深入剖析MAX17290/MAX17292:高性能PWM升压控制器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-16 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理始终是一个关键环节。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的两款高性能升压控制器——MAX17290和MAX17292,它们在宽输入电压范围的升压转换应用中表现出色,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:MAX17290.pdf
一、产品概述
MAX17290/MAX17292是高效的同步升压DC - DC控制器,输入电压范围为4.5V至36V,具备42V输入瞬态保护功能。在自举模式下,输入工作范围可低至2.5V。这两款器件采用恒定频率、脉冲宽度调制(PWM)、峰值电流模式控制架构,有多种版本可供选择,提供同步输出(SYNCO)、过压保护(OVP)和参考输入(REFIN)等功能,可实现180°异相操作、实时输出电压调整等。它们的工作频率范围不同,且均可通过FSET/SYNC输入与外部主时钟同步。器件采用紧凑的12引脚(3mm x 3mm)TQFN和10引脚µMAX封装,均带有外露焊盘,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
二、产品优势与特性
1. 减小解决方案尺寸和成本
  • 全陶瓷电容解决方案:允许采用超紧凑的解决方案尺寸,有效节省电路板空间。
  • 宽开关频率范围:MAX17290的开关频率为100kHz至1MHz,MAX17292为1MHz至2.5MHz,且支持外部同步,可根据不同应用需求灵活选择。
2. 增加设计灵活性
  • 自举模式:允许输入电压低至2.5V,适用于更多低电压应用场景。
  • 可调斜率补偿:可根据实际应用调整斜率补偿,优化电路性能。
3. 降低功耗
  • 低关机电流:典型值仅为4μA,有效降低系统功耗,延长电池续航时间。
4. 可靠运行
  • 输入电压瞬态保护:具备42V输入电压瞬态保护,确保在恶劣环境下稳定运行。
  • 内部软件启动:固定9ms的内部软件启动时间,可减少输入浪涌电流,保护电路元件。
  • 系统保护功能:PGOOD输出和打嗝模式增强了系统保护,过温关断功能可防止器件过热损坏。
  • 降低EMI发射:采用扩频控制,有效降低电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
三、电气特性
1. 电源供应
  • SUP工作电源范围:4.5V至36V,满足多种电源输入需求。
  • SUP工作电流:MAX17290典型值为0.75 - 1.3mA,MAX17292为1.25 - 2mA。
  • SUP关机电流:典型值为4μA,最大值为7μA。
2. 振荡器
  • 开关频率:通过外部电阻设置,MAX17290为100kHz至1MHz,MAX17292为1MHz至2.5MHz。
  • 扩频因子:B、D和F版本具有扩频功能,扩频因子为开关频率的±6%。
3. 热关断
  • 热关断温度:温度上升至165°C时关断,确保器件安全。
  • 热关断滞后:10°C,防止温度波动引起频繁关断。
4. 栅极驱动
  • DRV上拉电阻:典型值为3 - 5.5Ω。
  • DRV下拉电阻:典型值为1.4 - 2.5Ω。
  • DRV输出峰值电流:源电流为0.75A,灌电流为1A。
5. 调节与电流检测
  • FB调节电压:REFIN连接不同电压时,FB调节电压在0.495 - 2.02V之间。
  • ISNS阈值:典型值为250mV。
  • ISNS前沿消隐时间:MAX17290为60ns,MAX17292为40ns。
四、典型应用电路
文档中给出了自举2.2MHz低工作电压应用电路示例,该电路能满足2.5V至40V的电池输入,输出8V/2A的电源。在实际设计中,工程师可根据具体应用需求对电路参数进行调整。
五、应用信息
1. 电感选择
根据公式 (L{MIN}=left(V{IN}^{2} × D × etaright) /left(2 × f{SW} × V{OUT } × I_{OMIN }right)) 计算最小电感值,确保转换器在最小输出电流下保持连续模式运行。同时,应选择低直流电阻且饱和电流大于转换器峰值开关电流限制的电感。
2. 输入和输出电容
输入电容的最小电容值和最大ESR可通过公式 (C{I N}=Delta I{L} × D /left(4 × f{S W} × Delta V{Q}right)) 和 (ESR {MAX }=Delta V{ESR / Delta I{L}}) 计算。输出电容的ESR和电容值可根据公式 (ESR=Delta V{ESR} / I{OUT }) 和 (C{OUT }=left(I{OUT } × D{MAX }right) /left(Delta V{Q} × f{SW}right)) 计算。建议使用低ESR陶瓷电容和高值、低成本铝电容的组合,以降低输出纹波和噪声。
3. 电流检测电阻选择和斜率补偿设置
电流检测电阻 (R{CS}) 应根据公式 (R{CS}=0.2/{ 1.2times[((V {OUT }times I{OUT })/eta )/V{INMIN}+0.5 × I{INMIN}/(f{SW} × L))]}) 计算,初始效率η可取值0.85。斜率补偿可通过公式 (mc=0.5 timesleft(V{OUT }-V{IN }right) / L A / s) 计算所需补偿斜率,并通过选择 (R{SCOMP }) 满足 (R{SCOMP }=left(mc × R{CS}right) /left(50 e-6 × f_{SW}right)) 来调整。
4. MOSFET选择
应选择低阈值、栅源电压(VGS)为5V或更低时指定导通电阻的nMOSFET。关键参数包括总栅极电荷 (Q{g}) 、反向传输电容或电荷 (CRSS) 、导通电阻 (R{DS(ON)}) 、最大漏源电压 (VDS(MAX)) 和最大栅极频率阈值电压 (V_{TH(MAX)}) 。
5. 非同步二极管选择
二极管的平均正向电流额定值应至少为输出电流的两倍,峰值正向电流额定值应高于输出电流加上一半的纹波电流,且二极管的耐压 (VDIODE) 应大于输出电压 (V{OUT }) 。
六、特殊功能与应用
1. 多相操作
通过两个IC可实现两相升压操作,主器件的SYNCO输出驱动从器件的SYNC输入,使其180°异相工作。从器件的FB引脚连接到PVL,由主器件的误差放大器控制两个器件,实现良好的电流共享。
2. 使用REFIN调整输出电压
REFIN引脚可直接调整升压转换器的参考电压,从而改变输出电压。不使用时,应将REFIN连接到PVL。可通过外部数模转换器DAC)或滤波PWM信号驱动REFIN。
3. 过压保护
“C”和“D”版本的器件具有过压保护输入,当OVP引脚电压超过FB调节电压的110%时,所有开关操作将被禁用。
七、功率耗散
IC的功率耗散主要来自自身电流消耗和驱动外部MOSFET所需的电流,可通过公式 (P{I C}=V{S U P} × I{C C}+left(V{S U P}-5right) timesleft(Q{g} × f{S W}right)) 估算。在最大VSUP时,PIC达到最大值。
八、订购信息
MAX17290和MAX17292有多种型号可供选择,涵盖不同的频率范围、功能(SYNCO、OVP、频谱扩展)、温度范围和引脚封装。工程师可根据具体需求选择合适的型号。
综上所述,MAX17290/MAX17292以其高性能、高可靠性和灵活性,为宽输入电压范围的升压转换应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体应用需求,合理选择电路元件和参数,以充分发挥器件的性能优势。大家在使用这两款器件时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 升压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17290评估套件:助力电子工程师高效设计
    MAX17290评估套件:助力电子工程师高效设计 在电子设计领域,评估套件对于工程师来说是探索和验证新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下MAX17290评估套件,看看它能为
    的头像 发表于 04-02 16:45 374次阅读
    MAX17292评估套件:助力电子工程师高效设计
    MAX17292评估套件:助力电子工程师高效设计 在电子设计领域,一款性能出色的评估套件能为工程师们节省大量时间和精力。今天,我们就来深入了解一下MAX17292评估套件,看看它有哪些
    的头像 发表于 04-02 16:40 376次阅读
    深入剖析MAX14878 - MAX14880:高性能隔离CAN收发卓越
    的头像 发表于 03-29 16:40 895次阅读
    深入剖析MAX5052/MAX5053:电流模式PWM控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 16:45 640次阅读
    深度解析MAX5003:高压PWM电源控制器卓越
    深度解析MAX5003:高压PWM电源控制器卓越 在电源设计领域,一款
    的头像 发表于 03-21 16:05 582次阅读
    MAX1992/MAX1993:高效PWM降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 15:40 568次阅读
    深入剖析MAX1801:数字相机升压从控DC - DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 11:50 715次阅读
    深入剖析MAX1637:低电压、高精度降压控制器卓越
    的头像 发表于 03-21 10:05 242次阅读
    深入剖析MAX5094/MAX5095:高性能单端电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-17 10:15 212次阅读
    深入剖析MAX5070/MAX5071:高性能单端电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-17 09:35 409次阅读
    深入剖析MAX5069:高性能PWM控制器卓越应用
    的头像 发表于 03-17 09:30 383次阅读
    深入解析MAX5060/MAX5061:高性能DC - DC控制器卓越
    的头像 发表于 03-16 17:00 368次阅读
    深入剖析LTC3769:高性能同步升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-09 11:50 310次阅读
    深度剖析MAX20754:多功能多相电源控制器卓越
    深度剖析MAX20754:多功能多相电源控制器卓越 在当今的通信、网络、服务
    的头像 发表于 03-04 15:10 222次阅读
    深入剖析LTC7804:高性能同步升压控制器卓越
    的头像 发表于 03-04 11:20 231次阅读
