深入解析MAX5952:高功率以太网供电(PoE)控制器的卓越之选
在以太网供电(PoE)技术领域,MAX5952作为一款高性能的四通道 -48V 功率控制器,为IEEE 802.3af 标准兼容及预 IEEE 802.3at 兼容的供电设备(PSE)提供了强大的支持。下面我们将深入探讨其特性、功能及应用。
文件下载:MAX5952.pdf
一、产品概述
MAX5952是一款专为IEEE 802.3af 标准兼容及预 IEEE 802.3at 兼容的 PSE 设计的四通道 -48V 功率控制器。它具备受电设备(PD)发现、分类、电流限制、直流和交流负载断开检测等功能,完全符合 IEEE 802.3af 标准。并且,该器件与 MAX5945/LTC4258/LTC4259A PSE 控制器引脚兼容,还提供了额外的特性。
二、关键特性
2.1 高功率模式
MAX5952 具备高功率模式,每个端口可提供高达 45W 的功率。这使得它能够满足一些对功率需求较高的设备,如高清 IP 摄像机、无线接入点等的供电需求。
2.2 实时电流读取
通过 I²C 接口,MAX5952 能够实时读取每个端口的电流。这一特性对于监控和管理端口的功率使用情况非常有用,工程师可以根据实时电流数据进行系统优化和故障排查。
2.3 高电容检测
它还提供了对传统 PD 的高电容检测功能。在实际应用中,一些旧设备可能具有较大的电容,该功能可以确保这些设备的正常检测和供电。
2.4 多种工作模式
MAX5952 提供了四种工作模式,以满足不同的系统需求:
- 自动模式:设备可以在无需软件监督的情况下自动运行。在这种模式下,一旦检测到有效的 PD,MAX5952 会自动进行检测、分类并为端口供电。
- 半自动模式:在初始软件激活后,该模式会自动检测并分类连接到端口的设备,但在软件指令之前不会为端口供电。
- 手动模式:允许软件完全控制设备,对于系统诊断非常有用。工程师可以根据需要手动控制检测、分类和供电等操作。
- 关机模式:终止所有活动,并安全地关闭端口的电源。
2.5 丰富的保护功能
MAX5952 提供了输入欠压锁定(UVLO)、输入欠压检测、输入过压锁定、过温检测、启动时输出电压压摆率限制、电源良好状态和故障状态等保护功能。同时,其可编程性包括启动超时、过流超时和负载断开检测超时等,增强了系统的稳定性和可靠性。
三、电气特性
3.1 电源相关参数
- 工作电压范围:VAGND 为 32V 至 60V,VDD 与 VDGND 之间的电压范围根据不同情况有所不同,确保了在较宽的电压范围内稳定工作。
- 电源电流:在不同条件下,电源电流有相应的典型值和最大值,如 IEE 在特定条件下典型值为 4.8mA,最大值为 6.8mA。
3.2 门驱动器和钳位
- 门极上拉电流:在功率模式下,门极驱动开启时,门极上拉电流为 -40µA 至 -60µA。
- 弱门极下拉电流:当 SHD 为 DGND 且 VGATE 为 VEE + 10V 时,弱门极下拉电流为 30µA 至 55µA。
3.3 电流限制
- 电流限制钳位电压:根据不同的 IVEE 配置,电流限制钳位电压有不同的值,如 IVEE = 00 时,最大值为 220mV。
- 启动后过流阈值:不同的 ICUT 配置对应不同的过流阈值,例如 ICUT = 000(Class 0/3)时,过流阈值为 177mV 至 196mV。
四、工作模式详解
4.1 自动模式
通过在复位前将 AUTO 输入置高,或在正常操作期间将 R12h[P_M1, P_M0] 设置为 [1, 1] 即可进入自动模式。在该模式下,MAX5952 会自动进行检测、分类和端口供电。如果端口未连接有效的 PD,它会持续重复检测程序,直到检测到有效 PD 为止。
4.2 半自动模式
在正常操作期间将 R12h[P_M1, P_M0] 设置为 [1, 0] 可进入半自动模式。此模式下,MAX5952 会根据请求重复进行检测和/或分类,但不会为端口供电,直到软件发出指令。
4.3 手动模式
将 R12h[P_M1, P_M0] 设置为 [0, 1] 进入手动模式。在手动模式下,软件可以完全控制设备的操作顺序。通过将 R14h[DETEN] 和 R14h[CLASSEN] 置为 1,可以分别启动检测和分类操作。
4.4 关机模式
在复位前将 AUTO 输入置低,或在正常操作期间将 R12h[P_M1, P_M0] 设置为 [0, 0] 进入关机模式。该模式会立即关闭端口电源并停止所有操作,同时清除受影响端口的事件和状态位。
五、PD 检测与分类
5.1 PD 检测
当 PD 检测激活时,MAX5952 会对输出进行探测,以寻找有效的 PD。每次检测周期结束后,设备会将 DETEND 位(R04h/05h[3:0])置高,并在状态寄存器中报告检测结果。一个有效的 PD 具有符合 IEEE 802.3af/at 标准的 25kΩ 发现签名特性。
5.2 PD 分类
在 PD 分类模式下,MAX5952 会在 DET 处施加一个探测电压(-18V),并测量流入 DET 的电流。根据测量的电流值,确定 PD 的类别。每次分类周期结束后,设备会将 CLEND 位(R04h/05h[7:4])置高,并在状态寄存器中报告分类结果。
六、过流保护
通过在 SENSE_ 和 VEE 之间连接一个检测电阻 RS 来监控负载电流。在正常工作条件下,RS 两端的电压(VRS)不会超过阈值 VSU_LIM。如果 VRS 超过 VSULIM,内部电流限制电路会调节门极电压,将电流限制在 (I{LIM }= VSU_LIM / Rs)。在启动期间,如果电流限制条件持续存在,当启动定时器 tSTART 超时,端口会关闭,并设置 STRTFLT 位。在正常供电状态下,MAX5952 会根据 (VFLT_LIM =~ 88 %) 的 (VSU_LIM) 检查过流条件。
七、应用场景
7.1 供电设备(PSE)
MAX5952 可用于各种 PSE 设备,如交换机、路由器和中跨电源注入器等,为连接的 PD 提供稳定的电源。
7.2 网络设备
在网络设备中,如 IP 摄像机、无线接入点等,MAX5952 可以实现以太网供电,简化布线,提高设备的安装和维护效率。
八、总结
MAX5952 作为一款高性能的 PoE 控制器,凭借其高功率模式、实时电流读取、多种工作模式和丰富的保护功能等特性,为以太网供电系统提供了可靠的解决方案。无论是在工业自动化、安防监控还是智能家居等领域,MAX5952 都能发挥重要作用。工程师在设计 PoE 系统时,可以考虑使用 MAX5952 来满足系统的需求,提高系统的性能和稳定性。
你在实际应用中是否遇到过类似 PoE 控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MAX5952
2浏览量
5681 -
以太网供电
84浏览量
12867 -
POE控制器
4浏览量
5670
