MAX1540A/MAX1541:双降压控制器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理一直是一个关键且具有挑战性的任务。对于笔记本电脑等设备而言,高效、稳定的电源供应是确保其性能和可靠性的基础。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX1540A/MAX1541双降压控制器,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:MAX1540A.pdf
一、产品概述
MAX1540A/MAX1541是一款双脉冲宽度调制(PWM)控制器,专为笔记本电脑中的电源管理而设计。它能够将高电压电池降压,为芯片组和RAM等提供低电压电源,具有高效率、出色的瞬态响应和高直流输出精度等优点。
其采用的Quick - PWM™控制器是一种自由运行、恒定导通时间且带有输入前馈的设计。这种架构利用输出滤波电容的等效串联电阻(ESR)作为电流感测电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。其导通时间仅依赖于一个可调单稳态触发器,脉冲宽度与输入电压成反比,与输出电压成正比,同时还有一个固定的最小关断时间。这种设计使得它在不同的输入输出条件下都能保持较好的性能。
二、产品特性亮点
(一)高效与精准
- 快速瞬态响应:Quick - PWM架构赋予了它超快速的瞬态响应能力,能够在负载变化时迅速调整输出,确保电压的稳定。例如,在负载突然增加或减少时,它能快速做出反应,减少电压波动。
- 高输出精度:输出电压精度可达±1%,无论是在不同的输入电压还是负载条件下,都能提供稳定、精准的输出。这对于对电压要求较高的芯片组和RAM等组件来说至关重要。
- 宽输入输出范围:支持2V至28V的电池输入范围,输出电压可在0.7V至5.5V之间调节,能够适应多种不同的电源需求。
(二)保护功能完善
- 电感饱和保护:通过LSAT引脚可以设置电感电流饱和极限,当电感电流超过设定的饱和阈值时,控制器会立即采取措施,保护电路安全。例如,当电感饱和时,会关闭高端栅极驱动器,并在ILIM_引脚上启用6µA的放电电流,降低ILIM_引脚的电压。
- 过压/欠压保护:通过OVP/UVP引脚可以灵活启用或禁用过压和欠压保护功能。当输出电压超过116%的标称调节电压时,过压保护电路会触发,关闭PWM控制器,快速放电输出电容;当输出电压低于70%的标称调节电压时,欠压保护电路会激活,进行输出放电操作。
- 热故障保护:当线性稳压器禁用时,热极限设置为+160°C;启用时,热极限设置为+150°C。一旦结温超过热极限,热保护电路会触发故障锁存,关闭线性稳压器并进行输出放电。
(三)灵活的输出配置
- 预设输出电压:MAX1540A/MAX1541支持双模式操作,通过连接FB_引脚到不同的电平,可以选择常见的固定输出电压,如1.2V、1.5V、1.8V、2.5V等,无需额外的外部组件。
- 动态输出电压调整(仅MAX1541):MAX1541可以通过改变REFIN1引脚的电压,实现动态输出电压的调整。这在需要动态改变输出电压的应用中非常有用,如显卡处理器核心电源。
三、应用场景
(一)笔记本电脑
为笔记本电脑的芯片组、CPU、GPU和DDR内存等提供稳定的电源。其高效的性能和完善的保护功能能够确保笔记本电脑在各种工作条件下的稳定运行。
(二)低电压电源供应
可以提供低至0.7V的电源,满足一些对电压要求较低的组件的需求。
(三)动态电压核心电源
对于需要动态调整电压的CPU、GPU等组件,MAX1541的动态输出电压功能可以很好地满足其需求。
四、设计要点
(一)组件选择
在设计电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的组件。例如,输入电容要满足纹波电流要求,电感的选择要考虑其值对效率、瞬态响应和输出纹波的影响,MOSFET要根据输入电压范围和负载电流来选择合适的型号等。
(二)PCB布局
PCB布局对于降低开关损耗和确保电路的稳定运行至关重要。要保持高电流路径短,尤其是接地端子;将功率组件安装在电路板的顶层,使接地端子相互平齐;正确路由PCB走线,减少电流感测误差;将高速开关节点远离敏感的模拟区域等。
(三)稳定性考虑
对于Quick - PWM控制器,稳定性由ESR零点相对于开关频率的值决定。要选择合适的输出电容,确保ESR零点频率低于开关频率的一定比例,避免出现双脉冲和快速反馈环路不稳定等问题。
五、总结
MAX1540A/MAX1541双降压控制器以其高效、精准、灵活和可靠的特点,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在笔记本电脑还是其他需要高效电源管理的应用中,它都能发挥重要的作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择组件、优化PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8841浏览量
148426
