深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
h1654155282.3538 2026-03-21 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以太网供电(PoE)系统的设计中,受电设备(PD)接口控制器的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的控制器——MAX5981,它来自美信集成产品公司(Maxim Integrated),能为PD提供符合IEEE 802.3af/at标准的完整接口。
文件下载:MAX5981A.pdf
一、产品概述
MAX5981为PoE系统中的受电设备提供完整接口,使其符合IEEE 802.3af/at标准。它具备检测签名、分类签名以及集成隔离功率开关,还能进行浪涌电流控制。其浪涌电流限制、宽滞后输入欠压锁定(UVLO)等特性,能有效应对各种复杂的应用场景。而且,该设备可承受高达100V的输入电压。此外,它支持多种工作模式,如2 - 事件分类模式,能与Type 2电源设备(PSE)良好配合;还具备睡眠和超低功耗睡眠模式,可显著降低功耗。
二、关键特性剖析
2.1 兼容性与分类功能
  • IEEE 802.3af/at 兼容:严格遵循相关标准,确保设备在PoE系统中的通用性和稳定性。
  • 2 - 事件分类:支持IEEE 802.3at标准规定的2 - 事件分类方法,能准确标识设备的功率需求,方便PSE进行高效的功率分配。同时,还提供信号以指示是否被Type 2 PSE探测。
  • PoE分类 0 - 5:通过连接不同阻值的外部电阻(RCLS),可灵活设置分类电流,满足不同功率等级的需求。
2.2 电源管理特性
  • 浪涌电流控制:在启动阶段,将电流限制在180mA以内,待隔离功率MOSFET完全导通后,切换到更高的电流限制(720mA - 880mA),有效保护设备免受浪涌电流冲击。
  • 欠压锁定(UVLO):具备宽滞后和长去毛刺时间的输入UVLO,可补偿双绞线电缆的电阻压降,确保在电源开关过程中无毛刺过渡。开启阈值(VON)为35.4V,关闭阈值(VOFF)为31V。
  • 电流限制与折返:正常工作时的电流限制范围在720mA - 880mA之间,当出现过载情况时,电流限制折返功能可降低隔离MOSFET的功耗。
2.3 节能与保护特性
  • 睡眠和超低功耗睡眠模式:睡眠模式下,通过拉低PG信号禁用下游DC - DC转换器,降低整体功耗。超低功耗睡眠模式进一步降低功耗,同时仍支持保持电源签名(MPS)。
  • 过热保护:当结温超过140°C时,设备会关闭内部功率MOSFET、LED驱动器和2EC电流吸收器;当温度降至112°C以下时,重新进入浪涌模式并恢复正常工作。
2.4 其他特性
  • LED驱动:睡眠模式下,LED驱动输出周期性电流脉冲,电流幅度可通过外部电阻RSL进行编程
  • 电源良好(PG)信号:用于控制下游DC - DC转换器的启用和禁用,确保在隔离MOSFET完全导通前,下游设备处于关闭状态。
三、工作模式详解
3.1 检测模式(1.4V ≤ VIN ≤ 10.1V)
PSE在VIN上施加两个1.4V - 10.1V范围内的电压(最小步长1V),并记录两点的电流测量值,通过计算ΔV/ΔI来确保24.9kΩ签名电阻的存在。此模式下,MAX5981大部分内部电路处于关闭状态,偏置电流小于10µA。
3.2 分类模式(12.6V ≤ VIN ≤ 20V)
PSE根据PD的功耗需求对其进行分类,通过连接从CLS到VSS的外部电阻RCLS来设置分类电流。当PSE施加12.6V - 20V的电压时,MAX5981呈现特定的电流特性,PSE根据此信息确定PD的功率需求。需要注意的是,设备进入功率模式后,分类电流会关闭。
3.3 2 - 事件分类和检测
在2 - 事件分类过程中,Type 2 PSE会对PD进行两次分类探测。第一次分类事件中,PSE施加12.6V - 20.5V的输入电压,MAX5981呈现编程负载ICLASS;然后PSE将探测电压降至标记事件阈值10.1V以下,MAX5981呈现标记电流(IMARK),此序列会重复一次。当由Type 2 PSE供电时,内部隔离n - 沟道MOSFET完全导通后,2 - 事件识别输出2EC会拉低。
3.4 功率模式(唤醒模式)
当VIN超过欠压锁定阈值(VON)时,MAX5981进入功率模式。此时,内部n - 沟道隔离MOSFET导通,将VSS连接到RTN,浪涌电流内部设定为135mA(典型值)。当RTN电压接近VSS且浪涌电流降至浪涌限制以下时,隔离MOSFET完全导通,电流限制切换到800mA。在此期间,开漏电源良好输出(PG)会保持低电平至少tDELAY时间,以确保下游DC - DC转换器在浪涌期间处于禁用状态。
3.5 睡眠和超低功耗睡眠模式
  • 睡眠模式:拉低PG信号,同时保持内部n - 沟道隔离MOSFET导通,通过禁用下游DC - DC转换器来降低整体功耗。睡眠模式下,LED驱动输出周期性电流脉冲,LED电流ILED由外部电阻RSL设置。
  • 超低功耗睡眠模式:将ULP设置为逻辑低电平,并在SL上施加下降沿,可启用此模式。该模式能进一步降低功耗,同时维持标准的电源签名。施加下降沿到唤醒模式使能输入(WK),可退出睡眠或超低功耗睡眠模式,恢复正常操作。
四、电气特性
文档中详细列出了MAX5981在不同工作模式下的电气参数,包括检测模式下的输入失调电流、有效差分输入电阻,分类模式下的分类禁用阈值、分类电流,以及功率模式下的输入电源电压范围、电源电流等。这些参数为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。例如,在设计电路时,需要根据这些参数合理选择外部电阻、电容等元件,以确保设备正常工作。
五、引脚配置与功能
MAX5981采用16引脚、5mm x 5mm的TQFN功率封装,各引脚功能明确。关键引脚及其功能如下:
  • DET:检测电阻输入,连接从DET到VDD的签名电阻(RDET = 24.9kΩ),用于正确的签名检测。
  • CLS:分类电阻输入,连接从CLS到VSS的电阻(RCLS),以设置所需的分类电流。
  • PG:开漏电源良好指示输出,用于控制下游DC - DC转换器的启用和禁用。
  • 2EC:2 - 事件分类检测或墙式适配器检测输出,检测到Type 2 PSE或墙式适配器时,会启用1.5mA电流吸收器。
  • LED:LED驱动输出,睡眠模式下,根据RSL的设置提供周期性电流脉冲。
  • SL:睡眠模式使能输入,下降沿可将设备带入睡眠模式。
  • WK:唤醒模式使能输入,下降沿可使设备退出睡眠模式,进入正常工作模式。
  • ULP:超低功耗使能输入,在睡眠模式下,将其拉低并结合SL的下降沿,可启用超低功耗模式。
六、应用信息与布局建议
6.1 典型应用电路
文档中给出了MAX5981的典型应用电路,展示了如何将其与RJ - 45接口、整流桥、DC - DC转换器等模块结合使用,为工程师提供了实际设计的参考模板。
6.2 布局建议
  • 输入电容、分类电阻和瞬态电压抑制器应尽量靠近MAX5981放置,以减少线路阻抗和干扰。
  • 对于功率耗散较大的器件,如MAX5981和外部二极管,应使用较大的SMT元件焊盘,以提高散热效率。
  • 高功率路径应采用短而宽的走线,以降低电阻和电感,减少功率损耗和电磁干扰。
  • 可参考MAX5981评估套件的布局,确保设计的合理性和可靠性。
  • 在MAX5981的EP焊盘上应放置足够的过孔,以有效散发内部产生的热量。过孔间距建议为1mm - 1.2mm,热过孔应进行电镀(1oz铜),并具有较小的桶径(0.3mm - 0.33mm)。
七、总结
MAX5981凭借其丰富的功能特性、严格的标准兼容性以及良好的节能和保护性能,成为PoE系统中受电设备接口控制的理想选择。无论是IP电话、无线接入节点,还是IP安全摄像头、WiMAX基站等应用场景,MAX5981都能提供稳定可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要深入理解其工作原理和特性,结合具体应用需求,合理选择外部元件和进行PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用MAX5981的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • PoE
    PoE
  • MAX5981
  • 受电设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5996C:IEEE 802.3bt 合规的受电设备解决方案
    MAX5996C 为 PoE 系统中的受电设备提供了完整的接口,使其能够符合 IEEE 802.3af
    的头像 发表于 03-22 09:15 483次阅读
    MAX5991A/MAX5991B:IEEE 802.3af 合规的高效受电设备
    MAX5991A/MAX5991B:IEEE 802.3af 合规的高效受电设备 在以太网供电(
    的头像 发表于 03-21 17:40 1073次阅读
    MAX5995A/B/C:IEEE 802.3bt 合规的受电设备接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:40 1120次阅读
    MAX5980:IEEE 802.3at/af 兼容的四路 PSE 控制器深度解析
    的头像 发表于 03-21 17:30 1193次阅读
    MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容受电设备接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:30 1082次阅读
    深入剖析MAX5969D:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
    的头像 发表于 03-21 17:30 1063次阅读
    探索MAX5969A/MAX5969B:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
    探索MAX5969A/MAX5969B:IEEE 802.3af/at 合规的受电设备
    的头像 发表于 03-21 17:30 1133次阅读
    深入解析MAX5952:高功率以太网供电(PoE)控制器的卓越之选
    深入解析MAX5952:高功率以太网供电(PoE)控制器的卓越之选 在以太网供电(PoE)技术领域,MAX5952作为一款高性能的四通道 -
    的头像 发表于 03-21 17:20 1059次阅读
    MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D:IEEE 802.3af PD接口与PWM控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-21 17:20 868次阅读
    深入解析MAX5940系列:IEEE 802.3af PD接口控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-21 17:10 949次阅读
    LTC4267-1:IEEE 802.3af 受电设备的理想选择
    、LTC4267-1 概述 LTC4267-1 是一款将 IEEE 802.3af 合规的受电设备(PD)接口与电流模式开关稳压
    的头像 发表于 03-20 17:05 585次阅读
    深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器
    深入解析LTC4265:IEEE 802.3at高功率PD接口控制器 引言 在当今的网络
    的头像 发表于 03-20 17:05 587次阅读
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器
    LTC4257-1:IEEE 802.3af PD的理想电源接口控制器 作为一名电子工程师,在设计符合IEEE
    的头像 发表于 03-20 16:45 610次阅读
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器
    深入解析LTC4257:IEEE 802.3af PD电源接口控制器 在当今的电子
    的头像 发表于 03-20 16:40 593次阅读
    TPS23753A IEEE 802.3-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE 接口和隔离式转换控制器数据手册
    该TPS23753A是以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器的组合,专门针对隔离式转换设计进行了优
    的头像 发表于 08-06 10:58 1459次阅读
    TPS23753A <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3</b>-2005 具有增强型 ESD 穿越功能的 PoE <b class='flag-5'>接口</b>和隔离式转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
