MAX5995A/B/C:IEEE 802.3bt 合规的受电设备接口控制器
在当今的网络和智能设备领域,Power - Over - Ethernet(PoE)技术凭借其便利性和高效性,成为了数据传输和设备供电的重要解决方案。MAX5995A/B/C 系列产品作为 IEEE 802.3bt 合规的受电设备(PD)接口控制器,集成了 91W 高功率 MOSFET,为 PoE 系统中的 PD 提供了全面且强大的功能支持。
文件下载:MAX5995A.pdf
一、产品概述
MAX5995A/MAX5995B/MAX5995C 能够为受电设备提供完整的接口,使其符合 IEEE 802.3af/at/bt 标准。这些设备具备检测签名、分类签名以及集成隔离电源开关,并带有启动浪涌电流控制功能。在启动期间,设备将电流限制在 135mA(典型值),当隔离功率 MOSFET 完全增强后,切换到更高的电流限制(1800mA 至 2400mA,典型值)。
该系列产品还具有多事件分类、智能 MPS(MAX5995B/MAX5995C)、自动分类(MAX5995C)等特性,以及具有宽滞后和长去毛刺时间的输入欠压锁定(UVLO)功能,可补偿双绞线电缆的电阻压降,并确保在电源开关条件下无毛刺过渡。此外,设备能够承受最高 100V 的输入电压。
二、应用领域
- IEEE 802.3bt 受电设备:如 VOIP 电话、IP 安全摄像头、无线接入点、小型蜂窝基站、照明设备和楼宇自动化系统等。这些设备都可以通过 PoE 技术实现数据传输和供电的一体化,提高系统的集成度和可靠性。
- 其他应用:在一些对电源管理和功率分配有较高要求的场景中,MAX5995A/B/C 也能发挥重要作用,为设备提供稳定的电源供应和高效的功率管理。
三、产品特性与优势
(一)标准合规性
完全符合 IEEE 802.3af/at/bt 标准,确保了产品在 PoE 系统中的兼容性和互操作性,能够与各种符合标准的电源设备(PSE)无缝对接。
(二)分类与指示功能
- 类型 1 - 4 PSE 分类指示:支持多事件分类方法,可根据不同的分类事件向 PSE 传达 PD 的功率需求,同时提供信号指示 PSE 的类型,帮助 PSE 更有效地分配功率。
- 外部墙式适配器指示输出:能够检测墙式适配器电源的连接,并实现从 PoE 电源到墙式电源适配器的平滑切换,为设备提供了灵活的电源选择。
(三)低功耗模式
- 睡眠模式和超低功耗睡眠模式(MAX5995A/MAX5995B):在睡眠模式下,设备通过拉低 PG 信号禁用下游 DC - DC 转换器,同时保持内部 MOSFET 开启并生成维持功率签名(MPS)电流,以维持与 PSE 的连接,从而降低整体 PD 系统的功耗。超低功耗睡眠模式进一步降低了功耗,同时仍能满足标准要求的脉冲 MPS 电流。
- 智能 MPS(MAX5995B/MAX5995C):自动检测端口电流,当端口电流低于 24mA(典型值)时自动进入 MPS 模式,高于 28.7mA(典型值)时退出 MPS 模式,确保在低功率待机模式下仍能维持与 PSE 的连接,避免电源断开。
(四)保护功能
- 浪涌电流限制:在启动期间限制浪涌电流,保护设备免受过大电流的冲击,确保设备的安全启动。
- 正常运行电流限制和折返保护:在正常运行时,根据不同的事件检测设置不同的电流限制,当出现过载情况时,通过电流折返保护降低隔离 MOSFET 的功耗,提高设备的可靠性。
- 欠压锁定(UVLO):设置了开启和关闭的 UVLO 阈值,当输入电压高于开启阈值时进入功率模式,低于关闭阈值且持续时间超过去毛刺时间时关闭 MOSFET,确保设备在合适的电压范围内工作。
- 过温保护:当结温超过 150°C 时,关闭内部功率 MOSFET、LED 驱动器和 MEC 电流吸收器,当温度下降到 120°C 以下时,重新进入启动模式和功率模式,保护设备免受过热损坏。
(五)其他特性
- LED 驱动器(MAX5995A/MAX5995B):在睡眠模式和超低功耗睡眠模式下,LED 引脚以 250Hz 的频率和 25% 的占空比提供周期性电流脉冲,电流幅度可通过连接在 SL 引脚的电阻进行编程,方便用户进行状态指示。
- 多事件功率电平指示(MEC):通过 MEC 引脚向系统用户传达可用功率电平,采用独特的编码方法指示高于 12.95W 的功率水平,帮助用户了解 PSE 分配给 PD 的功率情况。
- 自动分类(MAX5995C):允许 PSE 确定连接的 PD 的实际最大功耗,在第一类事件期间,PD 在 76ms(最小)至 87ms(最大)内将电流降至分类签名“0”,并可通过连接在 AUC 引脚的电阻编程 MPS 电流的占空比,进一步降低 MPS 模式下的功耗。
四、电气特性
(一)检测模式
输入偏移电流在输入电压为 1.4V 至 10.1V 时最大为 10μA,有效差分输入电阻在该电压范围内为 23.95kΩ 至 25.5kΩ。这些特性确保了在检测过程中能够准确地识别 PD 的存在。
(二)分类模式
分类禁用阈值为 22V 至 23.6V,分类稳定时间为 0.2ms。不同的分类电阻值对应不同的分类电流,PSE 通过测量这些电流来对 PD 进行分类,以实现高效的功率分配。
(三)功率模式
输入电源电压范围最大为 60V,输入电源电流在内部 MOSFET 电流为 0 时典型值为 0.25mA,最大为 0.75mA。开启电压为 34.3V 至 36.6V,关闭电压为 30V,开启/关闭滞后为 4.2V。浪涌到运行模式延迟时间在特定条件下为 90ms 至 102ms,隔离功率 MOSFET 的导通电阻在不同温度和电流条件下有所不同。
(四)其他特性
包括 RTN 泄漏电流、电流限制(浪涌电流限制、正常运行电流限制、折返条件下的电流限制)、逻辑信号(WAD 检测阈值、PG 吸收电流、MEC 脉冲宽度和吸收电流等)、睡眠模式和超低功耗睡眠模式的逻辑阈值和电流等电气特性,这些特性共同保证了设备在各种工作条件下的稳定运行。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX5995A/B 和 MAX5995C 采用 16 引脚的 TQFN - EP 封装,引脚布局略有不同,但主要功能引脚基本一致。这些引脚包括检测电阻输入(DET)、正电源输入(VDD)、分类电阻输入(CLSA、CLSB)、负电源输入(VSS)、隔离 MOSFET 漏极(RTN)、墙式电源适配器检测输入(WAD)、电源良好指示输出(PG)、多事件分类或墙式适配器指示输出(MEC)、LED 驱动器输出(LED)、睡眠模式使能输入(SL)、唤醒模式使能输入(WK)、自动分类编程引脚(AUC,仅 MAX5995C 有)和超低功耗睡眠使能输入(ULP,仅 MAX5995A/B 有)等。
(二)引脚功能
- 检测电阻输入(DET):连接一个 24.9kΩ 的签名电阻到 VDD,用于 PSE 检测 PD 的存在。
- 分类电阻输入(CLSA、CLSB):通过连接不同阻值的电阻到 VSS,设置分类电流,以满足不同的 PD 分类需求。
- 墙式电源适配器检测输入(WAD):当输入电压超过标记事件阈值时,检测墙式电源适配器的连接,若检测到墙式电源适配器,内部隔离 MOSFET 关闭,MEC 输出特定模式指示。
- 电源良好指示输出(PG):在启动期间拉低以禁用下游 DC - DC 转换器,直到内部隔离 MOSFET 完全开启。在睡眠模式和超低功耗睡眠模式下也会拉低,在过热事件时同样拉低,恢复正常后拉高。
- 多事件分类或墙式适配器指示输出(MEC):通过不同的占空比模式指示 PSE 分配给 PD 的 5 种不同功率水平,在隔离 MOSFET 完全开启后至输入电压低于 UVLO 阈值期间有效,睡眠模式和超低功耗睡眠模式下关闭。
- LED 驱动器输出(LED):在睡眠模式、超低功耗睡眠模式和 MPS 模式下,以 250Hz 的频率和 25% 的占空比提供周期性电流脉冲,电流幅度可通过连接在 SL 引脚的电阻编程。
- 睡眠模式使能输入(SL):在 MAX5995B 中,下降沿使设备进入睡眠模式;在 MAX5995A 中,下降沿后 SL 引脚电压需保持低于阈值 6s 才能进入睡眠模式。
- 唤醒模式使能输入(WK):下降沿使设备退出睡眠模式或超低功耗睡眠模式,恢复正常运行。
- 自动分类编程引脚(AUC,仅 MAX5995C 有):通过连接不同阻值的电阻到 VSS,编程 MPS 电流的占空比,以进一步降低 MPS 模式下的功耗。
- 超低功耗睡眠使能输入(ULP,仅 MAX5995A/B 有):内部通过 50kΩ 上拉电阻连接到内部 5V 偏置,与 SL 引脚配合使用,使设备进入超低功耗睡眠模式。
六、工作模式
(一)检测模式
当输入电压在 1.4V 至 10.1V 之间时,设备进入检测模式。PSE 通过在该电压范围内施加两个电压并测量电流,计算 ΔV/ΔI 来确保 24.9kΩ 签名电阻的存在。在检测模式下,大部分内部电路关闭,偏移电流小于 10μA。
(二)分类模式
输入电压在 12.5V 至 20.5V 时,设备进入分类模式。PSE 根据 PD 的功率消耗对其进行分类,通过连接在 CLSA 和 CLSB 引脚的外部电阻设置分类签名,定义 PD 所需的功率消耗。不同的电阻值对应不同的分类电流,PSE 根据这些电流信息来确定 PD 的功率需求。
(三)功率模式
当输入电压超过开启阈值(VON)时,设备进入功率模式。内部 n 沟道隔离 MOSFET 开启,连接 VSS 到 RTN,同时限制浪涌电流。在 MOSFET 完全开启后,切换到正常运行电流限制。电源良好输出(PG)在浪涌期间保持低电平,直到功率 MOSFET 完全开启,以禁用下游 DC - DC 转换器。
(四)功率降级模式
当 PD 请求的功率水平在 PSE 处不可用时,进入功率降级模式。在该模式下,PSE 将提供其分类指示的功率,例如 3af PSE 即使连接了 Class 4 PD 也只发出单事件。
(五)多事件指示(MEC)
MEC 引脚通过独特的编码方法向系统用户传达 PSE 分配给 PD 的功率水平。不同的事件数量对应不同的最大功率授予,通过脉冲宽度和占空比的组合来表示。MEC 在隔离 MOSFET 完全开启后至输入电压低于 UVLO 阈值期间有效,睡眠模式和超低功耗睡眠模式下关闭。
(六)睡眠和超低功耗睡眠模式(MAX5995A/MAX5995B)
在睡眠模式下,设备拉低 PG 信号禁用下游 DC - DC 转换器,同时保持内部 MOSFET 开启并生成 MPS 电流,以维持与 PSE 的连接。LED 驱动器输出周期性电流脉冲,电流幅度可通过 SL 引脚的电阻编程。超低功耗睡眠模式进一步降低了功耗,通过设置 ULP 引脚为低电平并配合 SL 引脚操作进入该模式。
(七)自动分类(MAX5995C)
在自动分类模式下,PSE 能够确定连接的 PD 的实际最大功耗。在第一类事件期间,PD 在 76ms 至 87ms 内将电流降至分类签名“0”,并可通过连接在 AUC 引脚的电阻编程 MPS 电流的占空比,以进一步降低 MPS 模式下的功耗。
七、热关断保护
MAX5995A/MAX5995B/MAX5995C 具备热关断保护功能,当结温超过 150°C 时,关闭内部功率 MOSFET、LED 驱动器和 MEC 电流吸收器。当温度下降到 120°C 以下时,设备重新进入启动模式和功率模式,确保设备在过热情况下的安全运行。
八、墙式电源适配器检测与操作
设备能够检测墙式电源适配器的连接,当输入电压超过标记事件阈值时,开启墙式适配器检测。当检测到墙式电源适配器(WAD 到 RTN 的电压大于 9V)时,内部隔离 MOSFET 关闭,MEC 输出特定模式指示,分类电流禁用,智能 MPS 比较器关闭,优先使用墙式电源适配器供电。
九、典型应用电路
文档中给出了 MAX5995A/B 和 MAX5995C 的典型应用电路,包括与 RJ - 45 和整流桥的连接、DC - DC 转换器的使能、分类电阻的连接、墙式电源适配器的检测等部分。这些电路展示了如何将 MAX5995A/B/C 集成到实际的 PoE 系统中,为工程师提供了设计参考。
十、订购信息
MAX5995A/B/C 提供了不同的型号,涵盖了 - 40°C 至 + 85°C 和 - 40°C 至 + 125°C 两种温度范围,采用 16 引脚的 TQFN - EP 封装。部分型号支持智能 MPS、睡眠/超低功耗模式、SL 引脚的 6s 滤波延迟和自动分类等功能,用户可以根据实际需求选择合适的型号。
MAX5995A/B/C 系列产品凭借其丰富的功能、高效的功率管理和可靠的保护机制,为 PoE 系统中的受电设备提供了优秀的解决方案。无论是在网络通信、安防监控还是智能照明等领域,都能发挥重要作用,帮助工程师设计出更加稳定、高效的 PoE 系统。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
PoE
7文章
596浏览量
60959 -
受电设备
11浏览量
5702
MAX5991A/MAX5991B:IEEE 802.3af 合规的高效受电设备
MAX5981A/MAX5981B:IEEE 802.3af/at 合规的受电设备接口控制器
探索DC2911A:IEEE 802.3bt与LTPoE++兼容的PoE受电设备
4端口IEEE 802.3bt PSE评估套件DC2685B使用指南
LT4295:IEEE 802.3bt PD 接口与正反激控制器的卓越之选
深入解析 MAX5981:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
探索MAX5969A/MAX5969B:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
LTC9105:IEEE 802.3bt PD控制器的卓越之选
LT4295:高性能IEEE 802.3bt PD接口控制器
LT4293:LTPoE++/IEEE 802.3bt PD接口控制器的卓越之选
TPS23734 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
