MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B:高性能电流限制开关的卓越之选
在电子设备的设计中,电流限制开关是保障设备安全稳定运行的关键组件。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B系列100mA/200mA/300mA电流限制开关,它以低关断反向电流等特性,为各类电子设备提供了可靠的解决方案。
文件下载:MAX4917A.pdf
一、产品概述
MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B系列开关具备内部电流限制功能,可有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。这些模拟开关的导通电阻低至0.2Ω,工作输入电压范围为2.3V至5.5V,提供100mA、200mA和300mA的保证电流限制,非常适合SDIO和其他负载开关应用。
二、工作模式
1. 开关导通与负载连接
当开关导通且负载连接到端口时,有14ms的保证消隐时间,确保瞬态电压稳定。若消隐时间过后负载电流仍超过电流限制,MAX4914B/MAX4915B/MAX4917B锁存关闭版本会进入锁存关闭状态,开关断开并向微处理器发出FLAG信号。此时,可通过循环电源或ON引脚来重新开启开关。
2. 自动重试功能(MAX4915A/MAX4917A)
这两款型号具有自动重试功能。消隐时间过后开关断开,然后持续检查是否存在过载情况。当过载情况消失且FLAG信号撤销后,开关重新导通并保持开启状态。
三、产品特性与优势
1. 电流限制与保护
- 提供100mA、200mA、300mA的保证电流限制,同时具备热关断保护和反向电流保护功能,有效保护设备免受电流异常的影响。
- 导通电阻仅0.2Ω,可降低功耗,提高能源效率。
2. 消隐时间与FLAG功能
- 14ms的保证消隐时间可确保瞬态电压稳定,避免误触发。
- FLAG功能可及时反馈故障信息,方便系统进行故障处理。
3. 低功耗特性
- 电源电流低至80μA,锁存关闭电流为8μA(MAX4914B/MAX4915B/MAX4917B),关断电流仅0.01μA,有效降低系统功耗。
4. 快速响应与宽电压范围
- 电流限制响应时间仅5μs,能快速应对电流异常。
- 工作电压范围为2.3V至5.5V,适应多种电源环境。
5. 封装形式多样
MAX4914B采用微小的6引脚μDFN(2mm x 2mm)封装,MAX4915A/B和MAX4917A/B则提供6引脚μDFN(2mm x 2mm)和节省空间的5引脚SOT23封装,可满足不同的设计需求。
四、电气特性
1. 电压与电流参数
- 工作电压范围为2.3V至5.5V,静态电流在不同电压下有所不同,如在2.3V至5.0V时典型值为80μA,5.0V至5.5V时为160μA。
- 锁存关闭电流(MAX4914B/MAX4915B/MAX4917B)为8μA至17μA,正向和反向关断电流最大为1μA。
2. 电流限制参数
- 正向电流限制根据不同型号分别为100mA(MAX4914B)、200mA(MAX4915)、300mA(MAX4917)。
- 反向电流限制在不同型号下也有所不同,如MAX4914B为150mA,MAX4915_为300mA,MAX4917_为450mA。
3. 其他参数
- 欠压锁定上升沿阈值为1.75V至2.25V,滞回为100mV。
- 导通电阻在25°C、输出电流为95mA时典型值为0.2Ω,在 -40°C至 +85°C时最大为0.5Ω。
五、典型应用
1. 各类手持设备
如PDA、掌上电脑、手机、GPS系统等,这些设备对功耗和空间要求较高,MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B的低功耗和小封装特性正好满足需求。
2. 存储与接口设备
SDIO和USB端口等应用中,需要可靠的电流限制开关来保护设备免受电流异常的影响,该系列开关可提供有效的保护。
3. 笔记本电脑
在笔记本电脑的电源管理和负载开关应用中,MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B可确保系统的稳定运行。
六、设计注意事项
1. 输入输出电容
- 输入电容:为限制瞬间输出短路时的输入电压降,应在IN与GND之间连接电容,大多数应用中0.1μF陶瓷电容即可,低电压应用中可选用更高值的电容。
- 输出电容:在OUT与GND之间连接0.1μF电容,可防止关断时感应寄生效应使OUT端电压为负,避免设备误触发。同时,负载电容不宜过大,可根据公式 (C{MAX }{FWDMIN } × t{BLANKMIN }}{V{IN}}) 计算最大电容值。{i<>
2. 布局与散热
- 布局时应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响,输入和输出电容应尽量靠近设备(不超过5mm),IN和OUT引脚与电源总线的连接走线要短。
- 对于具有自动重试功能的型号,在输出持续短路时,总功耗会按占空比缩放;而对于锁存关闭版本(MAX4914B/MAX4915B/MAX4917B),需注意手动复位锁存关闭状态,避免设备过热。
总之,MAX4914B/MAX4915A/B/MAX4917A/B系列电流限制开关凭借其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意设计中的各项细节,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3266浏览量
56233 -
电流限制开关
39浏览量
1341
MAX4917A:高性能电流限制开关的卓越之选
