稳定的电压环境下工作。
- 反向电流保护:所有型号都能限制反向电流,避免过大的反向电流对设备造成损害。当反向电流超过限制且持续时间超过消隐时间时,开关会关闭并发出FLAG信号。
电气特性详解
电压与电流参数
- 工作电压范围:2.3V至5.5V,能适应多种电源供电环境。
- 静态电流:在不同的输入电压和工作条件下,静态电流有所不同。例如,当VIN = +2.3V至+5.0V时,静态电流为80 - 120μA;当VIN = +5.0V至+5.5V时,静态电流为160μA。
- 锁断电流:MAX4914B/MAX4915B/MAX4917B型号的锁断电流为8 - 17μA,不包括流入FLAG引脚的电流。
- 正向和反向关断电流:正向和反向关断电流最大均不超过1μA,确保在关断状态下设备的低功耗。
开关特性
- 导通电阻:导通电阻低至0.2Ω,在不同的温度和负载电流条件下,导通电阻会有所变化。例如,在TA = +25°C,IOUT = 95mA时,导通电阻为0.2 - 0.4Ω;在TA = -40°C至+85°C,IOUT = 95mA时,导通电阻最大为0.5Ω。
- 开关时间:开启时间约为100μs,关闭时间约为40ns,能够快速响应开关控制信号。
消隐时间与重试时间
- 消隐时间:保证消隐时间为14ms,确保瞬态电压能够稳定下来。在消隐时间内,即使负载电流超过电流限制,开关也不会立即动作。
- 重试时间:MAX4915A/MAX4917A型号的重试时间为210 - 900ms,在重试时间内,开关会持续检查过载情况。
应用设计要点
输入和输出电容
- 输入电容:为了限制瞬间输出短路时的输入电压降,建议在IN引脚和GND之间连接一个电容。对于大多数应用,0.1μF的陶瓷电容即可满足需求;对于低电压应用,可选择更大容量的电容以进一步降低输入电压降。
- 输出电容:在OUT引脚和GND之间连接一个0.1μF的电容,可防止关断时电感寄生效应导致OUT引脚电压为负,避免设备误触发。同时,要注意负载电容的大小,最大容性负载值可通过公式(C{MAX }{FWDMIN } × t{BLANKMIN }}{V{IN}})计算。{i<>
布局与散热
- 布局:为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少不必要的寄生电感影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备放置,距离不超过5mm。IN和OUT引脚应通过短走线连接到电源总线。
- 散热:在正常工作时,开关的功耗较小,封装温度变化不大。但对于采用自动重试选项的开关,在输出持续短路至地且处于最大电源电压时,总功耗会根据占空比进行缩放。而对于MAX4914B/MAX4915B/MAX4917B(锁断版本),需要注意锁断时间,若锁断时间不足,设备可能会达到热关断阈值,需等待设备冷却后才能重新开启。
选型指南
| 型号 | 引脚封装 | 顶部标记 | 电流限制(mA) | 重试/锁断 |
| MAX4914B ELT+T | 6 µDFN | ABF | 100 | 锁断 |
| MAX4915A ELT+T | 6 µDFN | ABL | 200 | 自动重试 |
| MAX4915AEUK+T | 5 SOT23 | AEYN | 200 | 自动重试 |
| MAX4915B ELT+T | 6 µDFN | ABG | 200 | 锁断 |
| MAX4915BEUK+T | 5 SOT23 | AEYK | 200 | 锁断 |
| MAX4917A ELT+T | 6 µDFN | ABN | 300 | 自动重试 |
| MAX4917AEUK+T | 5 SOT23 | AEYP | 300 | 自动重试 |
| MAX4917B ELT+T | 6 µDFN | ABI | 300 | 锁断 |
| MAX4917BEUK+T | 5 SOT23 | AEYM | 300 | 锁断 |
在选择型号时,需要根据具体的应用需求,综合考虑电流限制、工作模式、封装形式等因素。例如,对于需要自动恢复功能的应用,可选择MAX4915A/MAX4917A型号;对于对空间要求较高的应用,可选择5引脚SOT23封装的型号。
总结
MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B系列电流限制开关以其丰富的功能、出色的性能和灵活的工作模式,为电子工程师们提供了一个全面的电流控制和保护解决方案。无论是在SDIO设备、移动终端还是其他负载切换应用中,都能发挥重要作用。在实际设计中,合理选择型号并注意应用设计要点,能够充分发挥这些开关的优势,提高设备的可靠性和稳定性。你在使用这些开关的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它们的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
电流限制开关
39浏览量
1341
MAX4917B:高性能电流限制开关的卓越之选
